Solo un’officina Mercedes, con i dati di fabbrica, ti può dare una risposta sensata.
Fai vedere a loro !
dubbi su assetto/sospensioni, nuova classe C w205
- Fla79
- Auto guidata: S205 c220d
Ok grazie... Si avevo pensato di far fare un controllo dal mio meccanico(guardare i codici e i vari silent block) ma effettivamente meglio in mercedes per queste cose
Ciao, come sei messo a bagaglio?
Allora mi associo ai colleghi: senti MB
- Fla79
Aggiornamenti..in MB mi hanno detto che è tutto regolare...dipende dall'assestamento delle sospensioni in base ai vari utilizzi;
comunque spulciando la galleria ho visto che ci sono varie s205 con la stessa caratteristica ,cioè a occhio il posteriore sembrerebbe più basso dell'anteriore , la macchina si comporta bene anche in curva ad alte velocità e non c'è nessun rumore anomalo quindi anche per quello in MB mi hanno detto di star tranquillo.
A meno che non abbia i ammortizzatori scarichi, in curva/tenuta di strada, non deve manifestare nessun difetto. L'altezza la fanno le molle, quelle la possono ammorbidire un po' se sono usurate; con l'usura tendono ad accorciarsi (restare un po' compresse), ma non credo che la tua auto abbia di questi problemi, parliamo di chilometraggi moooolto importanti
- Fla79
Si infatti..grazie
P.S. cmq ho notato che il leggero abbassamento del posteriore c'è solo quando è presente sia il pieno di carburante (io ho anche il serbatoio maggiorato) che di ad blue
Parlo da altra auto (cl 203), comunque con un bel motorone diesel, pesante, all’anteriore e trazione posteriore.
Il peso sull’avantreno si sente , eccome ed il serbatoio del carburante e’ alloggiato nell’interasse.
Se voglio un giusto bilanciamento, viaggiando da solo, metto 30 kg di zavorra (due sacchetti di sabbia) nel bagagliaio, contro la paratia dello sportello.
La scompenso e’ un compromesso tra mini e pieno carico, con tre persone sul divano posteriore ed il bagagliaio pieno !
Inevitabile !
Inevitabile !
