Buona sera,
mi rivolgo agli esperti del settore per il seguente problema: ho acquistato da poco una Mercedes classe E cabrio (anno 2011) usata e mi sono accorto che ad una velocità compresa tra gli 80 km/h e i 130 km/h si genera una forte e fastidiosa turbolenza (come un fischio) che proviene dal parabrezza anteriore. Dopo essermi armato di pazienza, nastrando con dello scotch da carrozziere tutto il vetro e relativi profili sono riuscito ad individuare dove nasce il fastidioso rumore. Praticamente, così come si vede in fotografia, la parte interessata (sia a dx che a sx) è quella tra l’aircap ed il montante (segnata da un quadrato rosso); infatti, applicando del nastro in quel tratto la turbolenza scompare. Ho provato a sigillare con del mastice il canale di scolo tra il montante e l’aircap ma nulla è cambiato il fischio rimane. Vi chiedo un autorevole parere sulla problematica evidenziata. Grazie.
turbolenza tra aircap e montante
- Auto guidata: Mercedes E 220 CDI Cabrio
Nel frattempo che qualcuno ti risponda puoi inserire la località nel tuo profilo?
Non so quante E Cabrio ci siano nel forum....... forse una.....temo che dovrai attendere per avere una risposta.
- All911
- Auto guidata: MB E220 Bluetec Cabrio Premium 2015.
Io sono alla seconda E cabrio, ma questo problema sulla mia non si presenta. Sorry!
Ho speso un sacco di soldi per alcool, donne e macchine veloci... tutti gli altri li ho sperperati! (G.Best)
Quando muoio mi faccio cromare! :D
- Antonioptr
- Auto guidata: E 350 cdi cabrio + GLE 350d Coupè Premium
ma il rumore lo senti a capote chiusa o aperta?
dalla foto non sembra che ci siano problemi.
in ogni caso (mio parere non autorevole purtroppo) se il rumore lo senti a capote chiusa assicurati che l'aircap "scenda" effettivamente fino in fondo, cosi da evitare che ci siano "due livelli" tra parabrezza e aircap stesso..
Antonioptr ha scritto:ma il rumore lo senti a capote chiusa o aperta?
Grazie per la risposta. Il rumore lo fa a capote chiusa ed anche la chiusura dell'aircap sembra corretta. Non so più che fare, poiché sia in MB che presso due carrozzerie non sono riusciti a risolvere questo fastidiosissimo problema.
- mb75
Pova a metere sulla battuta uno strato di vaselina tecnica, chiudi asporta l'eccesso e lasciala agire una notte, quindi prova.
Potrebbe essere un problema di tenuta guarnizionj
Grazie. Proverò questo suggerimento quanto prima.mb75 ha scritto:Pova a metere sulla battuta uno strato di vaselina tecnica, chiudi asporta l'eccesso e lasciala agire una notte, quindi prova.
Come suggerito ho messo sulla battuta uno strato di vaselina tecnica, ma il problema non è stato risolto in quanto la turbolenza si presenta con le medesime caratteristiche. Non so più cosa fare.proveritate ha scritto:Grazie. Proverò questo suggerimento quanto prima.mb75 ha scritto:Pova a metere sulla battuta uno strato di vaselina tecnica, chiudi asporta l'eccesso e lasciala agire una notte, quindi prova.
- mb75
A questo punto Serve un intervento di regolazione della battuta, vedi se riesci a provare una vettura simile per escludere che il tuo orecchio sia particolarmente sensibile.
Non è che hai sostituito il cristallo anteriore?
- Auto guidata: Classe E Cabrio 350CDI Avangarde
anche io mai avuto problemi, probabilmente chi la aveva prima di te l'ha fatta riverniciare e quindi smontare... probabilmente un bullone mezzo millimetro più lento non fa battere a modino
Grazie a tutti per le risposte.FilippoBM ha scritto:anche io mai avuto problemi, probabilmente chi la aveva prima di te l'ha fatta riverniciare e quindi smontare... probabilmente un bullone mezzo millimetro più lento non fa battere a modino
Il cristallo è originale Mercedes e non è mai stato sostituito. Alzando l'aircap ci sono delle viti francesi, nonostante le abbia serrate perché lente il problema non è stato risolto. Non mi rimane che fare controllare il dispositivo da un'altra officina mercedes.
- Auto guidata: A207 - Avangard
Ciaoproveritate ha scritto: ↑mer feb 17, 2016 6:48 pm Buona sera,
Sono nuovo del forum ma ho lo stesso problema capisco che è passato un po' di tempo ma per caso hai trovato la soluzione?
