[W204] Riparazione selettore mouse Comand
- MORPHEUS
- Auto guidata: Mercedes W204 C200 CDI BlueEfficiency Avantgarde
Ottimo, quindi se non l'hanno già fatto prima o poi dovrò sistemarlo..... :sad:
In garage ho:
MB C200 CDI W204 Avantg. '13 - Smart Fortwo Coupè Passion '03 - Aprilia Tuono 1100 V4 Factory
In garage ho avuto:
Mercedes W211 220 CDI Avantg. - BMW 530d e39 - Volvo 850 TDI - BMW 520i e34 - Lancia Delta 1.3 - NSU Prinz
Kawasaki Z1000 MY10 - Aprilia RSV mille R - Honda VFR 750 - Yamaha TDM 850 - Yamaha FZR 600 - Suzuki DR 600 DJebel - Cagiva SXT 125 - Garelli Ciclone 50
In garage ho avuto:
La mia C ha più 8 anni e il mio controller non si è mai rotto........e lo uso molto!
Ma lo uso senza alcuna violenza.
- MORPHEUS
Allora speriamo che il precedente proprietario l'abbia trattato con cura.
In garage ho:
In garage ho avuto:
In garage ho avuto:
salve io ho avuto questo problema e l'ho risolto così. Mentre rimontavo il mouse però ho fatto saltare uno di quei piccoli sensori rettangolari neri e ora non mi fa più andare in basso a sinistra e a destra nel menù ma solo in alto. sapete per caso dove posso comprare uno di quei sensori per ripararlo o come posso fare per farlo tornare come prima? grazie!
- flaz
Anche io vittima della rottura, dopo quasi 8 anni e 208 mila KM.
L'operazione, sapendo come fare, è tutto sommato veloce (mezz'ora).
Il problema è lavorare sul controller dentro l'auto: nella restyling il cavo che collega il controller è incastrato nell'angolo in basso a sinistra del vano della leva del cambio. O lo si taglia (e successivamente salda), oppure sarebbe interessante sapere come poterlo estrarre. Non per me, che ormai ho fatto, ma per si cimenterà in futuro.
Ho usato il ricambio in alluminio (16€ in Germania). È preciso ma non precisissimo: serrando la vite in cima alla rotella, alla pressione non risale con la stessa reattività di prima. Ho ri-smontato e ri-montato tutto per essere certo di non aver commesso errori, ma ho solo constato che è solo l'albero il problema. Con una piccola guarnizione o-ring ho ripristinato lo stesso funzionamento dell'originale.
È vero che l'albero in alluminio non si romperà mai, ma l'originale in plastica l'ho rivalutato col senno del poi solo per potermi evitare la taratura di fino al termine dei lavori.
- Auto guidata: W204 350 CDI 4 Matic
Esiste un kit su Ebay https://www.ebay.it/itm/293556663652
- Auto guidata: Merceds W204 C220 CDI AMG
L'ho appena acquistato. Quando avrò tempo di smontare e rimontare invierò un feedback.Tasteclimber ha scritto: ↑sab feb 20, 2021 11:13 am Esiste un kit su Ebay https://www.ebay.it/itm/293556663652
W204 C220 CDI Elegance Auto AMG
- Auto guidata: Mercedes c 220 w204
Buongiorno a tutti,
il mio comand riesce ad effettuare tutte le scelte, dx-sx-su-giù e le selezioni.
l'unica cosa che non funziona è la rotella, nel senso che gira, fa i clic, ma non da l'azione sul display?
Secondo voi è rotto l'alberino oppure è impostata una modalità diversa che disabilita la funzione giro del controller?
- Auto guidata: C207 E350 cdi - S213 220d 4matic
Purtroppo credo che si sia rotto l’alberino (è in plastica e non ha una grande resistenza).
Io l’ho fatto riparare (non sarei mai riuscito da solo perché devo ammettere di non avere grande manualità) seguendo le istruzioni dei tutorial in rete.
Tornato tutto come prima.
- luca74C
- Auto guidata: Mercedes w204 200cdi Blueefficiency,smart451cabrio
buona sera eccomi qui dopo tanto tempo,pure il mio s'è rotto , ho già preso il pernetto in metallo per sostituire il suo dovrò farlo quando avro tempo e ormai sono passati due anni..
- edotto
- Auto guidata: Mercedes Benz C200 CDI SW 2009 Automatica
Ciao,
eccomi qua...dopo 14 anni il selettore ha deciso che era ora di mollare ...il classico click della rotazione continua a farlo ma non succede nulla sullo schermo, funziona solo muovendo a dx/sx o sù/giù.
Di video ne ho trovati a iosa nel tubo ma il pezzo di ricambio da sostituire qual è? L'alberino e basta? Dove mi consigliate di acquistare il sostituto? Grazie.
