La mia gla 220cdi 4 matic 7 g tronic 60.000km, in coda tra prima e seconda (raramente terza) ha accusato questo problema da nuova, tutt'ora a volte capita nonostante il cambio sia stato riprogrammato quasi 10 volte ormai. Penso che sia una questione di sensori e e software.Il Gatto ha scritto:Io ho notato in questi giorni un paio di "errori" del cambio. Soprattutto nelle "false partenze" in coda (con Start/Stop disinserito) in un paio di occasioni mi ha duramente messo la prima dandomi una sgradevole sensazione, come di un "colpo". Non era mai successo. Unica differenza rispetto al solito, le temperature piuttosto rigide e quindi forse una diversa mappatura della centralina.
Confermo il fatto che con le basse temperature alcuni problemi siano più presenti con questo cambio, nel mio caso ho notato una differenza quando si è sotto i 10 gradi.
In ogni caso un doppia frizione sarà sempre più brusco di un cambio con convertitore, ho provato il nuovo 9g tronic su glc 220d e 250d e se non si guarda il quadro neanche si capisce cha a 60 all'ora sono già state inserite 5 marce.
