Ho una clk 200 Kompressor del 98. Ho verificato che il faro di dx quello interno (corrispondente se non sbaglio a luce di posizione e abbaglianti) non funziona e contestualmente ho lo stesso pb sulla luce di posizione posteriore dx. Ho provato a cambiare la luce del faro e con due lampadine nuove non sono riuscito ad eliminare il problema. Credo che si tratti del fusibile. Probabilmente è lo stesso sia per la luce anteriore che per quella posteriore. Chiedo un aiuto a chi è più pratico di me. Vorrei controllare il fusibile dove posso andare a vedere? le scatole dei fusibili sono tre. Qual è quella da aprire? se poi potessi avere informazioni anche su come individuare il fusibile, di che potenza è e se potrei eventualmente sostituirlo con di potenza leggermente diversa ve ne sarei grato.
Grazie :)
fusibili luci
- Auto guidata: Clk 200 komp.
E qualcuno ha trovato dove sono i fusibili luce sottoporta destra?? Non riesco a capire la lampadina é buona ...l'interruttore è un casino toglierlo? É cge non mi accende la plafoniera interna con porta dx...con la sx lato guida va tutto bene invece , con apertura si accende sottoporta sx e plafoniera, quindi o é un fusibile se c.è...lato dx o è il maledetto pulsantino....
Clk 200 k 1997 195.000 km unico proprietario....non la vendo più fino a quando sbiella!
Visitano il forum: Semrush [Bot] e 7 ospiti
