Ciao a tutti
mi sta venendo la fregola di montare la retrocamera, in rete si trova il kit originale col cavo intorno ai 200€.
Mi domando però qual è la versione del Comand che monta la mia auto, immatricolata 03/2009.
Di certo ha il dvd-changer da 6 e il lettore PCMCIA. Se ho googlato bene dovrebbe essere il COMAND APS NTG4. C'è qualche altro modo (tra i menù più o meno segreti) per capirlo con certezza? Anche perchè ci sono aggiornamenti cartografici in giro ma serve sapere esattamente il modello.
Dopodiché se qualcuno ha qualche dritta sul percorso ufficiale da far fare al cavo e sullo smontaggio dei relativi pannelli interni, sono tutt'orecchi
[X204]Retrocamera su Comand
Il modello del Comand è quello che hai scritto!
- Fabry167
- Auto guidata: MB X204 220cdi 4matic sport
Nel frattempo mi stavo documentando e ne ero ormai certo, grazie per la conferma. Ho trovato pure le mappe aggiornate al 2013
Inoltre, se non ho tradotto male, uno dei difetti di questa unità relativa al modulo Bluetooth è l'impossibilità di accedere e importare la rubrica del telefono?
- Karcill
- Auto guidata: Mercedes GLK 250cdi 4matic sport
Per montare la retrocamera, ci vogliono circa 60'. Devi smontare il rivestimento interno del portellone, passare il cavo RCA nel corrugato morbido dal lato sinistro e poi farlo scorrere nel rivestimento del tetto sul lato sinistro. Poi successivamente sotto il cruscotto e far uscire i cavi dal buco dove si monta il comand. L'alimentazione va presa dalla retromarcia. Il tappino che c'è al posto della retrocamera si sgancia dall'interno. Poi la retrocamera va fatta riconoscere al comand. Io spesi circa 120€
- Fabry167
Prendo nota grazieKarcill ha scritto:Per montare la retrocamera, ci vogliono circa 60'. Devi smontare il rivestimento interno del portellone, passare il cavo RCA nel corrugato morbido dal lato sinistro e poi farlo scorrere nel rivestimento del tetto sul lato sinistro. Poi successivamente sotto il cruscotto e far uscire i cavi dal buco dove si monta il comand. L'alimentazione va presa dalla retromarcia. Il tappino che c'è al posto della retrocamera si sgancia dall'interno. Poi la retrocamera va fatta riconoscere al comand. Io spesi circa 120€
Insieme alla camera il venditore dovrebbe inviarmi anche le istruzioni poi valuto se cimentarmi di persona o se farlo fare a chi di dovere.
Sul comand ho già attivato la voce relativa alla retrocamera è solo in attesa del collegamento fisico.
- Fabry167
UPDATE
Alla fine della fiera, causa mancanza di strumenti, tempo e, lo ammetto, voglia, ho lasciato l'auto in officina MB: devono solo passare un cavo e collegare 2 fili alla luce di retromarcia. Tempo preventivato 4 ore... vuoi che non sappiano come si fa?
Dovevano finire entro ieri sera ma nel pomeriggio mi dicono che, per "improvvise difficoltà con cavo e connettore da sostituire", finivano oggi. E già questo mi ha provocato del fastidio. Fastidio confermato stasera: 12 ore di lavoro, 8 fatturate. Fate voi il conto
Vabbè, è esattamente quello che avevo risparmiato facendo da me il tagliandone olio e filtri. Ora speriamo che questo gadget sia utile e che faccia il suo lavoro
- MercedesMods
un ora e mezza e la montavo io . . .
- Auto guidata: MB X204 250 cdi 4matic blueTec premium
Buongiorno, io non ho il tappo ma la seconda lucina che illumina la targa.. sapete dirmi se è possibile installare ugualmente la telecamera? Grazie
Quello non è un problema poichè il listello nero si può forare
Grazie per la risposta però c'è qualcosa che non mi torna. . L'unica parte in plastica mi pare sia intorno alla maniglia. . Vista la forma della luce e della telecamera pensavo di trovare qualcosa che potesse sembrare una predisposizione.. allego uno scatto..
no.. è questa la cosa che mi pare strana.. purtroppo non è rimasta nella foto ma lì inizia la parte di carrozzeria poi..
- Fabry167
Allora mi sa che non hai la predisposizione... strano...ilBellotti2 ha scritto:no.. è questa la cosa che mi pare strana.. purtroppo non è rimasta nella foto ma lì inizia la parte di carrozzeria poi..
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
