agendo sulla leva per il tergicristalli e portatndola in posizione 1, con temporizzatore, il tergicristallo si attiva 1 volta ma poi rimane completamente fermo, come se il timer non funzionasse.
Sapete se c é qualche fusibile che comanda il tutto??
Grazie!
Leva Tergicristalli W169
- Auto guidata: Mercedes Classe A180 CDI
Non lo so...ho lo specchietto fotocromatico ed i fari automatici ma nn so se il sensore pioggia é presente. Comunque penso di no, anche a pioggia battente il tergicristallo in posizione 1 parte 1 volta soltanto!spongbob ha scritto:Domanda obbligatoria:
hai il sensore pioggia?
- spongbob
- Auto guidata: MB W210 200 K
Ti direi di si, e a questo punto ti direi che è pure guasto (il sensore luci se si guasta ti avverte il CDB ma da quel che so il sensore pioggia no)braccus ha scritto:ho lo specchietto fotocromatico ed i fari automatici ma nn so se il sensore pioggia é presente
nelle altre posizioni il tergicristallo funziona?
tipo in posizione 2 dovrebbe andare normale e fermarsi temporizzato ai semafori rossi...magari fai questa prova
Si nella posizione successiva funziona regolarmente. Quindi é il sensore che ne regola la temporizzazione? Eventualmente si trova dietro lo specchietto giusto?spongbob ha scritto:Ti direi di si, e a questo punto ti direi che è pure guasto (il sensore luci se si guasta ti avverte il CDB ma da quel che so il sensore pioggia no)braccus ha scritto:ho lo specchietto fotocromatico ed i fari automatici ma nn so se il sensore pioggia é presente
- klassa
- Auto guidata: Classe A W169 170
Per questo tuo stesso problema unitamente al tergicristallo posteriore non funzionante ho dovuto cambiare tutto il devio luci..spero non sia il tuo caso.
Classe A W169 170 benzina + GPL landi - navigatore - telecamera di retromarcia - luci led interne ed esterne
Si trova in alto,al centro del parabrezzabraccus ha scritto:Quindi é il sensore che ne regola la temporizzazione? Eventualmente si trova dietro lo specchietto giusto?
É lo stesso che regola lo specchietto fotocromatico? Inoltre é normale che di giorno lo specchietto rimamga scuro?Startaxi ha scritto:Si trova in alto,al centro del parabrezzabraccus ha scritto:Quindi é il sensore che ne regola la temporizzazione? Eventualmente si trova dietro lo specchietto giusto?
Scusa per tutte le domande ma sono cose mai viste che sto scoprendo grazie a voi!
Spero di no...comunque mi lascia insospettito il fatto che lo switch funziona, perche in prima battuta il tergi parte, solamente che dopo eiamane fermo...mah!klassa ha scritto:Per questo tuo stesso problema unitamente al tergicristallo posteriore non funzionante ho dovuto cambiare tutto il devio luci..spero non sia il tuo caso.
- alenansk
- Auto guidata: A180CDI Avantgarde (W169) Automatica
se lo specchietto di giorno rimane scuro e anche la radio fa' lo stesso (se e' prevista modalita' giorni/notte), vuol dire che il sensore luce o non funziona o non e' calibrato. Forse e' meglio se fai salto in MB per controllare.braccus ha scritto:É lo stesso che regola lo specchietto fotocromatico? Inoltre é normale che di giorno lo specchietto rimamga scuro?Startaxi ha scritto:Si trova in alto,al centro del parabrezzabraccus ha scritto:Quindi é il sensore che ne regola la temporizzazione? Eventualmente si trova dietro lo specchietto giusto?
La radio funziona bene, anche i fari! Credo che sostituiró tutto il gruppo sensori, ho trovato il ricambio a buon prezzo!alenansk ha scritto:se lo specchietto di giorno rimane scuro e anche la radio fa' lo stesso (se e' prevista modalita' giorni/notte), vuol dire che il sensore luce o non funziona o non e' calibrato. Forse e' meglio se fai salto in MB per controllare.braccus ha scritto:É lo stesso che regola lo specchietto fotocromatico? Inoltre é normale che di giorno lo specchietto rimamga scuro?Startaxi ha scritto: Si trova in alto,al centro del parabrezza
- alenansk
a me non era apparso niente, solo lo sfondo di comand era nero, come se fosse la notte anche durante il giorno...spongbob ha scritto: se non funziona però dovrebbe avere il messaggio sul CDB
ma una diagnosi prima di spendere soldi..... comunque facci saperebraccus ha scritto: ......Credo che sostituiró tutto il gruppo sensori, ho trovato il ricambio a buon prezzo!
Visitano il forum: Bing [Bot] e 4 ospiti
