ciao a tutti,io ho un altro problema che mi sta facendo impazzire!sia su 4gb che 2gb,mi ritrovo sempre 2 o massimo 3 cartelle!mi spiego meglio,copio la musica ordinata in cartelle ed invece quando la visualizzo dal command,per lui esistono solo alcune cartelle!qualcuno ne sa qualcosa in più?grazie infinitamente a tutti!
:whiteflag: :whiteflag: :whiteflag: :whiteflag: :whiteflag: :whiteflag: :whiteflag:
slot pcmcia su 220 cdi avantgarde (W204)
- Auto guidata: MB C 220CDi AVG W204 e SL-320 (R129)
Veramente incomprensibile!!nitrothay ha scritto:ciao a tutti,io ho un altro problema che mi sta facendo impazzire!sia su 4gb che 2gb,mi ritrovo sempre 2 o massimo 3 cartelle!mi spiego meglio,copio la musica ordinata in cartelle ed invece quando la visualizzo dal command,per lui esistono solo alcune cartelle!qualcuno ne sa qualcosa in più?grazie infinitamente a tutti!
Nella mia CF al momento (se ricordo bene) ho 12 cartelle (autori) e molte con subdirectory (titolo cd) per un totale di circa 30 directory.
Unico accorgimento è di non usare caratteri particolari "% & £ ^ " e simili, ad altri benzer sono spariti centinaia di brani per questo motivo....
tra i vari optional ho montato il media-interface ke praticamente è come dici tu.vincenzomatrix ha scritto:Potevano più semplicemente fare un forellino sulla plancia o nel baule refrigerato ed inserire una porta USB...nocturnal ha scritto:beh a dire il vero un po' tutto il sistema del comand mi pare decisamente blindato.
Pur restando un validissimo mezzo alcune limitazioni potevano proprio risparmiarsele.
Comunque nel caso specifico semplicemente si sono limitati al minimo indispensabile..... nel senso che non so se in effetti ci sono dei driver nell'hard per riconoscere le schede memoria ma di certo esistono molte (anzi azzardo un "quasi tutte") pcmcia lettrici di schede che non necessitano di alcun driver, quindi è bastato piazzare lì uno slot.
Cosa diversa sarebbe stata per la usb, in effetti o la mettevano direttamente loro inserendo i driver specifici o, come accade, non se ne fa nulla visto che tutte le pcmcia usb richiedono driver. In effetti non si potevano di certo mettere a installare driver di ogni tipo per evitare ogni tipo di incompatibilità in base al tipo di scheda acquistata dagli utenti.
1 presa nel cassettino portaoggetti dove connettere vari dispositivi esterni (i-pod, pen drive....) però oltre questo media interface ci voglio i cavetti hi-performance...ciao
C250 CDI Prime Edition AMG
Se hai una porta USB basta un banale lettore per SD, ce ne sono in vendita da pochi euro.c250cdi ha scritto:come fate a caricare la musica sulla scheda SD tramite PC?
io nn ho lo slot nel pc x tale scheda...
ok grazieSergjei ha scritto:Se hai una porta USB basta un banale lettore per SD, ce ne sono in vendita da pochi euro.c250cdi ha scritto:come fate a caricare la musica sulla scheda SD tramite PC?
voi ke mi consigliate quindi i cavetti hi-performance dove poter attaccare le fonti esterne oppure comprare la scheda adattatrice x la SD?
Qui il discorso si complica.....il costo dei cavi ritengo sia superiore a quello della scheda...ma bisogna considerare anche che cosa vuoi attaccare ai cavi......c250cdi ha scritto:ok grazie
Io non ho il media interface per cui non l'ho mai usato e non ne conosco pregi e difetti....però trovo ampiamente sufficiente la mia scheda CF zeppa di MP3 senza impicci di cavi e altre diavolerie posizionate lontane nel cassettino.....
Ma ripeto....è un discorso molto soggettivo!!
OKSergjei ha scritto:Qui il discorso si complica.....il costo dei cavi ritengo sia superiore a quello della scheda...ma bisogna considerare anche che cosa vuoi attaccare ai cavi......c250cdi ha scritto:ok grazie
alla fine penso ke prenderò la skeda...
però mi rode ke ho speso quasi 200€ x sto media interface ke alla fine nn mi serve...e il venditore della concessionaria nn sapeva nemmeno cos'era e non mi ha saputo consigliare!!!
- vincenzomatrix
Ok, per lettore schede pcmcia, ma state attenti a che adattatori e a che schede acquistate, io fino ad ora ne ho presi quattro (adattatori per sd card) e solo l'ultimo che ho preso funziona egregiamente.... Poi non parliamo delle schede SD HC, nulla da fare.... Come SD legge solo le normali senza specifica HC e quindi fino a 2gb....c250cdi ha scritto:OKSergjei ha scritto:Qui il discorso si complica.....il costo dei cavi ritengo sia superiore a quello della scheda...ma bisogna considerare anche che cosa vuoi attaccare ai cavi......c250cdi ha scritto:ok grazie
Infine oggi ho provato ad inserire dei video nella scheda di memoria, ma nulla, ho provato anche diversi formati di video ma nulla lo stesso... Qualcuno ha già provato ad usare la scheda di memoria come un dvd?? Si potrebbe fare??
Mercedes Benz C220 CDI 170cv
W204 versione MY08 Avantgarde
Cod. 775, R48, 701, 739, P64, 423, 440, 614, 287, 275, 242, 622, 600, 386, 550, 682, 260
COMAND APS NTG4 con mappe navigatore "Vers 5.0"
Post-Montaggi: Presa 12V nel bagagliaio, Apertura cancello automatico da plancia.
Io uso alla grande una scheda CF da 16 Gb !!
Le SD non le ho mai provate....
I film solo su dvd anche "copiati" funzionano. Sulla scheda non ce l'ho mai messo.
- vincenzomatrix
Per questo devi chiedere a mercedesmods....c250cdi ha scritto:a proposito di dvd...si può sbloccare evitare ke i possa guardare solo da fermo? i passeggeri protestano....
- vincenzomatrix
Ma che voi sappiate è fattibile di mettere un film su una scheda sd e farla leggere al comand????Sergjei ha scritto:Io uso alla grande una scheda CF da 16 Gb !!
- on the road
- Auto guidata: A250 CGI W176 supersport
io ho provato a mettere un filmato sulla scheda e non sono riuscito a vederlo
on the road since 1972
La mia storia: Fiat 850 - Autobianchi Bianchina Panoramica - Fiat 126 - Peugeot 104 coupé - Fiat Ritmo 60 - Fiat Ritmo D - Lancia Thema 2000 ie - VW Passat Variant GL - Volvo V40 - MB C220 sportcoupé - MB C220 W204 AVG NAG - MB A250 CGI W176 supersport full optional - per un totale di oltre 1.200.000 di Km
Geo250
Il nostro blog
Geo250
Il nostro blog
- icio67
- Auto guidata: Mercedes... ma non ancora per molto....
Io ho preso un adattatore PCMCIA/SD a HK 15 euri spedizione compresa, certificato SDHC e lo uso regolarmente con SDHC da 4-16 Gb senza troppi problemi.....
Grande pregio, una volta inserito scompare totalmente...
Maury
Maury
