[453] AUDIO-SYSTEM: Domande, impostazioni e compatibilità
(2014 - oggi)
Auto guidata: AMG A45S & 453 Smart 90 Turbo Twinamic
Contact:
davidemolinari ha scritto:
Ciao la versione SW installata sulla mia è la seguente: D1-3 (7.3.5.) nessun problema nel riconoscimento dello Smartphone fin dal ritiro dell'auto e nessun "buco" nell'audio; per quanto riguarda la visualizzazione del nome cantante e brano direi di no (uso il condizionale perchè non sono sicuro che certe funzioni siano attive in Liguria perlomeno a Sanremo, devo provare la prima volta che vado in Lombardia) in ogni caso direi che nel complesso l'impianto con questa versione SW funziona piuttosto bene
A presto
Davide
Grazie (Y) In effetti sul forum Smart leggo che versioni precedenti alla mia non avevano questo problema, in parole povere la mia è la più bacata :shock: :shock:
Per il radio text almeno le info brano e cantante che derivano poi dall'RDS in FM devono potersi visualizzare :!:
W177 AMG MM45S >>⚡INSTANT RACER⚡ Grigio Montagna Magno Designo
W453 Smart Passion Turbo Twinamic >> SMARTGILLA Titania Gray Matt/Black
davidemolinari
Auto guidata: GLK 220 4 MATIC Premium M.Y. 2011; Smart 18th
Può essere che la funzione radio text sulla mia non sia selezionata domani provo. A presto. Davide
davidemolinari
Magilla ha scritto:
davidemolinari ha scritto:Il JBL suona piuttosto bene, ho un po' giocato con le regolazioni e alla fine ho aumentato leggermente i toni bassi e quelli alti bilanciando leggermente sul lato passeggero per avere un suono più stereo ma sono considerazioni del tutto personali; difetti nessuno solo alla prima accensione passa automaticamente da modalità USB a radio dopo qualche secondo (appena dopo il collegamento bluetooth allo smarthphone) premendo il tasto media si ristabilizza su USB e poi tutto ok.
Unico vero "difetto" a mio parere è l'impossibilità di rispondere alla chiamata telefonica premendo il pulsante sul volante, cosa sicuramente possibile per chi ha la versione audio con navigatore, si poteva fare un sforzo visto e considerato che il pulsante c'è.. ma non vorrei andare OT :-)
Davide
Esatto per il pulsante chiamata.
Per quanto riguarda l'Audio System, ti chiedo che versione SW hai, io ho la D1-5-2 (7.5.7) e ho preso appuntamento per l'aggiornamento alla versione D1-5-3 (7.5.9) che dovrebbe risolvere i problemi del BT che dopo un pò non riconosce più lo smartphone e dei buchi di audio (spero).
Altra cosa che mi lascia interdetta è la mancata visualizzazione del Radio Text sia in FM che in DAB (lo vedo in una sola emittente) in particolare, titolo brano e nome cantante che vedevo su tutte le altre autoradio, non so se sia un baco e magari con l'aggiornamento risolvo :!: Tu lo riesci a ricevere :?-:
Ciao, il Radio Text funziona in alcune aree, in altre compare la scritta Radio Text non disponibile (ovviamente mi riferisco alla mia zona) il DAB invece proprio non è disponibile, credo sia assente almeno nella Liguria di Ponente
A presto
Davide
Contact:
davidemolinari ha scritto: Ciao, il Radio Text funziona in alcune aree, in altre compare la scritta Radio Text non disponibile (ovviamente mi riferisco alla mia zona) il DAB invece proprio non è disponibile, credo sia assente almeno nella Liguria di Ponente
A presto
Davide
Grazie (Y) ma almeno le info RDS in FM dovrebbero comparire ...
Contact:
Mi compare finalmente il text in FM, però ho notato che ogni volta che riavvio devo premere il tasto text per visualizzarlo altrimenti si disattiva e non compare nulla.
Non mi sembra normale e spero che l'aggiornamento lo risolva.
davidemolinari
Magilla ha scritto:Mi compare finalmente il text in FM, però ho notato che ogni volta che riavvio devo premere il tasto text per visualizzarlo altrimenti si disattiva e non compare nulla.
A me si disattiva regolarmente dopo un po' anche senza riavviare, poco male perchè non mi interessa un granchè ma se non è normale prima o poi si saprà.. :-)
A presto
Davide
Contact:
Ritirata ieri la Smartgilla, l'hanno tenuta un giorno e una notte per fare ... NIENTE :!: :!: :evil: :evil: :evil:
Il SW della radio è sempre lo stesso D1-5-2 (7.5.7) e ci sono ancora i miei telefoni associati più due nuovi dispositivi del loro test, dicono di aver "codificato la centralina di comando radio a2 dopo aver effettuato il test breve".
Alla mia richiesta del perchè non avessero aggiornato il SW come avevo richiesto mi è stato risposto che per la mia vettura la versione SW prevista è quella e non ci sono aggiornamenti e che la D1-5-3 (7.5.9) è per sistemi diversi.
La mia radio è DAB con JBL, vi risulta che il SW possa essere diverso ?
Guardando in rete sembra che la radio DAB e relativa centralina abbiano un codice diverso da quella di serie. :?:
Gli ho risposto che se il problema dello smartphone che dopo qualche giorno non si riconnette si dovesse ripresentare, torno a baccagliare. :urlo:
Avevo anche segnalato che il vetro guidatore cigolava in salita/discesa, dicono di aver lubrificato la guarnizione, li per lì andava bene, ma stamattina cigola esattamente come prima. Mi comprerò un lubrificante al silicone spray tipo WD-40
Giovedì vado in magazzino a ritirare il kit ritocco e ripasso a farglielo sentire.
Contact:
Ho verificato che esistono diversi categorici che riguardano l'audio system della 453:
Radio CD USB 2015 codice A 4539000202 che è quello montato nelle prime 453 (aveva lettore CD?)
Radio AM/FM USB codice A 4539003602 55C (alcuni la danno come DAB altri come solo AM/FM)
Radio DAB dall' 11/2016 codice A 4539008602 55C senza soundsystem (codice 505)
Radio DAB dall' 11/2016 codice A 4539008602 62C con soundsystem (codice 562) che dovrebbe essere la mia
Ognuna di queste ha una diversa centralina e quindi è plausibile che le versioni SW/FW possano essere diverse.
Contact:
Stamattina impallamento del BT all'avvio, mi era già capitato una volta, l'icona non compare e il telefono non viene cercato, vado sul setup e trovo il BT disabilitato, commuto sulla riga ON e premo OK per confermare ... niente, resta selezionato OFF, provo a tornare su OFF per deselezionarlo e niente ... è bloccato. Provo le altre voci e funzionano, solo il BT non risponde. Spengo il motore e riaccendo ... torno sul setup e stavolta riesco a selezionare ON e il telefono si collega.
Direi che come primo giorno dopo l'intervento in MB è piuttosto consolante :sisi:
coki
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: C205 coupe' 220d aut premium-Smart fourfour 453
Lo fa anche quella di mia moglie il Bluetooth si impalla spesso. Da che cosa può dipendere?
Contact:
coki ha scritto:Lo fa anche quella di mia moglie il Bluetooth si impalla spesso. Da che cosa può dipendere?
Dal SW, va aggiornato oppure ricodificato come hanno fatto a me, a meno che non dipenda dal telefono, alcuni Samsung non sono pienamente compatibili.
Che versione SW ha la sua radio :?-:
Contact:
Stamattina ho notato che quando apro la portiera la radio (sia da sorgente USB che FM) passa in mute per un'istante e poi torna a suonare, non riesco a capire se sia normale o meno, succede anche a voi?
Dato che l'ho notato solo oggi non sò se sia sempre stato così e non ci ho mai fatto caso o se invece si è attivato per altri motivi. :?:
MAmax
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: Mercedes W176 180 sport
Questa cosa che gli smart non sono compatibili è la solita scusa dei service ... qualcuno mi spiega come mai i bt per auto tipo parrot o Buddy al 99,99% funzionano sempre ... ?
Contact:
Ne ho scoperta un'altra ... aprendo la portiera con il cambio non in P la radio và per un'istante in mute ... provate e fatemi sapere se è così su tutte :mrgreen:
coki
Benzer Top
Benzer Top
Sinceramente non lo so ma ha Apple non il Samsung...comunque visto che a breve dovre fare il tagliando glielo farò configurare di nuovo
Torna a “C453/A453”
