Mano’ scusa…..
approfittavo del fatto che @Mimmo fosse di Milano per ricordargli il detto milanese, che traduco per te e Bilbo :
“Anche il mio cane, per muovere la coda, vuole il biscotto”
Si dice quando si è obbligati ad un esborso per ottenere qualcosa.
Le MB sono bellissime auto del segmento premium.
Robuste ed affidabili richiedono manutenzione scrupolosa e puntuale, con ricambi di manifattura e personale competente, fornito di schemi ed attezzature.
Ed i professionisti che ci lavorano sopra, “tengono famiglia”, pure loro !
Non si scappa !
Mercedes 190E w201 problema alla ventola
il mio dialetto differisce giusto un po’…quindi mi devi perdonare se qualche termine del milanese non lo comprendo
si era capito, Alberto, si era capito. e l'avevo spiegato pure a Manolo.-
Bye '73 de Roby.-
- Auto guidata: W201
Ciao a tutti. Finalmente il mio elettrauto ha risolto il problema della ventola. In pratica ha rifatto exnovo la cablatura elettrica con la sostituzione del bulbo( cerchiato in verde alla pagina 2 della discussione) con uno della febi10520( vedi allegato). In pratica dal bulbo parte la massa che va ad un nuovo relè tradizionale,dallo stesso relè il positivo che va sotto chiave e il positivo che va alla batteria con un fusibile da 10a,infine il positivo della ventola al relè con la massa allo scocca! Ora la ventola attacca a 95 e si spegne ad 86.
Manolo il primo bulbo cerchiato in rosso sempre nella foto pagina 2,sembra essere un sensore di temperatura che permette di far mettere in moto la macchina anche a basse temperature e temperature molto alte! Allego link di questo strano elememto.
https://www.mercedesrareparts.com/produ ... 4-190e-2-3
Il primo sensore sulla testata (nel tuo caso è quello contrassegnato con la lettera G perché è il modello senza climatizzatore) è quello che da il contatto al ventolone. Non lo dico io, lo dice il manuale d’officina del W201. Il sensore per la fase di warm-up è quello con la lettera E.
MAI contrastare Manolo, MAI!
Bye '73 de Roby.-
ASSOLUTAMENTE non mi permetterei mai,allora come fa a funzionare tutto ora?hai visto la descrizione nel link che ti ho girato? Non sembra essere un termocontatto per ventola,mentre in internet se digiti termocontatto ventola w201 nessuno ti riporta a quel tipo di sensore. Addirittura se guardi la foto pagiba 2,vedrai che quello in cerchio verde é quello per la versione con il clima e non quello ad un polo
Questi sono quelli che ho cambiato,quello rosso con quella strana modifica é colui che ho cambiato con il febi ad un polo.
Manolo a questo punto ne approfitto per chiederti informazioni sul bulbo di sinistra che ha delle strane tarature di fabbrica. Cosa vuol dire worm-up?
Questa è la scheda dati della tua 190, dove appunto non è indicato il climatizzatore, e quindi il sensore a tre poli che hai trovato montato è sbagliato perché è quello per la versione con climatizzatore. Qualcuno ha fatto casino in passato, e basta vedere quello schifo di ponte tra la massa e il polo dell’indicatore. Sull’originale un polo serve per il giunto elettromagnetico e l’altro per l’indicatore di temperatura. Con warm-up si intende la fase di avviamento e riscaldamento fino a circa 40 gradi del motore, dove il sensore con un solo polo E a motore freddo tiene chiuso il contatto per far funzionare l’iniettore elettrico n.5, quello di avviamento a freddo, e lo apre quando raggiunge i 40 gradi circa facendo smettere di funzionare l’iniettore.
FIN WDB2010241A128344
Model 190 E
Engine 102961 10 086154
Transmission 717411 00 021478
Order Number 0 4 543 18096
Order Location ITALIA
Interior TESSUTO - BLU (052)
Paint 1 ARGENTO ASTRALE - VERNICE METALLIZZATA (735U)
Approx. Build Date 1984-09
Code Description
341 LUCI INTERMITTENTI SUPPLEMENTARI
429 SERVOSTERZO E CAMBIO MECCANICO A 5 MARCE
466 CHIUSURA CENTRALIZZATA
570 BRACCIOLO RIBALTABILE ANTERIORE
584 ALZACRISTALLI ELETTRICI (PORTE ANTERIORI E POSTERIORI)
593 VETRO ATERMICO TUTTI I CRISTALLI, LUNOTTO TERMICO, VETRO DI SICUREZZA MONOSTRATO, BANDA FILTRANTE
Model 190 E
Code Description
Mimmo, ti chiedo scusa e non te la prendere se non ti chiamo, ma in questo periodo ho altro per la testa da risolvere.
