classe A w169 spia ESP GUASTO e monit pressione pneum guasto
- Auto guidata: Mercedes Classe A CDI 180 Coupè - Anno 2009
oggi ho ritirato la mia Classe A w169 dopo sostituzione Frizione, Volano, disci anteriori e pasticche davanti e dietro.
si accendono : spia motorem spia triangolo arancione
e dice.
Esp verificare pneumatici gomme.
dopo allego immagine.
Cos'altro devo fare ?
e dice.
- Auto guidata: mercedes w169 180 cdi
salve avrei una domanda...
mi è successo venerdi sera che quando sono andato a riprendere la macchina, ho inserito la chiave, tutte le spie accese come dovrebbe, arrivo a girare la chiave e niente...non si accendo....nessun rumore...niente di niente e nessuna anomalia tra le spie e nel display
Provato a farla partire a spinta...niente, cavi batteria....niente, messa su una discesa con collegata un'altra batteria....niente. portata dal mio meccanico l'ha collegata al computer ed a un primo esame generale non ha trovato niente. Fatto l'esame per ogni dettaglio (magari lo spiego male) ha trovato un errore che diceva suppergiù così: ESP in emergenza.
Ha cancellato l'allarme ed è ripartita regolarmente, ed è da sabato (corna facendo) che funziona.
mi devo preoccupare??'
cosa mi consigliereste di fare?
- Auto guidata: GLK 220 4 matic sport
A me è successo che si è accesa la spia ESP mentre ero in viaggio e contestualmente la macchina funzionava ma come se fosse senza potenza, cioè andava ma al massimo raggiungevo i 50 Km/ora. Mi sono fermato appena ho potuto e ho spento il motore. Ho atteso un paio di minuti e alla riaccensione tutto funzionava come nulla fosse!ULAKALA ha scritto: ↑mar nov 20, 2018 4:06 pm salve avrei una domanda...
A te cosa alla MB cosa hanno poi detto? Mi piacerebbe sentire la risposta che hai avuto.
(la mia però è una GLK 220 4 matic)
- Auto guidata: classe a 180 cdi avantgarde
ciao a tutti,
vorrei ringraziare tutti i partecipanti a questo forum che con le loro risposte mi hanno aiutato a risolvere lo stesso problema sulla mia classe A w169 (guasto ESP e pressione pneumatici guasto).
fortunatamente la soluzione più "gettonata", cioè il sensore sopra il pedale del freno era la causa del guasto, ho acquistato da Amazon il pezzo di ricambio ad un costo moderato (15€) l'ho sostituito ed i guasti sono spariti.
link : https://www.amazon.it/gp/product/B07217 ... UTF8&psc=1
devo dire che per l'articolo che ho acquistato ho dovuto fare una piccola modifica al connettore elettrico visto che è leggermente diverso (ha una diversa posizione della linguetta di inserimento da un lato) e con un seghetto e un pò di pazienza ci sono riuscito.
grazie ancora per i vs. commenti e soluzioni
Davide B.
Davide B.
- Neo9686
- Auto guidata: Classe A200 w169 cdi
Si il connettore è diverso, uno è nero ed uno è bianco se non ricordo male, probabilmente se controlli nuovo e vecchio non coincideranno. Anche a me l'hanno fatto smontare prima di darmi il nuovo, pagato una sciocchezza (tipo 8/9 euro). Fortunatamente anche per me il probabile guasto era il più economico dei due.
Classe A200 Avantgarde - W169 m.y. 2007
- Auto guidata: mercedes classe a cdi 180 w169
Salve, ieri mattina ho acceso il quadro della mia cdi 180 e mi sono comparse una miriade di segnalazioni: abs non funzionante, monitoraggio pressione pneumatici non funzionante, usura pasticche freni, liquido refrigerante...
Inoltre la lancetta del livello gasolio é morta sul fondo scala e la velocità é limitata a 120 km/h.
Ovviamente é tutto ok, nel senso che non manca lrefrigerante, freni a posto, etc..
Sono passato dal meccanico che ha collegato la diagnosi elettronica e gli risulta il sensore della ruota destra. Possibile possa causare tutte queste anomalie? e lo strumento del livello carburante che c'entra?
Ho seguito un indicazione qui sul forum ed ho staccato 2 fusibili, il 22 e il 3 e quando li ho reinseriti la lancetta del gasolio riprende a funzionare per poco e poi torna come prima..
[TOPIC UNITO]
[TOPIC UNITO]
- Auto guidata: Mercedes A160 (W169) Edizione Limitata SPORT
ciao a tutti, premetto che ho già letto tutti i topic riguardo al problema (sensore sterzo, pedale freno, sensori abs ecc) ma non ne vengo fuori sulla mia.
Classe A160 (W169 Del 2011) edizione limitata sport
più di un anno fa si accendono le famigerate spie abs e esp, dopo averla portata in vari meccanici di fiducia sono costretto a portarla in mercedes, li un una giornata mi risolvono il problema cambiando un fusibile (190 euro).
Dopo neanche un anno il problema si ripresenta, sta volta però dicono che non era più il fusibile, ma la batteria (principale), nonostante non avessi problemi di accensione o quant'altro, però aveva 9 (originale) e l'ho fatta sostituire (224 euro). Le spie sono rimaste spente per 2 km e si sono riaccese. Portandola poi dal carrozziere per altri motivi, mi ha consigliato di cambiare la batteria servizi (quella nel baule) e in effetti risultava scarica. Ora ho cambiato la batteria da solo, le spie non si sono spente autonomamente, devo portarle a far spegnere vero?
Non so più cosa fare, in mercedes dopo aver cambiato la batteria mi hanno detto che l'ultima opzione era sostituire la centralina (nonostante mi hanno detto che non capita quasi mai), ma ovviamente non mi conviene.
Help
Help
- Neo9686
Se hai letto i vari topic, immagino tu abbia già sostituito l'interruttore freno per prima cosa, giusto?
Successivamente, hanno controllato il sensore volante?
Si il sensore del pedale freno era stata una delle prime cose che aveva guardato il mio meccanico, però questo prima di risolvere la prima volta col fusibile, poi non lo abbiamo più guardato. Il sensore dello sterzo non lo hanno mai menzionato, ho letto qui sul forum della procedura di girare a sx e poi a dx ma nulla. Oggi l’ho portata nuovamente in Mercedes per provare a far spegnere le spie dopo aver cambiato anche la batteria servizi, ma niente, non si spengono. Facendo una diagnosi mi hanno accennato che potrebbe essere L’Unità abs esp, ad avere problemi. Faranno dei controlli e delle prove mercoledì per vedere se è alimentato (non ho capito cosa), mi hanno detto che ci vorranno almeno 3 ore. Possono farmi pagare queste 3 ore solo per dirmi qual è il problema? Pagare 150 euro solo per dirmi che cosa può essere non mi entusiasma per niente
- Neo9686
Allora, essendo passato tutto questo tempo io l'interruttore lo comprerei, costa meno di 10 euro e ti metti l'anima in pace o risolvi velocemente. Se non fosse quello ma il sensore allo sterzo uscirebbe un avviso durante la diagnosi, quindi per il momento credo si possa escludere. Altri problemi rientrano in una percentuale di casistiche talmente bassa che è meglio escludere prima queste due cose. O almeno questo è il mio consiglio
Si,in quanto per capire qual’è il problema impiegano tempo.......su una vettura come la W169 che non ha un sistema di autodiagnosi dei più evoluti,spesso lo Stardiagnosis non identifica qual’è il guasto ma solo il problema pertanto è necessario eseguire una serie di controlli che come ho scritto richiedono tempo.
