Upgrade impianto audio W176
- Cucaio75
- Auto guidata: A180d PREMIUM Restyling Automatica W176
Ragazzi ci sono novità poi? In garage ho un sub hertz HX250 e due ampli (un old school della precision power, l'A300 ed uno steg k2.01), c'è modo di "riciclarli" sulla classe A?
- Auto guidata: W205 Classe C Coupe Bianco Diamante Metallizzato .
- Cucaio75
Eh, fin qui c'ero arrivato...! Ma bisogna passare tramite un processore digitale o ci sono altri metodi? L'installatore a cui mi sono rivolto mi ha consigliato un dsp (Bit Ten, Bit Ten D, Bit One, Helix) per ricavare gli rca dalle uscite hi-level della sorgente...
con un dsp hai anche la possibilita di eseguire I vari tagli di frequenza sulle casse anteriori , ritardi temporali , inversion di fase ...ed equalizzazione
tutto tramite computer ...quindi taratura dell impianto senza cross over visto che I tagli di frequenza li fai col dsp...
ma si puo usare anche schede che convertono il segnale della radio in pre amplificate che costano al Massimo un centinaio di euro ...tipo quelle della
mosconi ...dopo devi eseguire I tagli di frequenza con cross over passivo come si e' sempre fatto fino a poco tempo fa quando non avevano
ancora inventato I dsp ....
ecco questa puoi collegarci due amplificatory uno per il fronte anteriore e uno per il sub ....sul fronte anteriore devi poi fare I tagli coi cross over in passivo
mentre per il sub devi avere un amplificatore che abbia iI passa basso in elettronico
questa scheda in oltre ti accende gli amplificatori l ingresso va collegato alle uscite delle casse della Mercedes anteriori ....ciao !!
- Auto guidata: CLA 200d 4matic
Ciao a tutti! M’intrometto per chiedervi se si hanno novità sul MOST per un sistema NTG 5.1
- Auto guidata: Mercedes w176 180 cdi
Salve ragazzi
Mi accodo per chiedere qualche info su come migliorare l'audio nel mio a180 del 2014
Capisco che non posso cambiare la radio originale ma come posso interfacciare un ampli?
Avrei anche bisogno di cambiare tagli frequenze e usufruire di correzioni temporali che da quello che ho capito la radio originale non fa...
Ciao. Installa un DSP. Leggi quattro post piu' in su!
L'avevo letto ma visto il post del 2018 pensavo ci fosse qualcos'altro.
Ci sono possibilità di cambiare la radio originale? Senza stravolgimenti eccessivi..
A questo non so risponderti, non conosco il tuo sistema. Ma piuttosto che cambiare la radio originale potresti, con risultati migliori, aggiungere una sorgente digitale (tipo player HD) collegata direttamente al DSP.
Credo sia un audio 20, leggendo i vari post ho capito sia quello, a destra la tastiera telefono e a sinistra le varie sorgenti e il monitor lcd sopra le bocchette aria
Ma cmq non riesco a capire come collegare ciò che mi hai consigliato...
Per esempio nel post del 2018 consiglia di mettere un dsp ma come si interfaccia alla radio originale se non ha o pre? Subito dopo continua dicendo che ce un'altra strada, ovvero utilizzare una scheda che ricava i pre dall'uscita audio amplificata della radio...
Devi collegare le uscite degli altoparlanti della sorgente originale agli ingressi hi-level del DSP. Puoi utilizzare la scheda, con in aggiunta anche dei crossover passivi; ma non avresti le stesse possibilità e semplicità di regolazione del DSP.
Ho fatto qualche ricerca in merito a questi dsp, in effetti sono l'unica alternativa per le radio senza uscita pre ma la cosa non mi convince...
Nel senso...questo segnale viene elaborato troppo secondo me...da un alto livello passa ad un basso livello per poi essere di nuovo portato ad alto livello e non sono tanto sicuro del buon risultato e preciso che parlo da inesperto perché non ho mai ascoltato una cosa fatta in questa maniera ma appunto come detto prima è l'unica alternativa senza stravolgimenti....
Avevo trovato un pwd x5 alpine che sembrava una buona soluzione ma vedendo i paramenti e le uscite mi sa che è da scartare, come per esempio la potenza 25x4, range di frequenza 20~20khz che ci sono sistemi che arrivano anche sui 30khz e poi le 4 uscite dei soli woofer ma non capisco perché visto che avendo una gamma di frequenza a 20khz non hanno pensato alle uscite dei tweeter se non c'è bisogno di crossover
