Garmin Map Pilot - Impostazioni, aggiornamenti domande ecc.-
- Auto guidata: BMW 4er Gran Coupè M Sport (F36 LCI)
Qualcuno ha già provato a fare l'aggiornamento della SD del Garmin tramite Mercedes.me?
A me risulta un aggiornamento disponibile (2014 2.4, appunto), lo scarica correttamente ma poi si blocca su "aggiornamento" e non si muove più... e, ovviamente, non cambia nulla sulla SD.
Esperienze? Consigli?
CLA 200d Premium coupè (my2015) ancora in mente e nel cuore; ora su BMW 4er Gran Coupè M Sport (F36 LCI)
- bonoluca
- Auto guidata: Mercedes Classa A d Automatic Sedan
Io ho a dicembre ho controllato se la mia SD era aggiornato, precisato che ho ritirato la mia CLA il 24 novembre ed era già aggiornata.
Ho avuto problemi con Google crome e ho dovuto usare Explorer.
Prima del 24 gennaio riprovo se ce un aggiornamento.
MercedeS-Benz CLA 180 CDI SPORT
Io l'ho ritirata il 19 dicembre; la SD del Garmin riporta versione 2.3.
Controllando l'aggiornamento con mercedes.me mi dice che c'è l'aggiornamento 2.4 disponibile (che poi mi scarica ma non mi installa sulla SD, come già detto).
Tu che versione hai indicata sulla SD?
Per completezza:
Si tratta di menu segreto oppure informazioni liberamente richiamabili?
Sono informazioni liberamente accessibili: schermata "info" della sezione Navi.
Con la nuova mm unit, purtroppo, sembra che le combinazioni [tel giù][1][#] o [tel giù][1][3][#] non funzionino più per accedere al menu engineering: l'ho già segnalato qui (http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... &start=134) per vedere se qualcuno ha qualche fix.
Oggi ho fatto circa 45 minuti di coda sulla A4 fra Vicenza ovest e Montecchio per un incidente successo circa 2h prima. :cry:
L'incidente era segnalato sui Pannelli a Messaggio Variabile dell'autostrada fin da Padova e Google Maps aveva opportunamente evidenziato in rosso tutto il tratto interessato dalla coda.
Aggiungo che anche il TomTom Live sulla Mini di mia moglie aveva segnalato l'evento in tempo quasi reale (lei mi ha telefonato proprio a seguito della segnalazione del suo GPS).
La funzione "traffico" del Garmin, invece, continuava a dirmi "traffico regolare" e "nessuna segnalazione in zona" per tutto il tempo, sia prima di raggiungere la coda che durante che dopo (quindi non era una questione di aggiornamento più o meno veloce).
La domanda sorge spontanea: la funzione traffico, funziona o bisogna fare qualche attivazione/configurazione??
Avete qualche esperienza in merito? Qualche suggerimento?
Già che siamo in argomento Garmin, ho notato che abbassa correttamente il volume della musica quando da le indicazioni se la sorgente selezionata NON è la radio (quindi USB1, USB2, CD, Bluetooth music, SD).
Se sto ascoltando la radio, gli annunci del Garmin NON abbassano il volume e, quindi, sono praticamente incomprensibili.
C'è qualcosa che non ho fatto o anche altri hanno riscontrato questo problema?
La funzione Live Traffic non dovrebbe ricevere le info online?
Dovrebbe, appunto... :(
- Auto guidata: Glc Coupè Premium
Per il discorso della voce del navigatore che non abbassa in automatico il volume della Radio è strano, in audi per l'MMI avevo la possibilità di settare quanto si abbassava il volume della sorgente e quanto alto era la voce del navigatore, ripeto però che è strano che non hai problemi sulle sorgenti USB Cd ma solo sulla Radio.....
Per quanto riguarda il TMC cioè l'aggiornamento del traffico, purtroppo credo viaggi attraverso modulo Radio, e se è come quello Audi credo si appoggi a RTL, qui possono essere 2 le problematiche, il segnale la tua unità non lo ha preso (Potrebbe essere perchè quel tratto di autostrada non prende molto bene il segnale radio), o viceversa RTL non lo ha rilasciato in tempo.... ma se tua moglie aveva la segnalazione sul tom tom credo che il problema sia la tua unità....
Sei sicuro che quando hai tentato di effettuare l'aggiornamento delle mappe non hai magari impallato qualche cosa??
Io se fossi al posto tuo andrei in officina e farei fare una diagnosi all'unità.
Risolto il problema dell'aggiornamento della SD del Garmin !
il problema era un settore danneggiato sulla SD stessa (etichettata Mercedes e nuova di pacca): ho dovuto fare una copia ISO della SD, erase & format un paio di volte e poi ho ripristinato la copia... aggiornamento riuscito perfettamente online
Ora il sistema è così:
Praticamente la versione software è passata da 17.06 a 19.09 (ed è variata l'ID etichetta, ovviamente).
Non sembra che le mappe siano state aggiornate (riporta sempre 2.3 Europa).
