Quale modello?Magilla ha scritto:Riconosciuta subito
Facciamo una lista di chiavette USB che funzionano senza problemi.
La mia:
SANDISK CRUSER FIT USB3 64GB
Magilla ha scritto: Piú tardi ritiro la Smart e provo con la mia Sandisk Cruzer Ultrafit 3.0 32 GB formattata FAT32 riconosciuta sia da Comand che da Audio 20 della W176 che da infotainment di vetture di altro brand e vediamo come va.
Riporto quello che ha scritto prima Magilla, credo che sia quella USB.pippopulus ha scritto: Quale modello?
La mia:
SanDisk Ultra Fit Unità Flash USB 3.0 da 32 GB:pippopulus ha scritto:Quale modello?Magilla ha scritto:Riconosciuta subito
La mia:
Stà molto bene esteticamente, sembra una spia dell'Audiodavidemolinari ha scritto:Mi "intrometto" anch'io, SanDisk nella foto sopra perfetta considerando anche le dimensioni.
A presto
Davide
io una volta non riuscivo a toglierla dalla USB del PC, con le unghie non avevo la giusta presa, ho dovuto aiutarmi con una pinza foderatadavidemolinari ha scritto:vero perchè è praticamente dello stesso colore.. unico neo, se mentre la estrai ti cade tra le guide dei sedili.. :cry: :)
Esatto!Magilla ha scritto:SanDisk Ultra Fit Unità Flash USB 3.0 da 32 GB:pippopulus ha scritto:Quale modello?Magilla ha scritto:Riconosciuta subito
La mia:
Premetto che ho la versione col navigatore, risolto il problema di compatibilità chiavetta USB (SANDISK Cruser Fit USB3.0 64GB funziona perfettamente), va alla grande. Tutto funziona bene e non sento nessun segnale di muto dalla radio (la mia radio é DAB, magari dipende da quello) o disturbo su mp3.Magilla ha scritto: Come va l'impianto stereo ? A me ognitanto lascia un'istante di muto potrebbe essere un problema del segnale dell'emittente radio.
Mi ha dato anche qualche disturbo su brani mp3 di qualità non eccelsa ... troppo sensibile ?
Con gli stessi file nessun problema su Audio 20 e Comand della W176 nè sulla Micra.
Esatto per il pulsante chiamata.davidemolinari ha scritto:Il JBL suona piuttosto bene, ho un po' giocato con le regolazioni e alla fine ho aumentato leggermente i toni bassi e quelli alti bilanciando leggermente sul lato passeggero per avere un suono più stereo ma sono considerazioni del tutto personali; difetti nessuno solo alla prima accensione passa automaticamente da modalità USB a radio dopo qualche secondo (appena dopo il collegamento bluetooth allo smarthphone) premendo il tasto media si ristabilizza su USB e poi tutto ok.
Unico vero "difetto" a mio parere è l'impossibilità di rispondere alla chiamata telefonica premendo il pulsante sul volante, cosa sicuramente possibile per chi ha la versione audio con navigatore, si poteva fare un sforzo visto e considerato che il pulsante c'è.. ma non vorrei andare OT
Davide
Ciao, per la versione SW ti chiedo di aspettare fino a domani - oggi piove, sono solo in casa in totale relax - in realtà molte funzioni dell'autoradio non le ho attivate domani provo a verificare tutto quello che hai scritto può essere che sia necessario aggiornare il software (in tal caso contatto anch'io la concessionaria) in ogni caso vuoti nel suono non ne ho mai rilevati; sicuramente c'è un aggiornamento per il cross connect datato fine dicembre che puoi fare ovviamente da solo ma quella è un' altra storia; domani faccio un po' di prove e posto.Magilla ha scritto:Esatto per il pulsante chiamata.davidemolinari ha scritto:Il JBL suona piuttosto bene, ho un po' giocato con le regolazioni e alla fine ho aumentato leggermente i toni bassi e quelli alti bilanciando leggermente sul lato passeggero per avere un suono più stereo ma sono considerazioni del tutto personali; difetti nessuno solo alla prima accensione passa automaticamente da modalità USB a radio dopo qualche secondo (appena dopo il collegamento bluetooth allo smarthphone) premendo il tasto media si ristabilizza su USB e poi tutto ok.
Davide
Per quanto riguarda l'Audio System, ti chiedo che versione SW hai, io ho la D1-5-2 (7.5.7) e ho preso appuntamento per l'aggiornamento alla versione D1-5-3 (7.5.9) che dovrebbe risolvere i problemi del BT che dopo un pò non riconosce più lo smartphone e dei buchi di audio (spero).
Altra cosa che mi lascia interdetta è la mancata visualizzazione del Radio Text sia in FM che in DAB (lo vedo in una sola emittente) in particolare, titolo brano e nome cantante che vedevo su tutte le altre autoradio, non so se sia un baco e magari con l'aggiornamento risolvo Tu lo riesci a ricevere
Questa release SW ha un'altro baco, non mantiene memoria definitiva delle impostazioni dell'audio (regolazioni alti/bassi/bilanciamento), improvvisamente, dopo un pò di giorni si resetta e porta tutto a zero :sad: probabilmente in concomitanza con il mancato riconoscimento dello smartphone.davidemolinari ha scritto: Ciao, per la versione SW ti chiedo di aspettare fino a domani - oggi piove, sono solo in casa in totale relax - in realtà molte funzioni dell'autoradio non le ho attivate domani provo a verificare tutto quello che hai scritto può essere che sia necessario aggiornare il software (in tal caso contatto anch'io la concessionaria) in ogni caso vuoti nel suono non ne ho mai rilevati; sicuramente c'è un aggiornamento per il cross connect datato fine dicembre che puoi fare ovviamente da solo ma quella è un' altra storia; domani faccio un po' di prove e posto.
Buona domenica
Davide
P.S. Qualcuno ha notizie circa il nuovo supporto originale Smartphone più grande che dovrebbe essere in realizzazione, a Roma sicuramente hanno qualche informazione.
No, la mia versione funziona bene, io ho acquistato l'auto a dicembre presumo sia stata prodotta di recente (anche se non è detto che l'autoradio segua la stessa sorte) in ogni caso hai qualcosa che non va, io con lo Smartphone non ho avuto problemi (Samsung Galaxy S7 edge) ho aggiornato il cross connect per il software (navigatore, radio e funzionalità varie) ma nessun problema. In ogni caso ti comunico la mia versione SW quanto prima.Magilla ha scritto:Questa release SW ha un'altro baco, non mantiene memoria definitiva delle impostazioni dell'audio (regolazioni alti/bassi/bilanciamento), improvvisamente, dopo un pò di giorni si resetta e porta tutto a zero :sad: probabilmente in concomitanza con il mancato riconoscimento dello smartphone.davidemolinari ha scritto: Ciao, per la versione SW ti chiedo di aspettare fino a domani - oggi piove, sono solo in casa in totale relax - in realtà molte funzioni dell'autoradio non le ho attivate domani provo a verificare tutto quello che hai scritto può essere che sia necessario aggiornare il software (in tal caso contatto anch'io la concessionaria) in ogni caso vuoti nel suono non ne ho mai rilevati; sicuramente c'è un aggiornamento per il cross connect datato fine dicembre che puoi fare ovviamente da solo ma quella è un' altra storia; domani faccio un po' di prove e posto.
Buona domenica
Davide
Ciao la versione SW installata sulla mia è la seguente: D1-3 (7.3.5.) nessun problema nel riconoscimento dello Smartphone fin dal ritiro dell'auto e nessun "buco" nell'audio; per quanto riguarda la visualizzazione del nome cantante e brano direi di no (uso il condizionale perchè non sono sicuro che certe funzioni siano attive in Liguria perlomeno a Sanremo, devo provare la prima volta che vado in Lombardia) in ogni caso direi che nel complesso l'impianto con questa versione SW funziona piuttosto beneMagilla ha scritto:Esatto per il pulsante chiamata.davidemolinari ha scritto:Il JBL suona piuttosto bene, ho un po' giocato con le regolazioni e alla fine ho aumentato leggermente i toni bassi e quelli alti bilanciando leggermente sul lato passeggero per avere un suono più stereo ma sono considerazioni del tutto personali; difetti nessuno solo alla prima accensione passa automaticamente da modalità USB a radio dopo qualche secondo (appena dopo il collegamento bluetooth allo smarthphone) premendo il tasto media si ristabilizza su USB e poi tutto ok.
Davide
