passaggio da audio 5 a audio 20
- Auto guidata: mercedes w169 coupe avantgarde a150
si ma il macrom mi costa meno e il tecnico mi riferisce che e ottimo in quanto tale ormai l alpine , i kenwood e quant altro paghi il marchio commerciale. cmq mi riferisce che il pannello strumenti si adatta per lo skip traccia e radio e lo stesso i comandi volante
Ciao ragazzi,quale sorgente 2din mp3,bluetooth,video,navigatore,telefonia e tutto incluso migliore mi consigliate per la mia classe A w169?
Prezzo di spesa massimo 400 diciamo compreso di navigazione..
Mi consigliano un macrom, o un phonocar. Quale e il migliore in affidabilita? O ce di meglio? Grazie
Aiutooooooooo!!!!!!!
- cristian83
- Auto guidata: Mercedes A160 CDI Executive 2010
Eccomi... Finalmente oggi ho trovato il tempo per montare il famigerato audio 20...
Smonto tutto e collego la nuova radio.... Una bomba, bellissima e funziona pure in italiano come detto dal venditore olandese dove l'ho acquistata...
Però provando a smanettarci col volante scopro che i comandi non funzionano e che la radio non è nemmeno più sotto chiave, quindi riattacco il vecchio audio 5 e funziona tutto... Il problema sta nell'adattatore da iso a fakra in quanto c'è un filo che non combacia coi cavi originali della vecchia radio, così decido di togliere il fastom e metterlo nella posizione che io ritengo sia giusta rispetto ai miei vecchi cavi però magicamente il fastom non si toglie e infine si rompe... :evil:
Non trovando il ricambio a malincuore ho rimontato l'audio 5 e ho rimandato il cambio radio a data da destinarsi.... Un vero peccato perché mi piace un sacco questo nuovo giochino...
Quindi mi chiedo se sia possibile che per un solo maledetto cavo non funzionino più né i comandi al volante e nemmeno che la radio sia sotto chiave...
Se si trovasse la pedinatura di questo adattatore, comprato sulla baia come specifico per Mercedes audio 20 ma che evidentemente così specifico non è in quanto perdo le due funzioni base della radio...
Audi A3 SB 2.0 TDI s-line 2009
Fiat Panda 100hp 2007
T-max 2008
T-Max 530 comp. white 2015
T-max 2008
- cristian83
C'è nessuno che ha foto dettagliate dell'adattatore da uso a fakra per l'mf2830 così finalmente capisco come vanno collegati i fili, perché ne sto valutando di lasciare perdere e vendere tutto prima di bruciare qualcosa...
T-max 2008
T-max 2008
- Auto guidata: Mercedes w245 180 cdi
Buonasera a tutti, visto che la discussione e aperta,e ce un problema che mi incombe spero che possiate aiutarmi!
Anche io sto passando da un audio 5 ad un audio 20, non riesco a capire dove va collegato lo spinotto del microfono, se qualcuno mi può postare una foto con un indicazione lo ringraziero a vita!
Dimenticato, il modello preciso e mf2830
Micheal leggi il regolamento,è vietato porre la stessa domanda in più topic o sezioni.
Tu hai già aperto un topic nel quale ti è stata data una risposta
Sorry!
- Auto guidata: Classe A 180CDI del 2005
:whiteflag: :whiteflag:
Buongiorno ragazzi, anche se sono arrivato tardi ho bisogno di una dritta se possibile :whiteflag:
Ho sostituito come tanti la mia Audio 5 con la MF2830. Dopo diverse combinazioni tra fili sono riuscito a farla funzionare e adesso è pure sottochiave. Il tutto con solamente tre fili. .
L'unico problema è il segnale della stramaledetta antenna. . Non ho segnale, come se lantenna non fosse alimentata.
Ho provato diverse combinazioni senza riuscirci :( :(
Qualche consiglio prima dì venderla :lol:
Grazie in anticipo stellati
- Auto guidata: W169 180 CDI
Se non ricordo male, la MF2830 ha un doppio ingresso antenna, occorre un cavo Fakra sdoppiatore e verificare se l'amplificatore dell'antenna della tua macchina è alimentatao da un cavo esterno o dallo stesso cavo d'antenna. Se cerchi c'è un topic apposito in questa sezione creato da BadBoy
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
Grazie mille per la risposta ma credimi ho cercato ovunque. Ho già lo sdoppiatore antenna ISO in 2 fakra ma riesco a capire quale sia il cavo che alimenta l'antenna.grigiodot ha scritto:Se non ricordo male, la MF2830 ha un doppio ingresso antenna, occorre un cavo Fakra sdoppiatore e verificare se l'amplificatore dell'antenna della tua macchina è alimentatao da un cavo esterno o dallo stesso cavo d'antenna. Se cerchi c'è un topic apposito in questa sezione creato da BadBoy
Inoltre anche se riuscissi a trovarlo non saprei come alimentarlo visto che non riesco a capire quale sia il piolino della radio che lo attiva. Infatti ho fatto la prova con il tester per capire quale dei tanti (8 in quel reparto) eroghi i 12v necessari per l'attivazione!! Purtroppo nessuno!!
Probabilmente l'alimentazione dell'antenna arriva via cavo coassiale stesso, hai provato già a scambiare i due connettori d'antenna fra loro?Kinkarl ha scritto:Grazie mille per la risposta ma credimi ho cercato ovunque. Ho già lo sdoppiatore antenna ISO in 2 fakra ma riesco a capire quale sia il cavo che alimenta l'antenna.grigiodot ha scritto:Se non ricordo male, la MF2830 ha un doppio ingresso antenna, occorre un cavo Fakra sdoppiatore e verificare se l'amplificatore dell'antenna della tua macchina è alimentatao da un cavo esterno o dallo stesso cavo d'antenna. Se cerchi c'è un topic apposito in questa sezione creato da BadBoy
Se presente, il cavo che alimenta l'amplificatore d'antenna è blu rigato bianco sulla vettura.
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
Buongiorno e buona domenica.
Probabilmente è come dici tu, l'antenna riceverà l'alimentazione dal cavo antenna stesso! Sarebbe interessante dare un'occhiata all'amplificatore d'antenna così da capire se ha fili d'alimentazione. Chissà dove si trova!
Per quanto riguarda lo sdoppiatore fakra a dire il vero l'ho autocostruito io mettendone insieme due singoli e verificandone la bontà con il tester. :D
Il cavo che dici tu, sottile bianco/blu, è presente e ho provato ad alimentarlo direttamente con il positivo dell'auto ma niente
