dubbi su assetto/sospensioni, nuova classe C w205
(2014 - 2020)
Stefanux
Auto guidata: W205
Startaxi ha scritto: Le sospensioni sono settabili solo se Airmatic quindi con Dynamic Select non trovi alcun menu in merito
Grazie, gentilissimo per la info, scusa la mia ignoranza in "sospensioni" come faccio a sapere se la macchina ha la sospensione Confort o Agility Control? A me sembra veramente morbida in curva. Cè modo di vederlo?
buon anno!
Contact:
Gli ammortizzatori sono in entrambi i casi di tipo selettivo,con il cod.677 l'assetto è ribassato di 15 mm mentre con il cod. 485 assetto confort
luca-imola
Auto guidata: E220d 4Matic Premium SW
Scusate l'ignoranza, ma con le airmatic, l'assetto diventa anche rigido (per una guida sportiva) o è meglio tenere l'assetto sportivo di serie con il premium?
Contact:
Con l'assetto sportivo di serie hai solo quella opzione,con le airmatic hai più opzioni e decidi tu che tipo di smorzamento preferisci
luca-imola
Startaxi ha scritto:Con l'assetto sportivo di serie hai solo quella opzione,con le airmatic hai più opzioni e decidi tu che tipo di smorzamento preferisci
Ok, però l'assetto più sportivo che posso scegliere con le airmatic, è rigido e basso come l'assetto sportivo?
ale80cas
Auto guidata: bmw 320d (2001)
mercedes c 250 cdi 4matic (my2011)
Sì per forza, con le airmatic hai tutte le regolazioni possibili, puoi abbassare l'assetto e irrigidire le sospensioni e avere così l'assetto sportivo originale. Vai tranquillo con le Airmatic l'auto va ancora meglio (Y)
Contact:
L'altezza minima non cambia ma in S+ con le airmatic l'auto è un pò più rigida rispetto all'assetto 486 Premium
luca-imola
Ottimo. Grazie mille.
Contact:
(Y)
Fifagi
Auto guidata: Mercedes Classe C Obsidian Black
io ho una w205 premium...e purtroppo per i miei gusti è un po' troppo rigida :?
c'è un modo per abborbidire le sospensioni, e magari alzare un po' l'auto da terra?
ho preso questo modello solo per gli equipaggiamenti già compresi, altrimenti avrei preferito un settaggio più "confort".
inoltre con il selettore di agility select, anche cambiando lo sterzo in confort non mi sembra che sia più morbido :?
mariomig
Auto guidata: Mercedes c180 d w205
Fifagi ha scritto:io ho una w205 premium...e purtroppo per i miei gusti è un po' troppo rigida :?
Io ho l'assetto confort, quindi alto e dondolante :( ...
e non mi trovo bene, preferirei di certo quello che hai tu...tant'è che stopensando di sostituire molle e ammortizzatori
come vedi, questione di gusti.
Contact:
Provate a scambiarvi le auto :wink:
Fifagi
Startaxi ha scritto:Provate a scambiarvi le auto :wink:
sarebbe un'idea.
Nelle buche e strade disastrate di Roma l'assetto ribassato è tutt'altro che comodo
mariomig
Pur con le numerose buche che ci sono in strada, mi sono deciso e la prossima settimana installo ammortizzatori bilstein B8 con molle eiback. Non ho l'assetto sportivo originale e proprio non riesco ad abituarmi al morbido dondolio dell'assetto standard.
Vi terrò informati
whitearrow
Benzer Ultra
Benzer Ultra
Auto guidata: C200d W205
SLK200 ('99)
Saab 900i ('86)
A140 ('03)
Oggi nel montare le ruote con le invernali ho notato che gli ammortizzatori originali sono dei bilstein. Sono stato asino a non trascrivere il codice. Comunque dopo anni di SLK e assetto bilstein B8, viaggiare sulla w205 é una continua coccola
C200d Business 2016 7GTronic+ Immagine
A140 Avantgarde W168 2003 GPLImmagine
SLK 200 R170 1999 GPL Immagine
SAAB 900i 1986 metano Immagine
C 200 K S202 2000 GPL Immagine
Torna a “W205/S205/C205/A205”
