Galleria fotografica le nostre Classe V
- Auto guidata: Mercedes klass V250
ciao @andreaturri ti chiedo info e un optional che hai chiesto te? fio io non lo sapevo se no l'avrei messo anch'io sai se si puo' farla montare in aftermarket? allego qualche foto della mia ditemi come vi sembra :)
Puoi postare qualche foto degli interni,anzi del salotto :D ?
- Mercedes64
bellissimaa
- andreaturri
- Auto guidata: mercedes classe V220 Premium
Caspita che bello con gli interni chiari...!
Scusami se ti rispondo solo ora...ma ho avuto un periodo del cavolo.
A che optional ti riferisci? Non ho capito...
*Andre*
- andreaturri
le prese 12V sono effettivamente un opzione...ma le USB le ho fatte mettere io insieme la tripolare per la corrente 220V.klassVnik ha scritto:mi riferisco alla presa da 12 volt e le due usb non lo sapevo che cera come optional :(
Quando ho ordinato il mezzo non c'era un elenco dotazione di serie e optional...così il venditore mi ha letto tutto il loro elenco che però non fornivano come materiale informativo. Ci abbiamo perso un'oretta per configurarlo ma è andato tutto ok. L'unico errore che ho fatto, se vogliamo, è stato non scegliere il serbatoio maggiorato!
*Andre*
- Mercedes64
Se lo ha fatto lui, puoi farlo anche tuklassVnik ha scritto:ma sai se posso metterla anch'io la 220v con le usb adesso che ho gia la vettura?
- andreaturri
L'impianto 220V è un lavoro che ho richiesto aftermarket.
Lo può fare un qualunque elettrauto che non sia un pasticcione.
Se ti serve poca potenza...sui 100Watt o poco più puoi prendere la 12V nel vano dx del bagagliaio e trasformarla con un inverter da un centinaio di euro...mentre se ti servono potenze più alte allora meglio se l inverter lo posizioni vicino la batteria e dietro arrivi tirando i cavi (molto più piccoli di quelli che servirebbero per arrivare da batteria ad inverter di grande potenza).
Qui però dipende cosa usi per fare la 220V...se ti serve per far andare certi utilizzatori serve un inverter a onda quadra altrimenti uno a onda pura...molto più costoso. Inoltre certi utilizzatori necessitano di inverter molto più potenti della potenza nominale che richiedono...ma su questo meglio che chiedi a un esperto prima di fare il lavoro...
Per le USB invece le puoi tranquillamente alimentare dalla 12Volt che trovi un po ovunque...tanto assorbono max 2A. Per stai attento di trovare le USB con trasformatore incorporato...
Spero di essermi spiegato
*Andre*
ciao grazie mile di tutte le info che mi hai dato.. ti volevo chiedere se ti capita che quando accendi il clima senti un po' puzza tipo
(acqua stagnata) non credo sia gia' sporco il filtro antiparticolato :| :|
@andreaturri
@andreaturri
- Mercedes64
Per evitare la puzza il clima va lasciato SEMPRE acceso su automaticoklassVnik ha scritto:ciao grazie mile di tutte le info che mi hai dato.. ti volevo chiedere se ti capita che quando accendi il clima senti un po' puzza tipo
@andreaturri
Anche se non lo vuoi impostare in automatico va bene lo stesso,l'importante è usare sempre il climatizzatoreMercedes64 ha scritto:Per evitare la puzza il clima va lasciato SEMPRE acceso su automaticoklassVnik ha scritto:ciao grazie mile di tutte le info che mi hai dato.. ti volevo chiedere se ti capita che quando accendi il clima senti un po' puzza tipo
@andreaturri
- Mercedes64
Dovrebbe esserlo sempre... Teoricamente... Anche se io il tasto AUTO ce l'ho...klassVnik ha scritto:Ragazzi e come si mette automatico io non trovo il tasto come si fa?? Pleasee
