sono un new entry sia del forum che del mondo MB.
vorrei un aiuto per capire il problema del comand della mia mb del 2011. Credo sia il ntg 4.
mi sta portando alla disperazione. Premetto che l'ho acquistata da poche settimane e già all'inizio notavo che saltuariamente il comand si riavviava. Ora invece sta diventando quasi una normalità. Si accende e si spegne in continuazione. Poi, chissa per quale ragione se la macchina sta ferma per qualche ora, ricomincia a funziona fino a quando non ricominciano i continui reboot.
Mi son fatto un giretto nel engineering menu. in RMS non da alcun errore mentre in DTC un'esplosione di errori che faccio fatica a decodificarli.
trovo errori come ecu_reset/rec.occ, oppure BT_ANT_CIRCT_OPEN e via scorrendo.
Si accettano suggerimenti.....
Dimenticavo: tra 10 gg ho appuntamento alla conce per una diagnosi completa.....però se nel frattempo riuscivo a capirci qlc da trovarmi più preparato.
grazie
byron
Il Comand continua a riavviarsi
- MercedesMods
hard disk da cambiare. logicamente mercedes cambia il comand intero.. . .
- Auto guidata: mercedes W212 E220 SW avantgarde
Grazie per la risposta anche se speravo qlc di meno drammatico.
Ma questi hdd son della Seagate..... Saltato dopo 3 anni??
Si riesce arrangiarsi a cambiare hdd e installare Il sw?
Mi sono accorto che il mio é un audio aps e non il comand. Ma l'allestimento avantgarde non monta di serie il comand?
Scusate per le troppe domande..... Infondo sto scoprendo ora il mondo mb
Byron
Byron
- MercedesMods
se di impostazione non ha il comand di serie. se é audio 50 allora non ha hd . avrà problemi alla scheda madre.
La macchina non è di importazione.... almeno così mi hanno assicurato. Per aver la conferma dovrò verificare dal numero di telaio?
Ho avuto in dotazione i vari libretti di istruzioni e fanno riferimento all'audio50 aps. Quindo deduco che sia Audio50 aps. A differenza di quello che dici deve avere un hdd. Altrimenti i 3dvd con le mappe che mi han rilasciato come li potrei installare?
In questi 2gg si sarà riavviato 2 al massimo 3 volte per una guida di circa 3h. son sicuro che da domani comincerà a riavviarsi per poi smettere tra qlc giorno :sad: :sad: :sad: .
Magari con un aggiornamento del firmware si risolve!!
La W 212 Avantgarde in Italia ha il Comand di serie pertanto la tua auto dev'essere per forza d'importazione...ha per caso i sedil riscaldati?
Il dvd con le mappe va inserito nel lettore in plancia al momento di calcolare una rotta,controlla ognuno quale versione delle mappe riporta
Non ha i sedili riscaldati....quindi secondo indizio!!
Non ho mai usato alcun dvd in plancia per la navigazione......erano già inserite.
Solo con il numero di telaio e al conce riesco a vedere se l'auto è d'importazione??
grazie
grazie
Sicuramente se vai in MB te lo diconobyron_it ha scritto:Solo con il numero di telaio e al conce riesco a vedere se l'auto è d'importazione??
- MercedesMods
hai il lettore SD card o PCMCIA sul frontale? se si é un comand.
Che sappia io no!byron_it ha scritto:scusami startaxi, mi sembra che tu sia di quelle zone.....l'auto esce dalla concessionaria staremila. Vendono auto nuove d'importazione?
Sei sicuro che non sia il Comand
Per cortesia puoi fare un paio di foto ad apparato e monitor?
Ecco le immagini anche se non lascian dubbio che sia un Audio50. :x :x :x
Ciao Startaxi,Startaxi ha scritto:La W 212 Avantgarde in Italia ha il Comand di serie pertanto la tua auto dev'essere per forza d'importazione...ha per caso i sedil riscaldati?
ho portato la macchina in conce e abbiamo riverificato che risultasse essere italiana con allestimento avantgarde. Pure loro non si erano accorti la prima volta che non era il command ma l'audio50. In effetti la cosa appariva strana. Poi mi hanno detto che è si un avantgarde ma standard..... cioè monterebbe l'audio50 e non il comand.
Per il problema dei riavvi del com...ops audio50 invece devono smontarlo e mandarlo in riparazione :sad: :sad:
Ciao,di Mercedes me ne intendo un pochino e ti assicuro che in Italia l'Avantgarde aveva il Comand di seriebyron_it ha scritto:Poi mi hanno detto che è si un avantgarde ma standard..... cioè monterebbe l'audio50 e non il comand.
Tempistica?byron_it ha scritto:Per il problema dei riavvi del com...ops audio50 invece devono smontarlo e mandarlo in riparazione :sad: :sad:
