Bluetooth Connectivity sul 2011 GLK
X204, X253/C253
ArthurUK
Auto guidata: Mercedes GLK2200
Help please!
Ho una GLK dal 2011. Ho appena cambiato telefonino dal un iPhone 4S a un 6S.
Quello vecchio functionava benissimo con Bluetooth sulls macchina ma la nuovo non vuole participare. Ho parlato con Apple e mi hanno detto che forse il software del 6S è troppo avanzato per il software del Mercedes. Sul iPhone sto usando quello piu nuovo OS9.2.1
C'è qualcun altro con la stessa esperienza? E c'è una soluzione dalla officina MB secondo voi?
Grazie in anticipo, spero che potete capire, mio Italiano non è granchè :ops:
Contact:
Ciao Arthur benvenuto,il tuo italiano è perfetto (Y) puoi dire esattamente che tipo di impianto audio hai sulla tua GLK?
Nel caso tu abbia la prima serie della GLK con telematica ntg 4.0 é probabile che il software non sia compatibile
ArthurUK
Hello Mr Startaxi,
Thank you for your reply. Mi sono fermato oggi a Novauto Alessandria e gentilmente Sig. Francesco nel reparto service mi ha risolto il problema in 10 secondi :felice:
Comunque grazie per la risposta e complimenti per il sito, molto professionale.
Arthur (Y)
Contact:
Hallo Mr. Arthur,
I'm so glad you solved your problem (Y)
You can ask anything if you need it :wink:
