vetri elettrici mercedes w 210
- Auto guidata: mercedes w210 200E sw
Buon giorno a tutti e grazie per la risposta ,a per non farmi mancare nulla ieri si apriva refolarmente la macchina e i finestrini non scendevano stamattina ho fovuto propio aprirla conn la chiave nella serratura non cera vero di far partire la centralizzata ne con il radio omano en tanomeno avvicinando la chiave alla srrratura per usare linfrarosso ne da una parte ne dallaltra quindi ho dovuto infilare la chiave nella toppa ,certo che e parecchio strano che un marchio come la Mercedes nei suoi centri assistenza non sia riuscita ad identificare la provenienza di questo guasto,visto che pare proporsi un po' a tutti ,scusate ma staccano la batteria bisogna sicuramente riaggiustare l'orologio presumo e la salita automatica di tutti i intestini e traaremtei nella mia station la batteria e sotto il sedile posteriore passeggero ,bella scocciatura girare on. Una chiave da 13 se non mi sbaglio
- killerbob
- Auto guidata: Mercedes E200 SW (Kombi) w/s210 1998
Se vi può interessare ecco cosa sto facendo per cercare di risolvere: http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... 1#p1104729
- Auto guidata: E270CDI
buongiorno
qualcuno sa dirmi a cosa serve questo interruttore che si trova vicini all'accendi sigari ???
PILO
- catalynv
- Auto guidata: MB S320 CDI w220 om613
MB W220 s320 cdi 145kw - Località: Padova
La Centralina si trova nella porta anteriore destra (passeggero) se non sbaglio (se mi sbaglio allora e a sinistra), può essere che la spina sia ossidata e allora va quando e come riesce a fare contatto, si può provare a vedere se e tutto privo di ossido e bene collegato. Dopo la sconnessione e riconnessione della centralina o batteria, bisogna fare una apertura completa per ogni vetro e poi una chiusura in quale dopo che il vetro si e alzato completamente, si tiene ancora premuto il pulsante qualche altro secondo o fino quando si averte un "click".
- Auto guidata: Berlina Classe E 300 Turbodiesel anno 1998
Controlla il funzionamento del motorino della porta posteriore destra. Stacca il collegamento dal cambus e vedi cosa succede. A me era quello!killerbob ha scritto:Stai avendo gli stessi sintomi che ho avuto io, e che ho risolto cambiando la batteria e, quando si ripresentano, staccandola per un minuto. Ovviamente non è una soluzione ma un rattoppo, non ho ancora avuto modo di indagare per bene, ma secondo me abbiamo una centralina che fa le bizze.centauroveronese ha scritto:buon giorno a tutti,da qualche tempo non mi funzionano piu' i 4 vetri elettrici,qualcuno di voi si e' gia' trovato in queste condizioni? potrebbe eessere la pulsantiera o qualcos'altro?
grazie a tutti
centauroveronese
- Auto guidata: E 270 CDI W211
anche la mia ha lo stesso difetto , l'unico finestrino che si apre è quello anteriore passeggero.
Investigando c'è una centralina portiera destra ant e portiera sin ant (lato guida ) questa mi sembra di aver capito che gestisce pure i due
posteriori se la stacco i pulsanti vetri posteriori sono spenti.
ho cambiato centralina ....e quella nuova mi illuminava i tasti, quella vecchia nemmeno quello,
ho provato ma va solo l'apertura baule ma non i vetri. la centralina è usata e di un altro modello....forse quello???
- killerbob
- Auto guidata: w210kompressor
buonasera ragazzi ho una w210 kompressor de 98 sono nelle stesse condizioni di gustavo si bloccano specchietti alzacristalli ,ecc staccando la batteria si resetta ma dopo un giorno si ripresenta il problema neanche la mercedes-benz è riuscita ad individuare il problema dopo 15g.....cosa potrebbe essere...
francescorc ha scritto:buonasera ragazzi ho una w210 kompressor de 98 sono nelle stesse condizioni di gustavo si bloccano specchietti alzacristalli ,ecc staccando la batteria si resetta ma dopo un giorno si ripresenta il problema neanche la mercedes-benz è riuscita ad individuare il problema dopo 15g.....cosa potrebbe essere...
