ciao ragazzi, è un po' che penso a questo argomento, ed allora mi sono chiesto, visto che oggi giorno riescono a rubare qualunque auto con sistemi o dispositivi sofisticati, tornare alla vecchia maniera, installare un dispositivo manuale o interruttore che possa inibire l'avviamento dell'auto.
Secondo voi quale può essere il dispositivo dell'auto che, se isolato, non permette l'avvio, e l'eventuale furto dell'auto.
[R172] Costruire ed Installare un'antifurto
Ciao,un interruttore che escluda il motorino di avviamento,andare ad escludere la centralina motore o i moduli EZS,ZGW ecc....mi sembra troppo complesso
- Ciccio-58
Ho l'impressione che, anche escludendo il motorino di avviamento, il problema non si risolva in quanto basta una spinta e l'auto va in moto ugualmente....se sono in due....il gioco è fatto...! :sad:
Francesco
Se ha il cambio automatico no forse l'auto in questione ce l'haCiccio-58 ha scritto:Ho l'impressione che, anche escludendo il motorino di avviamento, il problema non si risolva in quanto basta una spinta e l'auto va in moto ugualmente....se sono in due....il gioco è fatto...! :sad:
- hawkr172
- Auto guidata: SLK r172
grazie per i suggerimenti, confermo ho il cambio automatico + il manuale con le palette al volante, potrei chiedere anche a Mercedesmods, se mi può installare qualcosa del genere, saprà sicuramente darmi info.
- hawkr172
scusa Startaxi, avendo il cambio automatico, se faccio installare un'interruttore, naturalmente nascosto, che isola il motorino d'avviamento posso evitare in qualunque modo l'avvio dell'auto.
- Jam
- Auto guidata: CL 500 C216
In tre minuti te la ciuffano, cambio manuale o automatico che sia, interruttori, esclusioni di pompe o motorino, nulla e' impossibile....
.....basta volerlo.
Togli il fusibile della pompa benzina e sei a posto, certo, mi dirai, bella menata aprire il cofano e il vano fusibile tutte le volte e non me la sentirei di darti torto.
https://youtu.be/l9XJ2wpdm-A
.....basta volerlo.
Ultima modifica di Jam il lun mag 16, 2016 6:50 am, modificato 1 volta in totale.
Jam
CLK 200 K TPS Avantgarde - 27/08/2004
CL 500 CHROME - 17/10/2006
- debe
- Auto guidata: merceds slk r171 sport
lascia perdere tanto se vogliono in 2 secondi col carroattrezzi te la tiran su... anche con auto bloccata frenata ecc... io piuttosto l assicurerei sul furto... o farei un antifurto sonoro che ti avvisa...
o vinco, o imparo 8-)
- Aenarionn
- Auto guidata: C43 AMG Cabriolet
Perno in acciaio con chiavetta che blocca il cambio in posizione P e se proprio vuoi stare più tranquillo un bell'allarme satellitare. Ovviamente sono tutti deterrenti se dei professionisti te l'hanno puntata prima o poi se la prendono, solo che la nostra auto per fortuna non è che in una nicchia di mercato e questo per nostra fortuna la rende molto ma molto meno appetibile di una classe C o A per fare un esempio :P
- Jam
Il punto e' che le rubano per mandarle al macello e rivendersele a pezzi, con l'antifurto satellitare potrebbe persino essere peggio, nel senso che magari la ritrovi ma mezza smontata e ti devi arrangiare(in 4 ore al massimo 8 o 10 uomini la smontano tutta pezzo a pezzo). L'unica non soluzione e' assicurarla e sperare nella buona sorte.
Jam
