Cosa ne pensate di questi?
COme faccio a sapere se sono NAD?
https://www.stefanoruote.it/cerchi-in-l ... et-30.html
[W/S/C/A205] Cerchi e gomme estive
- Auto guidata: Mercedes C220 Bluetec 2015
Alla fine ho acquistato i Momo Spider da 19.
L'unico dubbio me lo ha fatto nascere il venditore che gentilmente mi ha aiutato a prendere quelli giusti.
Volevo mettere questa configurazione gomme:
1A:225/40 R19 93Y XL
2A:255/35 R19 96Y XL
Quindi pensavo potessi mettere i cerchioni dietro con ET 35.
Lui però mi ha detto che essendo fuori dai passaruota di 5 mm ero fuori norma e che non avrei passato la revisione e potevo poi essere fermato con conseguente multa e confisca delle ruote.
Quindi mi ha fatto prendere gli ET 40 sia davanti che dietro, tanto il cerchione con 8,5 può montare entrambe le gomme.
E' veramente così? Speravo di poter tenere giusto quei 5 mm in fuori le ruote dietro per dargli un aspetto leggermente più massiccio.
Si ha ragione, con canale 8.5 J puoi montare pneumatici 225 che rappresenta la misura minima possibile, non è proprio quella ideale, pertanto appariranno molto tirati.
Intendo che si vedrà che il canale è troppo largo e la gomma apparirà forzatamente larga.
Le misure ideali con canale 8.5 J sono 235 e 245
Uhm... Non capisco allora perchè non me l'abbia detto che poteva esserci questo tipo di problema.
E non capisco nemmeno perchè ci sia una configurazione di gomme così a libretto se poi cè qualcosa che non va.
Ma forse quello dipende solo dal cerchione...
Quindi torniamo sul discorso che il venditore doveva avvisarmi..
Non è proprio un problema ma avrebbe dovuto dirti quello che ti ho scritto.
- lukeML
- Auto guidata: s205 300de
Ciao a tutti
Dovrei smontare le M+S ormai usurate...
Io non sono un fan di M+S perchè a mio parere non sono ne carne ne pesce, quindi opterei per delle estive.
Ho letto delle recensioni molto positive sulle Hankook iON evo, sono gomme sviluppate appositamente per auto elettriche con coppia e peso esagerati. La mia culona 300de non è elettrica ma quasi, nel senso che ha comunque coppia e peso esagerati
Inoltre mi sembra abbiano il fonoassorbente all'interno che riduce il rumore di rotolamento, non male
peccato che non le facciano della misura (l'unica, sigh!) che posso montare
225/45 R18 95Y davanti
245/40 R18 97Y dietro
Gomme simili ne esistono??
Eventualmente far aggiungere a libretto gomme diverse?
grazie
grazie
Pur non avendole mai provate non sono assolutamente sulla carta un fun delle gomme per auto elettriche e ti spiegò perché: sono gomme pensate per aumentare l'autonomia (ridurre il consumo elettrico) utilizzando minor resistenza al rotolamento, minor attrito... ma da ingegnere dico: se li riduco, vero consumo meno, ma anche la tenuta decresce e gli spazi di frenata aumentano... è inevitabile!
Personalmente mi son sempre rivolto su gomme premium sportive che mi assicurassero la maggior tenuta possibile ed i più ridotti spazi di arresto possibili, la sicurezza prima di tutto
Se guardi i vari test gomma, a parità di veicolo, gli spazi di arresto da 100 a 0 cambiano anche di più di 15 metri... si non scherzo più di 15 metri... quando in una situazione di emergenza sono i centimetri a fare la differenza... metri di differenza vuol dire passare dal fermarsi al rischiare di farsi molto male e comunque buttare via l'auto (riparazione auto moderne in caso di incidente con esplosione airbag costa spesso di più del valore auto)
Questo premesso io sulla mia c300e 4matic, molto simile alla tua come potenza, ma 4matic, avevo montato come estivi i continental sportcontact 6 (so giusto ora che sono usciti i 7 ma non mi sono documentato ancora per capire se sono meglio o no) e devo dire mi sono trovato davvero bene, sono gomme che vanno molto d'accordo con le MB. Mi dicono anche molto bene delle Michelin.
Ovvio i Continental, gomma molto morbida, auto elevata potenza, se la tiri specie nel misto, hai tanta tanta tenuta, ma ovviamente le consumi in fretta (io con tanta strada anche in montagna ho sempre avuto consumi gomma elevati, con tutte le auto e marche gomma varie), tutto dipende da cosa vuoi
- Auto guidata: Mercedes W205 C 200 d SW Business
Secondo me montare pneumatici ottimizzati per powertrain elettrico su un tradizionale non ha alcun senso [...]lukeML ha scritto: ↑ven mar 24, 2023 6:16 pm
Se ci fosse tale fonoassorbente direi che non è il massimo perché pur essendo il 69dB in etichetta un buon valore, ormai ci sono varie proposte a 67dB ... (per intendersi 2 ruote a 66dB fanno lo stesso rumore di UNA a 69dB)
Prenderei le HANKOOK non iON oppure a quel prezzo le MICHELIN PRIMACY 4 tutta la vita...
- LeleBC80
- Auto guidata: Classe C 220d 4matic S205
Racconto le mie esperienze:
- per il discorso gomme 4 stagioni, bocciate!
come dicevi non sono né carne né pesce... Estive col caldo e invernali col freddo resterà sempre il Top!! (costo iniziale sì, ma poi si consumano 4 alla volta...)
- per il discorso resistenza al rotolamento anche sulla mia Emtb ho subito tolto le gomme che "rotolano" per non rotolare poi io!!
Consumo un po' di più la batteria, ma la bici deve tenere a dovere, soprattutto nelle condizioni più dure!
Piccolo OT, ma se ne era parlato anche qualche messaggio fa:
Vorrei chiedere a Mercedesmod o chi sa, i valori di convergenza/campanatura/incidenza per la mia S205 220d 4matic del 2017 così li faccio controllare! (+ avendo AIRMATIC, a che altezza va fatto? Bassa in sport/sport+, metà in confort/eco, oppure alzata tutta? Ipotizzo confort.)
Sempre Grazie
Sempre Grazie
C 220d 4matic Premium
Come estive con cosa rotoli al momento? Al momento ho le BS Potenza e non sono molto soddisfatto soprattutto per acquaplaning a dispetto della scolpitura che sembra ampia... Nelle altre condizioni neanche a dire il vero, ma essendo DOT 2019 lo attribuisco a quello. Cmq di certo non le riprenderò ...
Per gli angoli delle sospensioni su una multilink come hai al posteriore va verificata almeno in due punti della escursione IMHO ... poi se ci racconti gli esiti e chi se la cava con questi argomenti complicati...
La tua insoddisfazione è sicuramente da imputare all'età perché io le avevo di primo equipaggiamento e le ho trovate molto buone in ogni frangente, non le ho rimontate perché sono durate solo 20000 Km.
Esatto sono quelle di primo equipaggiamento ma sono rimaste ferme per tutto questo tempo per cui battistrada oltre 90% ma grip secondo me al 50% se va bene su asciutto e insufficiente sul bagnato. Infatti appena chiarisco di che morte devo morire per urea vedo cosa fare con macchina/gomme
