sono incappato in questo video, ma le vostre fanno cosi ?
https://youtu.be/f7dnRiUZvqs
Test sospensioni posteriori S124
Perché la tua non si solleva?
- powder
- Auto guidata: S 124 250 TD Turbo
W 124 300 E 24-V - Località: Piacenza
e no cosi no !!!
e non ho memoria del fatto che lo facesse neanche da nuova son passati tanti anni, io ho ripreso ad usarla un paio di anni anni fa dopo che la macchina è rimasta nelle disponibilità di mio fratello per quasi un ventennio
cosa puo' essere ??? una pompa ? le bocce ? (che mi presto a ordinarle dai Tassisti) ?
Potrebbe anche essere la valvola, chi lo sa...
- powder
sia quel che sia, ma io non ricordo di avere visto nessun auto livellante alzarsi in quel modo appena accesa la macchina. mi confermi che deve funzionare cosi ?
Quel video e' estremizzato ! Vedi che l'auto e' in forta pendenza sull'anteriore, apposta (ma non chiedermene il motivo)
Comunque fai una prova molto semplice; a motore spento, carica un centinaio di kg nel baule ed appoggia una comune "bolla" (livella) da muratore sul tetto.
Guarda la bollicina....sara' in avanti; accendi il motore e vedi se la bollicina torna al centro.
Se si', tutto Ok.
Se si', tutto Ok.
- powder
ai ai ai fatto test con la bolla e 120 kg nel bagagliaio , non si è mosso nulla la billi cina è rimasta in avanti . procedo all' ordine dai Tassisti, speriamo bene che siano solo le bocce.
grazie, come sempre qui sul Forum ottimi consigli.
Perché parti già con l'ordine delle bocce senza fare un'attenta analisi? Magari il problema è altro.
- powder
....ho fatto il test con la bolla , la macchina non auto livella, sui dossi si avverte chiaramente che non c’è di ammortizzazione escursione degli ammortizzatori, il movimento che c’è è solo molleggio e (pure poco), si potrebbe essere la pompa o il regolatore di altezza bloccati, le bocce sono le sue originali del 94’
- powder
- powder
ma porca @@@@@ ho une delle cuffia/ soffietto para polvere di un ammortizzatore posteriore (auto livellante) rotta !!! come la risolvo ? help !! ho cercato ma mi sembra di capire non ci sia come ricambio. solo per ammortizzatori anteriori !
Prova a chiedere al ricambista
- Andromeda.73
- Auto guidata: s124 300D 24V
mi allaccio a questa discussione, ho cambiato anche io le bocce perchè il posteriore ballava parecchio, ora con le sfere nuove tutto è tornato normale o quasi, ovvero nei dossi o irregolarità e/o buche profonde, sento un rumore sordo tipo tonfo provenire dal posteriore, ora prima von le bocce scariche questo non accadeva, ovvero la macchina rimbalzava circa due o tre volte ma non udivo nessun rumore, ora invece si sente questo fastidioso tonfo, premetto che gli ammortizzatori non presentano perdite e non mi sembra siano loro la causa. qualcuno avrebbe qualche suggerimento o prova da effettuare per risalire al problema? grazie mille a tutti.
- Andromeda.73
ho trovato in rete questo video, il rumore è molto simile
https://www.youtube.com/watch?v=vO1-cbVDTSk
Possono essere uno o più braccetti, o qualche tampone logoro. Devi mettere l’auto sul ponte.
