Credo che questa non sia la sezione più adatta per il mio post, ma nonostante sia stato già detto molto a riguardo, spero sia utile a qualcuno del forum:
http://www.youtube.com/watch?v=ld4uXs_4R3Q
[R129] VIDEOGUIDA RIPRISTINO PISTONCINI IDRAULICI PARABREZZA
- speed73
- Auto guidata: r129 300 SL-24, S203 220 cdi
Io invece credo che stia bene qui, l'ho classificato come importante.
- speed73
Io nessuno spurgo...
- Auto guidata: Mercedes SL 500 R129
Ho visto la videoguida che mi sembra molto chiara ed esaustiva. L'unica cosa da interpretare è capire dove l'appassionato ha recuperato la busta con dentro l'O-ring ed il paraolio (quello rosso per intenderci). Passi per l'o-ring che in qualche modo si può trovare ma dove si può recuperare il paraolio della misura giusta? Da quello che si vede nel video si direbbe che esista un kit specifico per questo tipo di riparazione ma io non ne ho trovato traccia. C'è qualcuno che ha qualche informazione al riguardo? Grazie.
Bisogna vedere il catalogo e recuperare il codice per ordinazione.
- speed73
Personalmente ho sostituito il paraolio con 2 o-ring, ottenendo lo stesso ottimo risultato ;)
- Auto guidata: Mercedes sl 300 r 129
Salve a tutti, ho lo stesso problema con la capote, in particolare pistoncini del parabrezza e soprattutto quello chiamato Left Main Lift (n.1298000272) che cola come un rubinetto…… Ho visto tutti i post e varie foto ma non sono riuscito a capire come si smonta. Sono a buon punto con lo smontaggio ma la parte bassa quella con il perno fissato sul fondo del telaio da dove si smonta? Come ci si arriva ? La parte superiore tenendo chiusa la capote e alzando il retro ho visto che ha una clip e si smonta facilmente ma la parte sottostante? Ho visto nei post che qualcuno li ha smontati tutti (non ricordo chi) mi saprebbe dire come ha fatto che nn ho trovato nulla qui? Grazie in anticipo !
Ok, trovato da dove si smonta il perno in basso…...il problema è ora trovare paraoli e o-ring! Su ebay nulla, sul sito tedesco non si capisce una cicca anche con traduttore…..e ordinare alla cieca nn mi sembra il caso. Qualcuno ha vie più brevi?
Speed come si smonta quel pistone? La parte superiore squadrata è a vite sul cilindro? Quello in questione è il 1298000272. Grazie a tutti in anticipo
I canali per acquistare i ricambi sono i soliti: Internet, ricambista, Mercedes Benz.
Vedi in questo link Google se riesci a trovare lo smontaggio di quei pistoni https://www.google.it/search?q=repair%2 ... 14&bih=622
Una cortesia, ci troviamo in un forum non su whatsapp...”non” si scrive “non” e non “nn”. Vale per tutte le altre parole che siamo abituati a tagliare su whatsapp. Grazie.
- pierpi62
La maggior parte dei tedeschi compra da questo venditore oring di qualità superiore qui il sito Ebay altrimenti nel loro sito ufficiale
In Mercedes trovi i pistoncini completi
EBay
https://www.ebay.it/usr/www*rscauto*de
Sito ufficiale
https://www.rscauto.de/
EBay
Sito ufficiale
- Auto guidata: Mercedes s350
Salve Maema, potresti indicarmi come sei riuscito a smontare il perno in basso del pistoncino main lift? grazie milleMaema ha scritto: ↑lun set 16, 2019 6:26 pm Salve a tutti, ho lo stesso problema con la capote, in particolare pistoncini del parabrezza e soprattutto quello chiamato Left Main Lift (n.1298000272) che cola come un rubinetto…… Ho visto tutti i post e varie foto ma non sono riuscito a capire come si smonta. Sono a buon punto con lo smontaggio ma la parte bassa quella con il perno fissato sul fondo del telaio da dove si smonta? Come ci si arriva ? La parte superiore tenendo chiusa la capote e alzando il retro ho visto che ha una clip e si smonta facilmente ma la parte sottostante? Ho visto nei post che qualcuno li ha smontati tutti (non ricordo chi) mi saprebbe dire come ha fatto che nn ho trovato nulla qui? Grazie in anticipo !
- Auto guidata: R129 SL600
Dopo aver rimosso il pannello di lato, dall'interno dei vani posteriori, inserisci una chiave a bussola da 15mm (se ricordo bene) con una prolunga corta alla base del pistone idraulico e sviti il perno.
