Salve a tutti, erano diversi giorni che avevo notato dell'umido sul ruotino di scorta, ieri sera sono andato per levarlo e la moquette era impregnata di acqua, anzi diciamo che c'era proprio dell'acqua nel vano. Ho tirato via la moquette ed ascuigato la lamiera al di sotto, notando che di acqua ce n'era molta. Ora è asciutta ma non riesco a capire da dove possa entrare. I tappi nel fondo dell'auto ci sono tutti, ho controllato se da qualche parte potessero esserci infiltrazioni (si sarebbe visto il rigolo d'acqua sulla lamiera ma nulla). Ho letto che un altro utente ha avuto problemi con le guarnizioni dei fari posteriori, ma se così fosse vedrei dietro al faro dell'acqua o comunque dei segni di gocciolamento che non ci sono. Inoltre l'acqua era presente solo li sotto, il restante vano è asciuttissimo.
Potrebbe essere che il concessionario 8 mesi fa ha lavato con idropulitrice il vano e non ha asciugato il tutto? (anche se mi pare strano che non si sia asciugata in tutto questo tempo) Oppure avete altri suggerimenti da darmi per risolvere? Ripeto era un piccolo lago!
Acqua nel vano ruota di scorta
- Auto guidata: Mercedes T245 180 cdi
- fabio71
- Auto guidata: mercedes
Devi controllare le botole di scarico pressione dietro al paraurti posteriore... Se sono quelle vecchie come penso io vanno sostituite con quelle modificate..
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
Ciao Fabio e grazie per la risposta. Tu dici che il restyling non ha già quelle modificate? Comunque dopo aver asciugato per bene l'auto, ho avuto altri giorni di pioggia sia a Roma che in Irpinia al paese di mia moglie e non è entrato più nulla. Ho anche provveduto a regolare la battuta del portellone tramite il gancio ed i gommini laterali e pare risolto. Inoltre l'ho anche lavata con la lancia e ho insistito nei punti critici (anche sotto al paraurti posteriore lanciando il getto verso l'interno dello stesso in alto e non è successo nulla).
Speriamo bene comunque la tengo sotto controllo e nel caso provvederò a sostituirle.
Grazie a tutti, sembra che ora non entri accqua....
- Auto guidata: MERCEDES CLASSE B 180 CDI SPORT
Ciao a tutti!
Io ho lo stesso identico problema nella mia classe b 180 cdi sport del 2007.
Non riesco proprio a capire da dove entri tutta quell'acqua,anche perche' non si tratta di poche gocce,ma davvero tanta acqua. Che l'acqua entri dai fari mi sembra difficile. Ho provveduto a togliere il tappetino del vano ruota...ho asciugato tutto e ho controllato se c'erano buchi,ma niente. Qualcuno sa darmi qualche info utile?
Grazie mille anticipatamente.
Quindi pensi che l'acqua entri dalle botole di scarico pressione che si trovano dietro al paraurti posteriore? E' una tua supposizione o e' un problema noto della classe b? Spero in una tua risposta! Grazie ciao!
Ciao Fabio,anzitutto grazie..Mi potresti dire il codice delle botole corrette da acquistare? La mia classe b non e' la restyling quindi credo che monti ancora le vecchie botole. Attendo tue info grazie. La mia e'una b 180 cdi sport di importazione.
Ciao Fabio,ho trovato queste...ma non credo siano quelle modificate. Aggiornami. Ricordo di aver visto un altro tuo post con la foto della botola corretta da acquistare,ma non la trovo piu'.
http://www.ebay.it/itm/Mercedes-W169-W2 ... 0890793624
- Auto guidata: Classe B180 Sport
Salve a tutti!!
Confermo che anche nella mia B180 del 2008 ce acqua nel vano ruota di scorta
e ce ne' talmente tanta che potrebbero starci comodi una decina di pesci rossi!
ho smontato la copertura e ho asciugato l'acqua.
cera acqua nella parte superiore ai lati destro e sinistro.... ma proprio
non saprei dire da dove arriva!!
e non sono riuscito a trovare nemmeno le botole sopramenzionate!!
devo indagare.... perche' sta cosa davvero e' fastidiosa!! e deprimente!
alla prossima!!!! : )
- Auto guidata: Mercedes w245
Ciao ragazzi, anch'io ho riscontrato il problema dell'acqua nel vano porta ruota. Sapete indirizzarmi con un link o con una foto di cosa è, e dove si trova LA BOTOLA D'ARIA modificata? GRAZIE, spero di avere una risposta, buona giornata
