Grazie Fabio..ti chiedo senza ponte da dove si puo' vedere?E se la perdita è dovuta allo scambiatore le perdite sono continue ed eccessive?fabio71 ha scritto:Se hai un ponte la puoi verificare di persona.. In alternativa puoi chiedere un'altro parere.. La cifra che ti hanno chiesto è in linea con le tariffe MB
Perdita olio... e serietà aziendale
- Auto guidata: X156 Gla 200 sport 4matic -w212 business bluetech
- fabio71
- Auto guidata: mercedes
Devi andare sotto la vettura... Le perdite sono continue e peggiorano col tempo...
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
Ciao Fabio,dall'ultimo post(di un mese fa')non ho avuto nessuna perdita di olio a terra..solamente sotto il copri coppa olio e' un po' sporco di olio ma non liquido!!Sarà una mia illusione?fabio71 ha scritto:Devi andare sotto la vettura... Le perdite sono continue e peggiorano col tempo...
- Auto guidata: w202 c200 kompressor w251 r 320 cdi 4 matic
Non poteva non succedere anche a me un problema del genere
Di conseguenza ho cambiato m55 ,i gommini e le guarnizioni più un rabbocco di 1 litro olio motore..
Speso 404 euro
Speso 404 euro
- Auto guidata: R320CDI SPORT
Salve,ho riscontrato una perdita di olio da un foro nel blocco motore sotto il compressore dell'aria condizionata,che sembra una predisposizione per qualcosa,ha un diametro di 8mm circa ed è' profondo 14 cm circa.
Qualcuno è' in grado di dirmi a cosa serve quel foro e se posso risolvere filettando e mettendo una vite con rondella?
Mercedes R320 chi sport anno 2007
Allego foto ( il foro è' segnalato dalla punta del cacciavite
- fabio71
Nella R è lo scarico della V.. Quindi se esce olio significa che lo scambiatore non tiene e lo perde
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
Scusa per la dimenticanza,ho provveduto adesso alla presentazione
Non ho ben capito che scarico è' quel foro e quale rimedio consigli,posto che la macchina è' sul ponte del mio meccanico di fiducia che purtroppo non è' però' uno specialista mb
- fabio71
all'interno della V del motore c'è alloggiato lo scambiatore di calore olio/acqua... Perdono le guarnizioni ed esce l'olio... Il foro è il drenaggio dei liquidi che cadono all'interno della V di conseguenza l'olio che esce dallo scambiatore.. Qui sul forum se cerchi troverai centinaia di argomenti a riguardo... Va smontato tutto e sostituito guarnizioni eventualmente anche il radiatorino
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
- Auto guidata: W203 CDI - R129 300 SL-24 - W124 200E-Fiat 500R
Chiazze d'olio motore lato sinistro r129 -300sl da alcune settimane. Il motore rende, non consuma acqua nè tantomeno olio motore ! Mi hanno detto che sostituiranno Solo la guarnizione della testata. Hanno indovinato il malanno ? Grazie
Solo dopo l’operazione si potrà’ dire se “il malato” è salvo !
Aggiornaci
Aggiornaci
Era sottinteso ....questa Sl da quante zone può perdere olio: guarnizione testa, zona cavi candele e relativa spazzola rotante, Oring zona cambio/motore ecc. ecc. ..... Non gradirei tirare 2.000€ a caso, grazie
