La mia 320 cdi del 2005, da qualche giorno mi sta dando problemi con il climatizzatore ovvero, alla prima accensione dopo una lunga sosta il compressore parte regolarmente e funziona benissimo (aria gelida) al primo spegnimento del motore e successivo riavvio, alle volte, il compressore non riparte subito ma dopo una certa percorrenza, se provo nuovamente a spegnere il motore sicuramente il clima non riparte e via con la sauna. Capita anche che se il clima è funzionante dopo un certo tempo si spegne e non raffresca più.
Il check fatto con strumentazione Mercedes da un messaggio di corto circuito di uno dei componenti del clima ma non definisce quale, mi hanno riferito che è da sostituire il compressore ma la cosa mi pare strana in quanto quando il compressore parte l'aria è fredda al punto giusto.
Cortesemente qualcuno mi sa chiarire.
Compressore climatizzatore parte a singhiozzo
- Auto guidata: Mercedes S211 320 cdi
Il compressore funziona ma il problema sta in ciò che lo comanda,effettivamente ci deve essere un problema di natura elettrica o elettronica magari da parte di un sensore che manda alla centralina un segnale errato
L'unica risposta è stata cambiare il compressore.
Non è nemmeno certo che facendo questo tu risolva il problema......
Si credo anch'io, secondo me non è il compressore, cosa faccio: un centro climatizzatori generico?
*** ha scritto:Oppure centro bosch car service o elettrauto di provata bravura
Era proprio il Compressore, sostituito ieri.
Saluti
Saluti
Se consideri che il giorno prima ho terminato di far cambiare la guarnizione della testata.
- Auto guidata:
Strano però perché il compressore o funziona o non funziona se va a fasi alterne e l'innesto che ha dei problemi, ovviamente se sostituendo il compressore viene sostituito anche l'innesto ovvio che il problema si risolve.
È andata così pronlema risolto questo alla fine è quello che conta.
Sicuramente l'importante è risolvere il problema, ora ho un'arietta bella fresca.
- Auto guidata: Mercedes W164 320 CDI
Buonasera a tutti, riporto in cima questa discussione in quanto vorrei una mano a risolvere un problema che mi sta facendo impazzire.
Ad aprile ho cominciato ad avere problemi con il condizionatore nel
Senso che funzionava a singhiozzo, mi sono recato in officina mb e mi hanno detto che era da sostituire il compressore, ho seguito il loro consiglio e L ho fatto sostituire, ad oggi però L aria condizionata nonostante il motore nuovo funziona a singhiozzo, e nn vorrei recarmi nuovamente in mb per fare tentativi. La diagnosi mi da un corto su componente a9 del compressore ma era lo stesso errore che dava prima di sostituire il compressore.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema ?
Grazie a tutti anticipatamente
