da alcuni giorni non posso più aprire la mia capotte.
Il messaggio è "Chiudere divisorio vano bagagli".
Ho controllato tutto,chiuso e aperto lo sportello contenitore della capotte ma niente.
Un piccolo rumore tipo pistone lo fa se provo a premere il pulsante come per "chiudere" la capotte ma in apertura mi da un segnale audio e il messaggio.
Come posso fare?
Premetto che appena è successo ho provato un apio di volte e niente,poi ho leggermente piremuto manualmente in alto la capotte mentre premevo il pulsante di apertura e alla fine è partito.Poi si è richiuso e poi definitivamente bloccato.
In attesa di un vostro aiuto vi mando un saluto!
[CLK 200 K w209]Problemi apertura capotte su clk cabrio
- Auto guidata: CLK 200K CABRIO W209
- CRONet
Ma hai chiuso il divisorio? Se si allora uno degli interrutori che conferma la chiusura non sta mandando il segnale alla centralina.
Bertrand Piccard
Bertrand Piccard
Ciao,si ho chiuso il divisorio ma niente.
Nel caso cosa dovrei fare?
- Smoke
E successo anche a me... Nel mio caso era la molla che tiene aperto il divisorio che non aveva più abbastanza forza per premere il bottone fine corsa. Io ho risolto in maniera spartana mettendo uno spessore che blocca l'interruttore. Il problema è che anche a divisorio aperto la capote lo vede come chiuso e quindi si apre.
- CRONet
Come idea per uso "temporaneo" ci stà ma va sostituita quella molla perché potresti causare danni al meccanismo nel caso dentro il cofano ci siano oggetti che impediscano il movimento di apertura.
Bertrand Piccard
Bertrand Piccard
- Smoke
In linea di principio sono in accordo con te... Partendo però dal fatto che la mia ormai và per gli 11 anni, sinceramente non ho più voglia di spenderci dietro troppi soldi. Il mio rimedio è lasciare il divisorio chiuso tutta la stagione aperta e togliere il fermo che blocca il fine corsa durante l'inverno.
- CRONet
Ma hai chiesto quanto costa ripararlo? Magari è poca cosa se invece dai danni alla capotte... Quelli si che costano.
Bertrand Piccard
Bertrand Piccard
- Auto guidata: clk 200 komp A209 cv163 1800 anno 6/2004
Penso di avere lo stesso problema.
Ma nn riesco a capire come si chiama questo pezzo per provare a comprarlo...
Oppure ad adottare una soluzione spartana...
- Auto guidata: Mercedes CLK A209 200 kompressor
salve, in relazione al problema rilevato in questa discussione, ossia il divisorio vano bagagli capote che non riesce ad azionare in modo fisso l'interruttore di consenso apertura capote perchè ha gli ammortizzatori scarichi, ho provato a cercare online i ricambio giusto.
Però non sono riuscito a trovare un risultato sicuro al 100%.
Al momento ho trovato una coppia di ammortizzatori stabilus (stessa marca installata a bordo) con numero articolo 8482UN .
Qualcuno mi può confermare che questo ricambio è proprio quello necessario per ripristinare la funzione del divisorio?
Esistono guide o videoguide per comprendere bene come rimuovere i pannelli del vano portabagagli per accedere agli ammortizzatori?
Attendiamo qualche esperto in materia…
ho guardato meglio sulla molla a gas installata e c'è il codice Q2A 209 690 00 59.
cercando anche solo 209 690 00 59 ci sono tanti modelli in vendita con riferimento diretto alla clk
confermo il codice STABILUS 8482UN è esattamente il modello di primo equipaggiamento.
Presi online per un costo di circa 19€ l'uno, ho impiegato 5 minuti a montarli.
Con un cacciavite a taglio di piccola dimensione va fatto leva sulla linguetta di metallo della cuffia di quelli già montati per rimuoverli dal perno, quindi agganciare i nuovi con una leggera pressione aiutandosi con movimento circolare della cuffia ad accompagnare.
- alexintour
Sembra risolta la cosa, comunque il ricambio originale dovrebbe essere: A 209 690 00 59
però anche io li ho presi su internet. sono due pistoncini in fondo.
