salve a tutti! Vi volevo fare i complimenti per il forum fatto molto bene e quasi sempre ho trovato soluzione ai miei dubbi!
A parte uno...Ho cercato in varie conversazioni pero non sono riuscito a trovare una risposta esauriente... anche se ce un argomento aperto sulla classe c che parlano di differenza di turbine a geometria variabile etc ma in quel caso c era una differenza di peso che in questo caso non ce! :lol:
Chiedevo gentilmente se qualcuno potrebbe gentilmente illustrarmi la differenza, a parte i cavalli, tra i 2 motori perché guardando i dati tecnici sono esattamente gli stessi. Ve lo chiedo anche perché il rivenditore MB mi ha detto che sono esattamente uguali e che cè solo una differenza nella mappatura della centralina e che con una semplice azione si puo portare il motore della 200 alla pari con quello della 220, dicendomi inoltre che avrebbero potuto farlo direttamente loro. Io sarò sicuramente ignorante in materia ma ce qualcosa che puzza, visto che non penso in mercedes siano sprovvisti e questo giochetto una volta scoperto lo farebbero tutti....Volevo capire bene se ci sono o meno differenze anche nelle componentistiche, anche perché non vorrei poi avere problemi in futuro nel caso decidessi di farlo!
grazie a tutti in anticipo per le risposte :D :D :D :D
Differenze motore 200d e 220d
Benvenuto,dai una occhiata a questa discussione http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... 0#p1254881
- Auto guidata: in attesa di Mercedes A200d 4matic Premium
gGazie :)
A quanto ho capito, si i motori sono più o meno uguali ma il gioco non vale la candela perché un cambio in cv e in coppia in un motore che non è stato designato a livello prettamente di componenti a sopportarli può(può essere di si ma anche no) provocare dei problemi..piccoli ma anche grandi! In poche parole...se si vogliono più prestazioni è meglio puntare su un motore che già di per se è più prestante senza andare a intervenire su uno meno potente e avere (il rischio) posteriormente di pentirsene
Dal punto di vista progettuale dovrebbe essere così.....ovvio che se ti rivolgi a chi si occupa di rimappature ti dirà di stare assolutamente tranquillo.
- Auto guidata: Mercedes w176 200d premium
Secondo me ( e parlo da profano ma sospettoso ) il motore della 200d da 136 cv è lo stesso della classe c 200d che però ha 170cv (e non 177 come la a 220d che forse ha la turbina a doppio stadio) sospetto questo perchè il codice motore della classe a 200d ha una sigla in più alla fine "red" che scartabellando in giro vuol dire "potenza ridotta". Se tanto mi da tanto abbiamo un 170cv con un bel tappo nel sedere che eroga solo 136cv....
La 220d non ha sovralimentazione bistadio.....solo dalla Classe C in su.
Il motore della A 200d è lo stesso motore della C 200d serie precedente (W204)
- Auto guidata: Porsche Macan
La C200d ha il 1.6 Renault monoturbo da 136CV.Paolo8416 ha scritto:Secondo me ( e parlo da profano ma sospettoso ) il motore della 200d da 136 cv è lo stesso della classe c 200d che però ha 170cv (e non 177 come la a 220d che forse ha la turbina a doppio stadio) sospetto questo perchè il codice motore della classe a 200d ha una sigla in più alla fine "red" che scartabellando in giro vuol dire "potenza ridotta". Se tanto mi da tanto abbiamo un 170cv con un bel tappo nel sedere che eroga solo 136cv....
wiki dice diverso ma potrebbe essere errato quello scrittoStartaxi ha scritto:La 220d non ha sovralimentazione bistadio.....solo dalla Classe C in su.
https://it.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_OM651
Wiki parla dell'OM651 a livello generale e omette,o forse ignora quanto ho scritto io
- Auto guidata: Mercedes classe A W176 200 4Matic
Ho un amico, meccanico in Mercedes, mi ha detto che tra a200 e a220 cambino alcune cosine, tipo iniettori ed altre cose.. Vi risulta..?
no no è specifico per modello se scorri in fondo alla spiegazione c'è la tabella con il motore e ogni modello di MB su cui è montato compreso il tipo di turbinaStartaxi ha scritto:Wiki parla dell'OM651 a livello generale e omette,o forse ignora quanto ho scritto io
- Sgummy
Wikipedia ad esempio sui motori a benzina montati dalla CL203 riportava errori grossolani (forse poi corretti), quindi lo riterrei credibile solo per una visione di insieme.
poi passato a Volvo
poi passato a Volvo
- silti
Wikipedia non è "oro colato", te lo dice una che ha corretto moltissime vociPaolo8416 ha scritto: no no è specifico per modello se scorri in fondo alla spiegazione c'è la tabella con il motore e ogni modello di MB su cui è montato compreso il tipo di turbina
CertamenteAlex.sarti ha scritto:Ho un amico, meccanico in Mercedes, mi ha detto che tra a200 e a220 cambino alcune cosine, tipo iniettori ed altre cose.. Vi risulta..?
Ti hanno risposto sopraPaolo8416 ha scritto:no no è specifico per modello se scorri in fondo alla spiegazione c'è la tabella con il motore e ogni modello di MB su cui è montato compreso il tipo di turbinaStartaxi ha scritto:Wiki parla dell'OM651 a livello generale e omette,o forse ignora quanto ho scritto io
- Auto guidata: Mercedes X117 200d
Buonasera, perché non riesco ad aprire questo link?http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... 0#p1254881
