Impianto Emer . 90% Gpl 10% benzina .
Dicono vada bene . Appena la provo verifico se è vero .
Metano o GPL? Parliamone qui
- custombike
resta comunque il fatto che consuma benzina......
- claimweb
Viene fatto solamente per tenere gli iniettori a benzina puliti. Le auto ad iniezione diretta hanno gli iniettori sul cielo del cilindro e quindi si sporcano molto facilmente se inattivi.
Nel caso si monti l'impianto dedicato ad iniezione liquida si usano gli stessi iniettori della benzina e il consumo diminuisce ancora .
Vialle lo fa già per alcuni modelli tra cui il Tsfi 1.4 .
- Tk Desimon
- Auto guidata: W210 200K EVO
Io riprendo la discussione, senza aprirne una nuova inutilmente...
La mia W210 è stata acquistata a Rovigo, ed a benzina ha percorso il tratto che separa la concessionaria dall'officina in cui è stato messo l'impianto. Inoltre, il meccanico della concessionaria è quello che ha seguito la vettura dal 2001 ad oggi...
Con 440K km sulle spalle, e l'impianto a metano sostituito meno di 2 mesi fa (a 435 mila km), direi che è stata una soddisfazione.
Impianto sostituito in quanto quello vecchio aveva la centralina alcuni sensori ed il "polmone" con dei problemi, per cui il meccanico ha reputato doveroso sostituirlo. le bombole invece sono quelle del vecchio impianto.
Accensione a benzina, poi passa a metano.
Se fa tanto freddo [dove stavo io fino a un anno fa, in inverno si arriva anche a -20°C], consiglio caldamente di percorrere alcuni km a Benzina, in quanto a metano tende a strappare parecchio.
Chi guida a metano saprà certamente che se si "pesta" sull'acceleratore, il motore tende ad ingolfarsi se non si trova a regimi abbastanza elevati [3000+ RPM], per cui consiglio di "accompagnare" la vettura durante le accelerazioni, dosando man mano il pedale.
Inoltre essendo un K, sconsiglio di viaggiare a metano con marce basse mantenendo una bassa velocità [cioè in 5° o 6° a 60-70Km/h], in quanto il motore tende ad ingolfarsi, e nel momento in cui viene chiesta potenza, il motore va in protezione o va strappa. La cosa ideale sarebbe non scendere mai sotto i 1750 RPM.
Tutto quello che scrivo è basato sulla mia personalissima esperienza di guida.
Tk Desimon
Fanno 10.000 macchine, le fanno tutte nello stesso modo, ma una o due [la mia] vengono fuori con qualcosa di speciale... nessuno sa' perchè...
