Buonasera a tutti...
Penso di avere qualche problema di consumo olio: in sostanza ogni 3500Km mi segnala di aggiungere 1LT alla prossima sosta rifornimento.
Puntualmente io faccio riempire e puntualmente dopo 3500km si ripresenta il problema! Immagino che nn sia normale vero? Cosa può esser?
[R171]Problemi consumo olio eccessivo
- Alex_slk13
- Auto guidata: slk r171 200 kompressor
Mi sembra eccessivo, in 12000 non ho mai rabboccato (livello ok, dice).Fedde16 ha scritto:Buonasera a tutti...
Noti perdite sul pavimento del garage?
ps: quanti km ha la tua?
- Auto guidata:
Nell'ordine di probabilità
Guarnizioni di tenuta valvole, usara raschia olio, fasce pistoni, cilindri.
Hai la misurazione livello olio elettronico senza astina?
Se si verifica in officina il reale livello olio, alcuni sensori fanno le bizze.
Ovviamente escludendo perdite, controlla sul fondo del vano motore se ci sono perdite, a che se una perdita così elevata non passerebbe inosservata.
maurizio
maurizio
- Fedde16
- Auto guidata: Slk r171
Nessuna perdita, per terra non perdo niente! Il livello è sempre stato portato al massimo ma dopo soli 3500Km si dimezza!
Facendo due calcoli consumo 1.5L ogni 3.500 km, e palese che qualcosa non va!
Cmq non c'è l'astina!
Ultima modifica di Fedde16 il mer mag 21, 2014 10:04 pm, modificato 1 volta in totale.
- Fedde16
quanto tiene di capienza massima ?
Se tiene 5.5L, per riempirlo ne manca 1.5L vuol dire che ora dentro ci sono 4L, giusto?
Se non mi sono sbagliato, ho consumato 1.5L in 3500Km... Ma è normale che chiede di essere rabboccato con ancora 4L?
- Fedde16
Mi verrebbe da escludere una perdita, perché si dovrebbe notare, anche se però tutto questo consumo potrebbe appunto esserlo, boh?!
Venerdì la porto in MB, ma con 4L riesco a fare strada ?
- silti
Se il circuito tiene 5,5 lt anche con la metà puoi circolare tranquillamenteFedde16 ha scritto:Mi verrebbe da escludere una perdita, perché si dovrebbe notare, anche se però tutto questo consumo potrebbe appunto esserlo, boh?!
- Auto guidata: SLK R171
Io invece, almeno 0,5 Litri di olio se non 1 litro li metterei ... prima di avviarmi in concessionaria.
Con la mancanza d'olio non si scherza, sempre chè la segnalazione mancanza d'olio è corretta !
Ciao Marcos. :)
Ciao Marcos. :)
- silti
Devo correggermisilti ha scritto: Se il circuito tiene 5,5 lt anche con la metà puoi circolare tranquillamente
Il livello minimo sull'astina indica 4,5 lt perciò con 4 lt si è sotto il minimo
