[R172] Tetto Vario in metallo deformato
(2011 - oggi)
Stex11
Auto guidata: Slk 250 CDI
debe ha scritto: ven ago 08, 2014 2:52 pm ciao ragazzi, ho visto l argomento acceso e vorrei spendere 2 righe anchio. il tetto e' di plastica, ovvero la parte esterna il guscio. all interno ce' tutta una struttura alla quale e' incollata (come i parabrezzaper intenderci). proprio l altro giorno ad un amico/cliente che sentiva fruscii interni si e'accorto che gli si stava scollando (parte posteriore lato guida per un bel 16 cm circa), anche stando al sole tendeva a gonfiarsi.me l a lasciata qui da me in carrozzeria sono riuscito a ripristinare la colla e incollarlo nuovamente ora e' ok (Y) , ma poi ci siamo accorti che dall altro lato ce un punto dove non e' perfetta l incollatura quindi sentiva la MB per la garanzia speriamo in bene
Ho lo stesso problema a me si è scollato la parte anteriore ed entra aria e fa rumore, come faccio a incollarlo che colla devo usare Grazie
Fabri62
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: xxx
Ciao, qualora non lo avessi gia’ fatto, l’invito a passare in sezione presentazioni vale anche per te :wink:
paolo1968cbr
Auto guidata: slk 172
salve io ho una slk del 2014 con il tetto in vetro ,ho smontato la copertura interna per cercare di mettere quella diciamo panoramica ma il vetro non permette di far passare la luce ,sembra come fosse dipinto dall'interno di nero , qualcuno ha avuto lo stesso problema simile :-E ? grazie
Anzivino
Auto guidata: Mercedes slk r172
Salve a tutti, ho dei problemi sul mio tetto vario per deformazione e infiltrazione di acqua. Qualcuno potrebbe darmi una mano? Grazie
Anzivino
Salve.. spiego meglio il problema.. nel 2015 ho iniziato ad avere problemi di deformazione e scollaggio del mio tetto vario slk 172 del 2012 nella parte anteriore esattamente come le foto postate.. in Mercedes lo hanno rincollato ma ogni anno lo stesso problema.. alla parte posteriore e adesso laterale con infiltrazioni di acqua.. ho cercato di coinvolgere la Mercedes Italia ma la mia officina si è comportata davvero male.. e solo l'altro giorno ho scoperto quali interventi avevano effettuato in questi anni.. tappezzare il tetto di silicone.. una vergogna.. adesso il tetto è da buttare e la Mercedes Italia dice che il tetto è stato manomesso con incollaggi non a regola d'arte e si chiama fuori.. ma io ho sempre portato la macchina alla Mercedes e loro hanno fatto questo scempio.. vi mando foto.. cosa posso fare..? L'officina mi ha fatto un danno assurdo.. grazie a tutti..
Contact:
Salve,per prima cosa non nominare l'officina (abbiamo rimosso) per evitare la possibilità che chi amministra questo forum debba rispondere in tribunale.
È scritto anche nel regolamento che ovviamente non hai nemmeno guardato.
Ukijo
Auto guidata: SLK 172r
Salve a tutti.
Proprietario di una R 172 del 2011 acquistata usata, mi ritrovo con il problema nel distacco della parte superiore del tettuccio della struttura sottostante, in particolare la zona centrale che, ovviamente quando prende vento al di sopra dei 120 km ora, tende a fischiare.
Vi sarei grato se c'è qualcuno che può darmi maggiori indicazioni sia sullo smontaggio della parte, sia il suo tipo di adesivo da utilizzare per riattaccare le due parti, vorrei passare queste informazioni al mio carrozziere di fiducia, che nonostante la fiducia, penso sia bene aiutare...
Grazie. :-)
Giorslk
Auto guidata: R172 200 Premium
È successo anche a me… per esperienza ti dico che se lo fai incollare, poi si scolla nuovamente. Io ho fatto fare il lavoro alla Mercedes di Cuneo , dopo 2 settimane si è di nuovo scollato. Mi hanno detto che hanno usato la colla indicata dalla casa madre e hanno rifatto il lavoro . Sono passati circa 2 anni, NON lasciando la macchina al sole sembra tenere, però ora mi entra acqua sul lato sx. L’unica soluzione penso sia quella di mettere il tetto panoramico, che sembra non avere il problema. :ciao:
Interzane
Auto guidata: SLK R172, Classe B170
Buongiorno a tutti.
Mi sono “svegliato” un po’ tardi oppure sono stato fortunato fino ad ora perchè il problema del tetto mi si è presentato solo adesso!
Possessore di R172 dal 2012 mi ritrovo, come molti di voi, tetto (NON panoramico) deformato nel centro, “fischio” superando i 120Km/h, infiltrazioni di acqua lato sx guidatore.
Ovviamente l’auto non è più in garanzia.
Il concessionario dove la porto x i tagliandi mi aveva fatto notare la cosa ma se n’è lavato le mani… ne deduco che non sà nulla del difetto etc!
Cosa fare x ADESSO x ovviare il problema senza dover spendere cifre astronomiche?
Grazie a tutti anticipatamente
Contact:
Ciao, per cortesia evita ogni tipo di abbreviazione in stile sms e WhatsApp al fine di non creare problemi al motore di ricerca del forum.
Interzane
Interzane ha scritto: mer apr 10, 2024 11:01 am Buongiorno a tutti.
Possessore di R172 dal 2012 mi ritrovo, come molti di voi, tetto (NON panoramico) deformato nel centro, “fischio” superando i 120Km/h, infiltrazioni di acqua lato sinistro del guidatore.
Il concessionario dove la porto per i tagliandi mi aveva fatto notare la cosa ma se n’è lavato le mani… ne deduco che non sà nulla del difetto etc!
Cosa fare ADESSO per ovviare al problema senza dover spendere cifre astronomiche?
felix_max.davide
Auto guidata: Mercedes Benz W210 E200 KOMPRESSOR AVANTGARDE
Contact:
Ed evita, per favore, di quotare per rispondere al messaggio direttamente precedente o, come in questo caso, di quotare per modificare il tuo.
Tranquillo, non occorre modificarlo, ormai resta così (Y)
:ciao:
Torna a “R172”
