Upgrade impianto audio W176
- trineutro84
- Auto guidata: Classe A W176 180 CDI Premium Grigio Montagna
Andy ma hai preso il bit dmi???
Classe A 180CDI Grigio Montagna Premium, Bixeno, Confortmatic, Matrix, Vetri Scuri, Cerchi 781 & OZ Italia 150 matt dark graphite diamond cut, Monitor Navitech 8"& Retrocamera Aftermarket
- andy82
- Auto guidata: A220 d automatic premium
Ho preso il bit ten normale e collegato alle uscite alte ma fa un casino atroce nei tweeter, ora lo cambieró con il ten D e dovró comprare il dmi se prima peró riesco a scoprire come attivare la fibra ottica, altrimenti diventa una spesa inutile!
Vi tengo aggiornati
Vi tengo aggiornati
- Darklion.27
- Auto guidata: w176 180d restyling premium, Golf VI GTD
A chi interessava come me mettere il bit dmi ecco la risposta via email:
Sig. Marco buongiorno,
al momento non è ancora stato rilasciato l'aggiornamento per BIT DMI e NTG 5.1, pertanto il consiglio è quello di procedere escludendo per il momento l'interfaccia BIT DMI e collegare direttamente il bit ten D alla sorgente originale.
Classe A 180 D restyling Premium: Bianco Cirrus, Pacchetto Night, Telecamera Posteriore, schermo 8'', Apple carplay, cruise control.
- andy82
Anche a me stessa risposta.
Per ora ho collegato il bit ten D agli alti livelli, sto in attesa della codifica da parte della mobridge per la telematica 5.1 che non è ancora disponibile.
Come mobridge rilascia l'aggiornamento anche audison di conseguenza aggiornerà il bit dmi , basterà poi attivare la fibra dell'audio 20 e collegarla al bit dmi--> bit ten D/bit one
Ovviamente la qualità sonora con gli attacchi di alto livello è più scarsa della fibra, ma di sicuro suona mille volte meglio di un impoanto originale, harman kardon compreso
- aledrago92
- Auto guidata: A250 supersport
Qualcuno ha gia cambiato le casse anteriori? Se si che procedura ha utilizzato per lo smontaggio delle portiere? Quanti cm sono le casse e soprattutto sono rivettate o avvitate?
- aledrago92
Nessumo mi può aiutare??
- Auto guidata: W205 Classe C Coupe Bianco Diamante Metallizzato .
Salve a tutti volevo dirvi senza impazzire con fibre ottiche convertitori smontaggio autoradio ronzii vari spese folli per il bit one ,
so che adesso pensate che io sia diventato matto , usate una semplice scheda per convertire in pre il segnale delle casse che se è di buona qualità
fa il suo sporco lavoro ...io usavo una audison .....quando la montai ero inorridito alla cosa ma lo feci sulla mia c Kompressor solo per non perdere l autoradio di serie e I comandi al volante sotto infatti nel vano portaoggetti ho montato una sorgente nakamici , tre vie in porta della dynaudio ( a mio avviso le migliori casse car audio ) due vie sempre dynaudio posteriori cross over autocostruiti ( con ore ore di prova e taratura) amplificazione genesis sub woofer ciare mezzo metro di diamentro a schienale ..condensatore da 2 microfarad per avere un basso preciso corposo e frenato....con questo impianto sono diventato campione italiano nazionali car audio ---Bhe tutto questo per dirvi che quando commutavo e ascoltavo al posto del nakamici la radio di serie sono rimasto sorpreso da come suonava nonostante I pre fossero convertiti dale uscite della radio di serie ....fate una prova a volte le cose piu semplici funzionano meglio !!
se non ne sarete soddisfatti avete gettato via 30 euro che è il costo di una scheda per il fronte anteriore se invece vi soddisfa ne spendete altri 30 e con un 4 canali fate funzionare porte posteriori e sub woofer . Molti amplificatori se li dovete comperare ora escono con gia questo sistema incorporato .
Ultima modifica di Silenzio il gio lug 07, 2016 6:06 pm, modificato 1 volta in totale.
poi purtroppo il nakamici dopo diversi anni di onorato lavoro si ruppe e non ci fu verso di ripararlo e
montai un sintomonitor navigatore alpine sempre sotto alla radio originale
- dariomor89
- Auto guidata: Mercedes A180d Premium Automatic
Interessante questa cosa..quindi da ingnorante cosa bisogna comprare?
Mercedes A180d Premium Automatic - Pacchetto Next, Night pack, pacchetto vani portaoggetti, L&S, Luci ambient.
- andy82
C'è un motivo se esitono i processori digitali per sostituire appunto il convertitore da uscita ad alto livello a pre. Ricordo che ci sono voltaggi diversi ed impedenze diverse fra un alto livello ed un PRE . E già così la qualità è molto scarsa.
Per i veri audiofili la soluzione migliore è fibra ottica con segnale sorgente flat e pulito.
Immagino che campione italiano ci sei diventato usando il nakamichi e non di certo usando la sorgente originale con i pre posticci....
- andy82
Come ho già scritto ho fatto io il lavoro.aledrago92 ha scritto:Qualcuno ha gia cambiato le casse anteriori? Se si che procedura ha utilizzato per lo smontaggio delle portiere? Quanti cm sono le casse e soprattutto sono rivettate o avvitate?
Il fronte anteriore monta woofer da 16.
Per levare gli originali devi usare io trapano che sono rivettati quindi devi bucare per levarli.
Le schede portiera sono ad incastro e facilmente estraibili , giusto un paio di viti da levare da maniglie, c'è la peocedura sul sito se non erro
ovvio che in gara usavo il nakamichi...io installo impianti da molti anni normali e da gara .andy82 ha scritto:C'è un motivo se esitono i processori digitali per sostituire appunto il convertitore da uscita ad alto livello a pre. Ricordo che ci sono voltaggi diversi ed impedenze diverse fra un alto livello ed un PRE . E già così la qualità è molto scarsa.
Il mio era solo un consiglio a chi non voleva impazzire e migliorare il proprio impianto senza diventare matto e senza spendere
moltissimi soldi in convertitori .
Non prenderla come una critica ma sappi che un impianto di buon livello è costituito da tutti gli elementi della catena sorgente casse amplificazione
e cavi di connessione che molti trascurano .
ora dalle poche foto che hai postato posso dirti che sia come cavi pre e come amplificazione di sicuro
non sei a livello di un audiofilo ma anzi stai montando roba molto commercial ed economica e ripeto non prenderla come critica ma solo come un consiglio .
io se fossi in te spenderei meno soldi in convertitori e robe varie per sfruttare l uscita ottica che hanno anche il brutto vizio di pescare ronzzi
a destra e a manca.
( preciso che l uscita ottica di ronzi non ne pesca visto che è un segnale luminoso sono le elettroniche aggiuntive che mettete che se posizionate vicino ai cavi e la macchina ne è piena risentono dei campi magnetici questo ovviamente succeede anche coi cavi pre che per questo motivo devono essere di buona qualità e schermati a dovere .)
io spenderei soldi per acquistare cavi e amplificatori di alta qualità, non dico per il sub , ma per il fronte anteriore e frontel posteriore
..per le casse non dico nulla perche non ho capito cosa monterai .
una sorgente se suona male suona male è di sicuro anche l uscita ottica suonerà male . e poi hai mai fatto una prova della reale differenza fra I due collegamenti cioe ascoltare un uscita ottica e un pre convertito dale uscite delle casse ??
non dico memmeno che stai sbagliando anzi stai eseguendo un lavoro a regola d arte ma se questo comporta una spesa eccessiva e poi il piccolo miglioramento ottenuto è cancellato dall uso di cavi e finali di qualità Sonora economici probabilmente si ottengono risultati migliori investendo sul resto degli altri componenti . io sono dell avviso che un impianto audio è sempre un compromesso ......
ripeto siamo qui per confrontarci e darci dei consigli quindi non prendere la mia come una critica ma solo uno spunto per una riflessione .
ti faccio un altro esempio esistono impianti con cross over elettronici e impianti con cross over passivi io per esempio preferisco I cross over passivi
che se eseguiti con componenti di alta qualita riescono a dare un imagine Sonora e una possibilità di taratura dell impianto che con gli elettronici non riuscirai mai ad avere con spesa nettamente minore perche costano meno non necessitano di un amplificatore per ogni via del sistema e non hanno il vizio di pescare ronzzi ovunque come I cross over elettronici - molti installatori potrebbero sostenere il contrario e se lo dicessero a me risponderei ...ma quanti impianti audio
professionali home che sono quelli che raggiungono il Massimo livello di riproduzione audio e che costano migliaia di euro avete mai visto con cross over elettronici ???
a per la cronaca come cavi sulla mia macchina ho installato wan den hull per quanto riguarda I cavi pre e tara labs per I cavi di Potenza .
Ultima modifica di Silenzio il mer ago 03, 2016 3:42 pm, modificato 2 volte in totale.
se uno ha I soldi si compera un amplificatore mcintosh non so se li hai mai sentiti suonare ??...
ma ti garantisco che se anche fossero collegati alla radiolina portatile per ascoltare la partita e due casse di alta qualità ti fanno
venire la pelle d oca ....
e se vi posso consigliare le casse ecco qua !!!
dynaudio con medi a cupola di seta ....basso fantastico dei woofer da 16 e tweeter sempre in cupola di seta fra I migliori mai sentiti
morbidi precisi e mai fastidiosi come I medi che sono caldi e mai fastidiosi e se siete pratici invece di usare I cross over originali ve li auto costruite
Se non volete installare il medio per non stravolgere la portiere anche il due vie vi darà riusltati strabilianti con il risparmio di non dovere comprare I medi
- biziopc
- Auto guidata: Mercedes classe a 180 AMG Line restyling
Ciao, concordo per il 90% con tutto quello da te detto, c'è anche da dire però che , ovviamente anche le dynaudio (ho sentito più volte un tre vie esotar amplificato con dei monolithic) se collegate all'impianto originale, con la sua pessima amplificazione, non penso possano dare quel basso fantastico che tu dici, come da te detto tutta la catena sonora va rivista se si vogliono ottenere "risultati strabilianti", in mancanza ci si accontenta e non sembra suonare così male anche l'audio 20 e ci sta anche il trasformatore da 30 euro :D Sto valutando anche io una soluzione simile alla tua, pero spostando il lettore originale nel cassettino, e il mio alpine f1 status al suo posto (verrei penalizzato nel punteggio in installazione in gara, con la sorgente sonora nel cassettino e non facilmente raggiungibile) purtroppo tempo e mancanza di voglia di smantellare una vettura nuova mi bloccano e per il momento rimango in attesa di vedere qualche bel lavoro fatto su una classe a :D tu da installatore hai qualcosa da mostrarci? :DSilenzio ha scritto:e se vi posso consigliare le casse ecco qua !!!
