Buonasera a tutti, riapro questo argomento perché da qualche tempo la mia vettura,W169 150 benzina,in marcia emette un rumore proveniente dal vano motore.
Il suddetto sembra correlato ai giri motore in quanto è sempre più costante salendo di velocità.
All’accensione lo emette solo per qualche secondo poi si stabilizza e al minimo/ferma resta “abbastanza” silenziosa,come detto solo in movimento si manifesta insistente.
Spero di essere stato il più chiaro possibile e trovare insieme a voi una possibile soluzione.
Rumore sospetto Classe A
- Auto guidata: Classe A W168
Io ho avuto un problema che sembra simile (con una w168 160 benzina): faceva un rumore tipo ronzio/turbina per intenderci, correlato con i giri motore. Dopo qualche giorno mi si e' rotta la frizione. Spero non sia lo stesso problema, pero' magari ti aiuta.
- Auto guidata: W169
Ciao! Non lo so,però è qualche tempo che va avanti così.
Ho notato però che in effetti quando in movimento premo la frizione per cambiare marcia il rumore non è più presente, ho fatto anche diverse prove con la frizione premuta accelerando a vuoto.
Sostituire elementi della frizione eventualmente, come pare si debba fare con la maggior parte degli interventi su questa auto,necessità lo smontaggio del motore immagino?
- MMA150
Purtroppo questo rumore è spesso sintomo dei cuscinetti del cambio usurati. E' capitato anche a me. Dovresti far controllare l'auto da un meccanico.
- Auto guidata: classe a 160 cdi w 169
Do il mio contributo al vecchio post.Claudio0831 ha scritto: ↑ven mag 30, 2014 2:37 pm HO COMPRATO DA POCO QUESTA MERCEDES CLASSE A 180(2004)...ma da qualche giorno mi fa sto problema!quando mi fermo al semaforo ad esempio a minimo(senza accelerare) dopo circa 10 secondi nei quali sembra andare bene inizia a sentirsi sto rumore qua! Basta accelerare e non si sente più!a cosa è dovuto questo rumore che si sente nel video??? LA MACCHINA HA CIRCA 130.000 km
http://youtu.be/njEZnUj6E-E
Grazie in anticipo
Stesso rumore w169 160 cdi, lo fa dall'acquisto, ne aveva 90mila e ora ne ha 170mila e non sembra peggiorare. Vedo che hai risolto cambiando catena e tendi.
A me lo fa solo a motore molto caldo e se fermo al minimo, dopo qualche secondo inizia, a volte intermittente, smette dando un pelo di gas e riprende dopo qualche secondo. A motore freddo nulla neanche tenendola accesa per 10 minuti.
Dopo un cambio olio migliora.
La cosa strana é che anche se sembra causato dal l'olio troppo liquido quando é calda, all'ultimo cambio dopo aver aggiunto un pulitore circuito (quindi kerosene) e riacceso il motore il rumore é sparito, strano avendolo reso ancora più liquido. Naturalmente con l'olio nuovo si é ripresentato alla successiva scaldata.
Finora l'ho ignorato ripresentandosi saltuariamente non avendo l'abitudine di stare fermo con motore caldo.
