spia led rosso SRS e piccola gialla on/off CLK 320 W208
- Auto guidata: mercedes W208 CLK320elegance
segnale spia colore rosso nel contachilometri tutto sulla dx, segnale (SRS) air-bug e piccola spia gialla on/off nella radica a dx del cambio automatico, mod. elegance CLK 320 W208 anno imm.ne 2000, Chiedo Gentilmente se mi potete spiegare e indicare tutti collegamenti x ricerca e verifica e controllo mio personale guasto spia luminosa rossa SRS a chi li sa dove sono tutti air-bug e relativi innesti e come raggiungerli manualmente, a chi non li sa o crede di saperli tutti,o di solito quali sono da controllare che di regola a volte si a volte non si accende (esempio sulle portiere?), e dove a parte quella piccola spia on/off gialla nella scatola cambio gia' verificata smontata lubrificata e pulita e provata con tester ok, Anticipatamente Come Sempre Ringrazio tutti gli uomini MB Specialmente Quelli che non piaccio come mi pronuncio od ho scherzato troppo con le parole, e Tutti i Soci e non Soci, attendo qualsiasi risposta x controllo e prove risolutive come sempre consigliato prima di portarla a fare una dignostica come sempre mi consigliate e che so anche io. Grazie RIKI 1971 :whiteflag:
- custombike
che sia il sensore al sedile passeggero?
- NEVER
- Auto guidata: W208 molto kompressor. Audi A5 W176 Sport 160 cdi
Confermo sensore sedile passeggero.....Se non vuoi sostituire il sensore posto nell'interno della seduta passeggero , puoi in alternativa inserire un simulatore srs.
CLK 200 KOMPRESSOR AVANTGARDE 141KW OLTRE 200CV FULL.
AUDI A5 QUATTRO W 176 160 CDI SPORT.
- dado_1984
Sicuramente è quello, il mio è praticamente andato a posto con un paio di pugni ben dati al centro del sedile ; si è ripresentato una volta e risolto nuovamente così.
Ho controllato la cavetteria sotto il sedile ed è tutto ok, ho anche ponticellato gli spinotti ma il problema persisteva. Voglia di cambiare il sensore sotto il sedile non ne ho e nemmeno voglio girare senza airbag (ah se si accende la spia non ne funziona piu nessuno). Al limite si puo provare con l'emulatore, airbag sempre attivo ma meglio così che non averlo. Ovviamente non si puo piu mettere il seggiolino bimbi ma tant'è.
Ringrazio Tutti come sempre per avermi risolto il mio ultimo problema segnale spia rossa SRS e piccola spia led giallo al fianco DX della leva del cambio automatico ( segnale AIRBUG off/on) ,per la riparazione ho eseguito una decina di colpi con la mano sul sedile lato passeggero e un controllo e verifica connessioni e innesti sotto il sedile e le spie si sono spente. Alla prossima e ancora Grazie. :P
- NEVER
Momentaneamente...... si ripresenterà sicuramente il problema , il sensore sotto il sedile è difettoso.
NEVER ha scritto:Momentaneamente...... si ripresenterà sicuramente il problema , il sensore sotto il sedile è difettoso.
Grazie di tutto, se ritorna la spia rossa SRS e quella piccola gialla AIRBUG/OFF a fianco del cambio automatico o provo a inserire una resistenza o trovo un emulatore o lo faro' sostituire, tanto obligatoriamente prima della prossima revisione (giugno2016) la devo portare a fare una diagnostica completa come mi avete suggerito perché ho sempre ancora le spie gialle ABS/BAS e ESP nel cruscotto anche se il veicolo in strada fino ad oggi gira benissimo. Ringrazio Cordiali Saluti.
- Auto guidata: CLK 230 Kompressor evo, SLK 200 Kompressor evo
Buongiorno a tutti riapro questo post perchè pure io ho la spia srs sempre accesa dopo che ho fatto installare l'impianto gpl.
La spia dell'airbag on/off di fianco al cambio è spenta quindi credo che gli airbag funzionano e credo che non sia neanche il sensore di seduta sedile passeggero perchè il meccanico mi ha fatto una diagnosi e sono risultati questi errori:
Credo sia colpa delle cinture di sicurezza, qualcuno sa come posso risolvere??
grazie
grazie
Si riferisce ai pretensionatori, prova a farli resettare.
Manolo Montagna ha scritto:Si riferisce ai pretensionatori, prova a farli resettare.
Dovrebbero averlo già resettato mi hanno detto ma torna fuori ancora la spia.... il reset però non è stato fatto in mercedes...Manolo Montagna ha scritto:Si riferisce ai pretensionatori, prova a farli resettare.
Vedrò cosa fare se riportargliela o no. cmq in queste condizioni non mi funziona qualcosa secondo voi? cioè viaggio tranquillo??
Perchè se funziona tutto come dovrebbe ed è solo un problema di spia stavo pensando di rimuovere la lucina all'interno del quadro
che ne dite?
:grazie: :grazie: :grazie:
Fai una diagnosi in MB!! Non da un generico senza strumenti.!
Togliere la lampade delle spie che si accendono e' :
Ma, scusa ti rendi conto di cosa stai facendo ?? Per cosa ?? Per risparmiare ??
Tu dici "credo" che funzionino....e se cosi' non fosse ?
La pelle tua e di quelli che viaggiano con te vale meno del money ?
Alberto47 ha scritto:Hi
