Ragazzi allora ho lavato al self portandomi il secchio sabato mattina scorso!
Il tipo del lavaggio è venuto a rompere le balle quando sono arrivato alla fase dei guanti...
Mi sa che dovrò farlo la sera (ma si vede male e non sarei soddisfatto) o infrasettimanale
I guanti sono eccezionali, mi chiedevo: dopo quanti giorni li lavate e in che modo?
DOVE lavate le vostre auto?
Dipende......si lavano quando sono sporchi,acqua tiepida e sapone di Marsiglia
- Mercedes64
A me non dicono mai niente... Fondamentale ci sia qualcun altro che mentre tu fai con il guanto lui manda con il getto il sapone sull'auto... Così non rallenti le piste....rubio9 ha scritto:Ragazzi allora ho lavato al self portandomi il secchio sabato mattina scorso!
- badspirit
- Auto guidata: Fiat Punto
I guanti basta che li sciacqui sotto l'acqua corrente, li lasci asciugare e poi li metti via.rubio9 ha scritto:Ragazzi allora ho lavato al self portandomi il secchio sabato mattina scorso!
Per quanto riguarda il capo del self, la soluzione è andare in orari "strani" quando non c'è, magari di sera tardi, anzi meglio lavare sempre la macchina all'ombra
- Auto guidata: Mercedes SLK R171 2look Edition (Saab 9-3)
Ragazzi buongiorno,
sono costretto a riesumare questo mio vecchio post di 3 anni fa in cui mi affacciavo al detailing.
Come scritto nei primi messaggi, avevo bisogno di un luogo per poter utilizzare la tecnica a due secchi.
In questi tre anni sono sempre andato al lavaggio self dietro casa mia, sostanzialmente senza avere nessun problema.
I dipendenti del lavaggio quando vedevano i secchi storcevano il naso, ma io assicuravo che avrei fatto il prima possibile e soprattutto andavo sempre in orari non di punta in cui non c'era fila di auto dietro in attesa che si liberasse il box.
Stamattina ho seguito il solito iter, andare di giovedi alle 10 non dovrebbe essere un problema, infatti c'erano altre due auto quando sono arrivato oltre la mia, con altri 5 box liberi.
E passato il dipendente ha fatto il solito commento e io ho promesso di fare veloce.
10 minuti dopo arriva IL PROPRIETARIO, che mi dice che non è possibile portarsi il secchio e bisogna seguire l'iter normale della SPAZZOLA DIABOLICA, al che io ho sottolineato che comunque i miei 6 gettoni li spendo e non stavo rubando il posto ad auto in attesa.
Ma lui è stato categorico, se non lava in modo standard non si presenti più e vada in altri self.
Insomma ho una taglia sulla mia testa, e se mi rivedono con i secchi mi cacciano.
Dunque, le soluzioni che vedo sono due:
_ andare in orari notturni - orari giornalieri sono off limits ormai - ma mi piace poco l'idea di lavare l'auto senza vedere cosa sto facendo alla luce del sole.
_ attrezzarmi comprando la lancia foam. Il problema qui è che comunque sarei senza le lance del self che servono per lavaggio ad alta pressione (lo uso per lavare le cacche o comunque macchie toste) e il risciacquo con acqua osmotizzata.
Cioè riuscirei a sostituire la lancia con rilascio di shampoo con la lancia foam privata, ma non ho niente che sostituisca le fasi con pressione alta che la lancia foam non riesce a produrre.
Come faccio? Faccio le prime fasi a casa con la lancia foam e poi mi sposto al lavaggio con tutta la schiuma sopra?? (1 km di viaggio da casa mia al lavaggio)
Senza contare che l'uso della lancia foam nella mia corsia garage è tutto da vedere se me lo lasciano fare....
Ultimo dettaglio: faro fare a breve un detailing da un detailer professionista, quindi mi metterà un protettore nanotech probabilmente del brand cQuartz. In tal caso potrò andare al self periodicamente e cavarmela con due cicli di semplice risciacquo credo.
Ma quando l'effetto del nanotech finirà allora sarò rovinato senza poter usare i due secchi e senza avere un garage attrezzato per alta pressione (con presenza di vicini che potrebbero polemizzare)
- Auto guidata: xxx
Ciao, provero’ ad essere molto breve:
1. L'utilità della lancia foam per un pre-lavaggio efficace e’ pari a ‘zero’. Il suo scopo? Un bellissimo effetto scenografico/placebo. Per un pre-lavaggio efficace e’ sufficiente una semplice pompetta a mano e un buon detergente specifico.
2. Si puo’ fare a meno di un’idro pulitrice? La risposta e’ si, anzi i ‘puristi’ utilizzano solo il classico tubo dell’acqua con un erogatore a pioggia. In qualsiasi caso e’ fondamentale asciugare la vettura con la massima cura.
3. I prodotti idrofobici (a base di nano particelle o meno) lo dice il nome hanno buone proprieta’ idro-repellenti, proprieta’ che contribuiscono ad allungare gli intervalli di lavaggio, ma la vettura si sporca comunque e quando si esegue un lavaggio che sia presente una protezione o meno la tecnica dei 2 secchi e’ raccomandata ‘sempre’. Un lavaggio mal eseguito produce danni alla vernice con nano o senza nano
- marco0961
Ciao Fabri
Come al solito sono d’accordo con te, ma con una piccola precisazione.
Anche io preferisco il prelavaggio in spray che ritengo più efficace, ma nei mesi piu caldi il foam mi evita che mentre lo spruzzo su tutta l’auto mi si asciughi il prodotto da qualche parte.
Forse dipende anche dalla diversa latitudine in cui viviamo
Buona serata
Buona serata
Buongiorno fabri e marco, dunque l'utilità della "alta pressione" delle lance non esiste, che io lavi a pressione alta o a pressione da "cannella/rubinetto" non cambia nulla, a condizione di strofinare bene con i guanti LCDA e rimuovere lo sporco con l'azione del guanto.
Ho sempre pensato che roba ostica tipo le cacche secche, fango o chewing gum necessitassero dell'alta pressione della lancia del self per essere rimosse...
- marco0961
Veramente Fabrizio ti ha scritto che “non è necessaria”, no che non è utile!
Sicuramente una buona idropulitrice facilità e rende più rapido il lavaggio, ma volendo se ne puo fare a meno
Io preferisco usare l’idropulitrice che mi semplifica il lavaggio
