Salve,
Il mio alzavetro lato sinistro posteriore ha smesso di funzionare lasciando il vetro a metà ,
l unico suono che sento è come se il motorino giri con il cavetto d acciaio tranciato...
Ho provato a chiedere ad elettrauto su Milano e sembra che Mercedes ben pensi che l unica soluzione al problema
sia cambiare tutto il meccanismo per la modica cifra di 540 EURO...
CLK W209 2006 Telaio :WDB2093161F140289
Possibile ?... Non ho che voi sappiate la possibilità almeno di bloccarlo in pozione di Chiuso ?
Qualcuno sà il codice ricambio ?... io ho trovato il codice A2096700203 ma credo sia il lato DESTRO,
ebay ne è piena... ma non riesco a trovare la parte sinistra....
http://www.ebay.it/itm/201285357571?eui ... 598d1&cp=1
Vi chiedo la possibilità di un aiuto nel reperire la parte...
Grazie in anticipo
Aiuto! Alzavetri posteriore Sinistro CLK W209 2006
- Auto guidata: C270
Ciao, purtroppo è da cambiare tutto il meccanismo e il codice categorico è questo 2096700103.
Per rimmettre in posizione di chiusura, credo che devi smontare il pannellino e l'alzavetro per svincolare il finestrino, e poi bloccarlo in qualche maniera. Quando prenderai il nuovo alzavetro, il vecchio conservalo per il motorino funzionante.
Manolo grazie al tuo codice Categorico dovrei aver trovato il pezzo in germania,
il codice 2096700103 è con certezza compatibile con il numero telaio che ho indicato ?..
in tal caso procederei con l acquisto.
Con l aiuto del utente Moderatore Manolo... ed il numero parte comunicato ho trovato uno dei pochi ricambi reperibili in rete presso un rivenditore in Germania,
il tutto con garanzia etc a 99.00 euro + spedizioni.. contro le 540 euro del pezzo originale..
spero che il mio problema si concluda al meglio una volta arrivato l oggetto e montato...
Mario
Mario
Bene, posta il link del ricambista magari....
C.R.S.
C.R.S.
- Auto guidata: MB CLK-A209 200Kompressor
Io darei un'occhiata e farei queste due telefonate...
http://www.autoincidentatevarese.it/mer ... cidentata/
http://www.kijiji.it/annunci/ricambi-au ... r/68362731
- Auto guidata: mercedes w209 270 cdi
ciao,ho avuto lo stesso problema,cavetto, se hai un po di manualita per smontare pannello,cintura e il resto e molto facile,ho sostituito il cavetto con uno di un freno per bici al costo di euro 1,50,serve solo manualita' e pazienza ciao
ciao,se hai tolto il pannello.devi svitare le due viti che tengono la cintura sul pavimento e la vite grande che tiene l'avvolgitore,poi devi svitare tutte le viti che tiene tutto il meccanismo con lamiera nera,una vite e posta nella carrozzeria esterna sotto la cornice che e' a pressione (quella corta esterna)smontato il tutto controlla alla base dove poggia il vetro,dovrebbe esserci delle plastiche bianche, che non siano rotte,potrebbe essere anche quelle se il cavetto non e rotto,di solito quando sale il passeggero dietro tende a forzare contro il vetro premendo sulle plastiche io le ho sostituite con delle lamierine in acciaio,spero di esserti stato d'aiuto mi spiace non aver fatto delle foto, ciao
- CRONet
Purtroppo non ho mai sostituito questo pezzo. Confermo con la E precedente W210 il meccanismo mi costò circa 400 CHF 7 anni fa.Bepi ha scritto:Cronet,questo codice va bene anche x il cabrio?
Bertrand Piccard
Bertrand Piccard
- Auto guidata: E w211 220 cdi \ Clk A 209 200 K
Salve ragazzi stavo cercando una info non riesco esattamente a trovarla volevo capire se il meccanismo completo alzavetro posteriore della W209 ... corrisponde a quello della A 209 , dovendo ordinare un ricambio non so se prendere un ricambio specifico per la cabrio o posso prenderne uno usato per la coupè che adatti alla perfezione , grazie mille di cuore
