Domanda un po' da audiofilo, qualcuno ha montato un processore logico all'audio 20 tramite fibra ottica per poi utilizzare amplificatori esterni e ovviamente sostituzione delle casse originali con più performanti e magari anche un bel sub nel baule??? Ho visto che montando il kit di gonfiaggio nel
Bagagliaio si possono mettere al posto della ruota un paio di ampli di generose dimensioni.
Qualcuno ha fatto questo genere di upgrade?
Ho preferito non montare l HK proprio perché ho ancora tutto il mio impianto e vorrei montarlo sulla sorgente originale....
Upgrade impianto audio W176
- trineutro84
- Auto guidata: Classe A W176 180 CDI Premium Grigio Montagna
non credo che l' audio 20 abbia un uscita in fibra... potresti usare un processore ma con ingressi ad alto livello... quelli delle casse anche se non è il massimo...
Classe A 180CDI Grigio Montagna Premium, Bixeno, Confortmatic, Matrix, Vetri Scuri, Cerchi 781 & OZ Italia 150 matt dark graphite diamond cut, Monitor Navitech 8"& Retrocamera Aftermarket
- biziopc
- Auto guidata: Mercedes classe a 180 AMG Line restyling
se si riuscissero a tirare fuori le uscite pre saltando gli amplificatori dell'audio 20 sarebbe meglio, ho letto sul forum di un ragazzo che lo ha migliorato(penso sempre usando le uscite alto livello) usando il processore bit one e casse hertz ma non ricordo dove, mi ero salvato una pagina forse quitrineutro84 ha scritto:non credo che l' audio 20 abbia un uscita in fibra... potresti usare un processore ma con ingressi ad alto livello... quelli delle casse anche se non è il massimo...
http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... 87&t=68389
- andy82
- Auto guidata: A220 d automatic premium
Il mio installatore mi ha proposto esattamente questa soluzione, processore bit one da collegare all autoradio digitale, peró mi pare di aver capito che lui i pre li prende dal can bus a cui è collegato, considerate anche che un uscita digitale deve pur averla, l harman kardon prevede un piccolo ampli collegato, il segnale da dove lo prende? Avrà dei pre da qualche parte ata sorgente no??biziopc ha scritto:se si riuscissero a tirare fuori le uscite pre saltando gli amplificatori dell'audio 20 sarebbe meglio, ho letto sul forum di un ragazzo che lo ha migliorato(penso sempre usando le uscite alto livello) usando il processore bit one e casse hertz ma non ricordo dove, mi ero salvato una pagina forse quitrineutro84 ha scritto:non credo che l' audio 20 abbia un uscita in fibra... potresti usare un processore ma con ingressi ad alto livello... quelli delle casse anche se non è il massimo...
- biziopc
Purtroppo non sono informato di come siano i collegamenti dell harman kardon, non ho mai sentito parlare di prendere i pre dal can bus, però tutto è possibile, io sono rimasto alla vecchia scuola, base di partenza per un buon suono ottima sorgente o lettore e ottimi cd, purtroppo sostituire la sorgente non semplice ed nemmeno esteticamente molto bello,se ascolti in prevalenza mp3 e non di elevata qualità,con un processore e le uscite alto livello non dovresti avere problemi :D sicuramente meglio di come suona adesso :D
- biziopc
Piuttosto, una domanda a dario o startaxi che hanno smontato l'audio20 che voi sappiate se stacco l'auroradio, il monitor e tutto il resto funziona tramite il controller , molto probabilmente non il navigatore perché la sd e nella autoradio
Ma tutto il resto?
Ma tutto il resto?
- trineutro84
il monitor è collegato all' audio 20... quindi direi che se lo stacchi non va...biziopc ha scritto:Piuttosto, una domanda a dario o startaxi che hanno smontato l'audio20 che voi sappiate se stacco l'auroradio, il monitor e tutto il resto funziona tramite il controller , molto probabilmente non il navigatore perché la sd e nella autoradio
Ma tutto il resto?
- andy82
Il mio progetto iniziale era quello dell'eliminazione dello schermo e sorgente originale e montare il mio bel pioneer avx 60dab , purtroppo la mia idea era basata sul modello pre restyling, sul nuovo modello passa tutto sullo schermo, dalla regolazione del dynamic selct all impostazioni luci interne ecc... Purtroppo installando la mia sorgente perderei troppe configurazioni e info originali dell'auto e ho dovuto ripiegare sull idea dell bit one. Vedremo quando mi arriva. Intanto se vi interessa vi allego la foto di come doveva venire il lavoro, se a qualcuno interessa vendo anche la mia sorgentebiziopc ha scritto:Purtroppo non sono informato di come siano i collegamenti dell harman kardon, non ho mai sentito parlare di prendere i pre dal can bus, però tutto è possibile, io sono rimasto alla vecchia scuola, base di partenza per un buon suono ottima sorgente o lettore e ottimi cd, purtroppo sostituire la sorgente non semplice ed nemmeno esteticamente molto bello,se ascolti in prevalenza mp3 e non di elevata qualità,con un processore e le uscite alto livello non dovresti avere problemi :D sicuramente meglio di come suona adesso :D
- trineutro84
se vuoi facciamo un cambio alla pari con la mia pre restyling....
- biziopc
Anche io penso cosi, sulla opel però staccata l'autoradio, le funzioni del monitor lcd rimanevano e restava acceso, mi mancavano solo i tasti per cambiare ora, e due volte all'anno dovevo collegare l'autoradio originale per cambiarla :D l'audio20 è tutta un altra tecnologia :Dtrineutro84 ha scritto:il monitor è collegato all' audio 20... quindi direi che se lo stacchi non va...biziopc ha scritto:Piuttosto, una domanda a dario o startaxi che hanno smontato l'audio20 che voi sappiate se stacco l'auroradio, il monitor e tutto il resto funziona tramite il controller , molto probabilmente non il navigatore perché la sd e nella autoradio
Ma tutto il resto?
Non so rispondere Fabrizio.....prima è stata montata l'unità in plancia e poi (dopo aver sostituito il cavo di collegamento al monitor perché é diverso) abbiamo montato e collegato il monitor
- badspirit
- Auto guidata: Fiat Punto
è una delle modifiche che piacerebbe fare anche a me...chissà però quanto ci vuole in termini di €€€.Marco265 ha scritto:A me piacerebbe fare una modifica come quella di dariomor :asd:
Se vi riferite al prezzo by MB dovete tornare indietro e leggere altrimenti dovete sentire Dario
- biziopc
perché ho notato un altra centralina nel tunnel centrale, ipotizzo che mercedes abbia fatto tutta la telematica e sua centralina e poi la Blaupunkt gli abbia fornito solo l'autoradio da collegare vedremo se ci saranno notizie più attendibili :D o bisognerà provare, solo per deformazione professionale eh :DStartaxi ha scritto:Non so rispondere Fabrizio.....prima è stata montata l'unità in plancia e poi (dopo aver sostituito il cavo di collegamento al monitor perché é diverso) abbiamo montato e collegato il monitor
