Sensori pressione pneumatici W204.
- on the road
- Auto guidata: A250 CGI W176 supersport
Non serve controllare le ruote per asse, 2 a 2: i sensori ABS sono 4, uno per ruota, segnala appena una gira a velocità differente rispetto al test che va fatto da CDB a gomme appena controllate.
on the road since 1972
La mia storia: Fiat 850 - Autobianchi Bianchina Panoramica - Fiat 126 - Peugeot 104 coupé - Fiat Ritmo 60 - Fiat Ritmo D - Lancia Thema 2000 ie - VW Passat Variant GL - Volvo V40 - MB C220 sportcoupé - MB C220 W204 AVG NAG - MB A250 CGI W176 supersport full optional - per un totale di oltre 1.200.000 di Km
Geo250
Il nostro blog
Geo250
Il nostro blog
- faby71
- the_bud
- Auto guidata: Mercedes CLS 350 V6 del 07/'05
Quindi se ho capito bene posso montare qualsiasi cerchio, non un cerchio "speciale" mercedes, giusto?
Per quanto riguarda i pneumatici MO ( Mercedes Only ) oppure MOE ( Mercedese Only Extended ) lì non c'è santo che tenga, devono avere questo sigla, giusto?
- Auto guidata: mercedes c220 cdi avantgarde w204
vi dirò... che in merito ai sensori della pressione che la mia w 204 ha... l'altro gg ho voluto controllare la pressione dei pneumatici, che nn facevo da quasi 9 mesi...
erano tutte sgonfie... con poca differenza l'una dall'altra....(nn piu di 0,2/3 bar)
ma nn mi segnalava niente..... mi dava pressione pneumatici ok....
strano nn trovate???
- Auto guidata: Mercedes W204
Forse non avevi riavviato il controllo della pressione pneumatici l'ultima volta che hai gonfiato le gomme...filippo-S ha scritto:vi dirò... che in merito ai sensori della pressione che la mia w 204 ha... l'altro gg ho voluto controllare la pressione dei pneumatici, che nn facevo da quasi 9 mesi...
- Globetrotter
- Auto guidata: Mercedes sw C220 Avantgarde automatic
stasera ne sgonfio una un pò, e provo se funziona, anche me è successo di controllare ed erano quasi tutte con un paio di Atmosf sotto e nessuna segnalazione....non'è che anche questo è un optional a parte...... :D
p.s. sul computer di bordo però c'è la voce pressione gomme e la dicitura OK
non importa dove si va, basta che si va.......................
- Countach
- Auto guidata: EX MB C220cdi sportcoupé
cl203 '03
220cdi evo - Località: Piemonte
Se rileva il diverso numero di giri della gomma se le hai tutte sgonfie mi sà che non rileva errori.
Comunque dopo 9 mesi è un pò tanto
Ex Benzer sempre disponibile per ogni delucidazione sulla SPORTCOUPE'
Countach sportcoupé
smontare una C
SPORTCOUPE' GALLERY
Countach sportcoupé
smontare una C
SPORTCOUPE' GALLERY
- Globetrotter
a me dice: indovina qual'è sgonfia ??? :lol: :lol: :lol:Saponando ha scritto:Scusate ma a voi dice anche quale ruota è che è sgonfia o lo dice solo in generale??
Ma non è assurdo... cosa ci voleva a far specificare quale è la gomma da controllare... ah, è vero, è fatto apposta per l'utente finale che così, con questa scusa, deve controllare tutte e 4 le gomme... è per sicurezza... e...
- Countach
cl203 '03
In teoria serve ad avvertirti non chè una gomma è leggermente sgonfia, ma che è tanto sgonfia, quindi ti avverte prima che ti accorga tu e in quel caso ti accorgi perchè in curva vai dritto.
Una volta che ti avverte la gomma si vedrà ad occhio che è sgonfia.
Non è un controllo corretta pressione, ma un allarme guasto gomma(si stà sgonfiando)
Countach sportcoupé
smontare una C
SPORTCOUPE' GALLERY
Countach sportcoupé
smontare una C
SPORTCOUPE' GALLERY
Esatto abbiamo detto che il sistema si avvale dei sensori dell'ABS per rilevare una differenza(o più di una)nella velocità di rotazione,non vi è alcun rilevamento della pressioneCountach ha scritto: Non è un controllo corretta pressione, ma un allarme guasto gomma(si stà sgonfiando)
- Auto guidata: SPORTCOUPE C220 CDI
domandina facile facile: se i sensori sono collegati all'ABS e verificano i giri/ruota per rilevare anomalie, perche la mia sportcoupè al solo giro della chiave di accensione in posizione 1 mi segnala "controllo pressione pneumatici non disponibile" segnalando l'avaria gomme senza fare un metro? Inoltre, entrando nel menu per riattivare o facendo il reset di fabbrica, non mi ripristina nulla.
Mah! potenza della tecnologia.
- Auto guidata: C 200 cdi sw classic W204
il tuo gommista ha gommato solo alcune tedesche. altre utilizzano un sensore valvola.faby71 ha scritto:Il mio gommista mia ha assicurato che tutte le tedesche usano i sensori abs.AMG76 ha scritto:Secondo è una smplice funzione che si abilita sulla centralina dell'ABS (anche after market suppongo). Se non ricordo male, sulla CL203, a listino costava 50€ avere il rilevamento della pressione pneumatici
Conoscendo i modici prezzi MB... Certo non ti montavano 4 sensori wireless per una miseria simile :D
Praticamente quando una ruota e sgonfia diminuisce il suo diametro e c'è una piccola differenza di giri con le altre ruote!!!Questo è quello che mi ha detto!!Mah!!
se non ricordo male dall'anno prossimo il sistema della ruota fonica (abs) sarà fuori legge. tutte le vetture nuove dovranno avere il sensore valvola (quelle già in circolazione ovviamente non avranno problemi).
sembra evidente che sia la soluzione migliore. il sistema utilizzato per la w204 è poco logico: per assurdo potrei circolare con tutte e quattro le ruote vuote e non segnalerebbe nessuna anomalia, rilevando lo stesso numero di rpm. avvisa solo nel caso di una sola ruota sgonfia. meglio che nulla, ma insufficiente.
- MercedesMods
perchè come già detto nell'altro post, hai il sensore abs o sensore angolo sterzata rotto, di conseguenza tutte le funzioni legate ad abs, esp ecc ecc vengono disattivate all'istante... più chiaro di questo!EMANUELE2605 ha scritto:domandina facile facile: se i sensori sono collegati all'ABS e verificano i giri/ruota per rilevare anomalie, perche la mia sportcoupè al solo giro della chiave di accensione in posizione 1 mi segnala "controllo pressione pneumatici non disponibile" segnalando l'avaria gomme senza fare un metro? Inoltre, entrando nel menu per riattivare o facendo il reset di fabbrica, non mi ripristina nulla.
