Help ragazzi,ho notato che lo spruzzino sinistro del mio classe a è otturato,ho provato con un ago ma nulla,non ho neanche forzato per non fare danni..è possibile "sfilare" gli spruzzini per lavarli? Consigli?
Grazie!
Spruzzini tergicristalli otturati
- Auto guidata: Mercedes slk 200
- MMA150
Usa il tasto "cerca", l'argomento è stato trattato molte volte...si possono staccare con una pinza (solo la parte finale) per metterli nell'aceto ma devi stare attento a non danneggiarli.
La cosa migliore forse è prendere una siringa per insulina e iniettare con molta delicatezza dell'aceto nei tre fori.
Inoltre, usa solo acqua demineralizzata (non ha il calcare).
- fabio71
- Auto guidata: mercedes
Se si USA un cacciavitino a taglio basta fare leva da dietro e viene via l'ugello... Poi una bella soffiata al contrario e torna nuovo
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
- Auto guidata: Mercedes A 170 CDI ( W168 )
Io ho preso del fil di ferro molto fino ed ho tolto il calcare che ostruiva l' ugello.. ho fatto colare 2-3 gocce di aceto ed ora vanno meglio di prima, senza smontare nulla... ;)checcocont ha scritto:Help ragazzi,ho notato che lo spruzzino sinistro del mio classe a è otturato,ho provato con un ago ma nulla,non ho neanche forzato per non fare danni..è possibile "sfilare" gli spruzzini per lavarli? Consigli?
Grazie!
- fabio71
Togliere gli ugelli degli spruzzatori non è di certo smontare qualcosa... Anche mio figlio di 6 anni lo farebbe senza problemi... E il risultato finale è come appena uscita dalla fabbrica
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
- gugli_ct
- Auto guidata: Mercedes Classe A 180 CDI w169 AVANTGARDE
Buonasera a tutti,
Da qualche tempo lo spuzzino lato passeggero ha smesso di funzionare.. Ho provato a smontare la placchetta nera sul cofano per arrivare a questi benedetti spruzzini.. :whiteflag: ma nulla da fare.. Non va assolutamente.. Ho provato di tutto..spillo, aceto bianco, alcool.. Sempre nulla da fare.. Consigli? Aiuti?
Grazie mille
[argomento unito dallo staff]
Grazie mille
- spongbob
- Auto guidata: MB W210 200 K
Hai provato a tirare via proprio il piccolo terminale con i 3 forellini? se tiri (magari una pinza piccola) viene via e rimane l'ugello scoperto, da li provi a vedere se dall'ugello esce acqua
- gugli_ct
Ciao, scusa se ti rispondo solo adesso.. Comunque si ho smontato gli spruzzini scollegando anche i tubi pensando che ci fosse un ostruzione, ma nulla da fare.. Quello lato passeggero sembra assolutamente morto! Cosa potrebbe essere?
Grazie!
Grazie!
- Auto guidata: Classe A170
Io per sistemare gli spruzzini ho fatto un macello...
Avete presente la plastica che regge i 2 spruzzini?
Bene, domenica ho deciso di smontarla per vedere come mai gli spruzzini non andavano, l'ho rimontata pensando di averla messa bene...il giorno dopo in superstrada è volata!!!! (Che danno che sono)
Per fortuna non c'erano altre macchine dietro ed è finita in mille pezzi sull'asfalto.
Ora ho il cofano con i buchi e il tubo a bloccato li sotto.
Sapete dove posso trovare questo pezzo?
Ho provato su ebay ma non riesco a trovarlo, come si chiama?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Classe A 170 Avantgard
- Auto guidata: A180
B sera a tutti, anch'io spruzzino lato passeggero non funzionante, ho provato in tutti i modi a farlo sbloccare e niente, peraltro ho anche notato che ci sono dei fili elettrici per ogni spruzzino, quello lato guida senza la punta a tre va bene, ma quello passeggero no ne vuole proprio sapere, comunque visto che ci sono sti due fili di corrente sono elettrici?
Ho provato col compressore, ho staccato il tubo che alimenta l'acqua è questa arriva, però appena imboccata nello spruzzino non esce niente, che fare???
- Auto guidata: Mercedes Classe A W176
Salve, ho un problema con la mia classe a 2017, quando vado per azionare gli spruzzini il motorino funziona regolarmente ma dopo un breve getto di acqua il tutto si blocca, non esce più liquido ma il motorino continua a fuanzionare, cosa potrebbe essere?
grazie
grazie
- Auto guidata: W169 180 CDI
Potrebbe essere bloccato da lanugine o morchia il filtrino di gomma che sta alla base della ompa inserita nel serbatorio lavavetri, nel caso va rimosso il serbatoio (son le due levette di plastica gialle) sfilato la pompa che è inserita a pressione, pulito il filtrino di gomma e rimontato il tutto.
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
