Come da titolo mi ritrovo in panne
Era da un pò di tempo che inserendo la chiave di accensione avevo problemi a farla girare, si impuntava in modo fastidioso con tedio continuo per poterla fare girare e mettere in moto.
Girando per la rete trovo video commentato in tedesco che illustra come riparare il cilindretto, smonto........ riassumendo serve moltissima pazienza e qualche attrezzo.
Per tirare via il cilindretto occorre levare delicatamente con un cacciavite l'ornamento intorno al quadro di accensione
procurarsi un raggio di bicicletta diametro 2 mm esatti e realizzare con esso una specie di forcina con punte tagliate a 70°
staccare la batteria e ruotare il quadro fino a che la forcina entra dentro (la posizione di ingresso è unica)
una volta estratto il cilindretto, bisogna aprirlo, nella parte anteriore ci sta una specie di spina elastica, in realtà è una specie di cilindro forato al centro molto duro, specie perchè è conico 2 mm esterno 1,5 mm interno, per levarlo usate una punta da trapano sottile, deve quasi entrare nel foro, azionate il trapano e girate se la punta riesce a pizzicare il fermo conico, questo gli rimarrà attaccato e viene via insieme alla punta, altrimenti dovete forare e poi usare qualcosa a mo di spina per il rimontaggio.
estrarre la parte centrale avendo cura di coprire con pollice e indice le mollette di ottone altrimenti saltano via
una volta estratto infilate la chiave, le mollette devono rientrare tutte a filo con il corpo di contenimento
se così non fosse quelle che sporgono vanno limate (io ho usato un dremel)
tiare via le mollette prestando attenzione massima alla loro posizione (fotografate fatevi uno schema...)
usate una carta abrasiva finissima e pulitele come anche una pulita al cilindro
lavate tutto e rimontate ungendo con un po di olio a montaggio effettuato inserite la chiave e fate tutte le prove del caso
noterete che non impunta più e avete risparmiato un botto per sostituzione intero kit serrature etc e/o il fastidio di cambio cilindretto con uso di due chiavi, una per l'accensione e una per le varie portiere etc......
in allegato il filmato
http://youtu.be/gUWOVLB5Et0
Divertitevi
[W201] Riparazione blocchetto accensione 190E
Drago grazie infinite per il tutorial se posti anche il video o delle foto che hai fatto lo sposto nelle FAQ della nostra sezione, dove gli altri amici hanno fatto le loro
