buon giorno a tutti,da qualche tempo non mi funzionano piu' i 4 vetri elettrici,qualcuno di voi si e' gia' trovato in queste condizioni? potrebbe eessere la pulsantiera o qualcos'altro?
grazie a tutti
centauroveronese
vetri elettrici mercedes w 210
- Auto guidata: mercedes s w210
- killerbob
- Auto guidata: Mercedes E200 SW (Kombi) w/s210 1998
Stai avendo gli stessi sintomi che ho avuto io, e che ho risolto cambiando la batteria e, quando si ripresentano, staccandola per un minuto. Ovviamente non è una soluzione ma un rattoppo, non ho ancora avuto modo di indagare per bene, ma secondo me abbiamo una centralina che fa le bizze.centauroveronese ha scritto:buon giorno a tutti,da qualche tempo non mi funzionano piu' i 4 vetri elettrici,qualcuno di voi si e' gia' trovato in queste condizioni? potrebbe eessere la pulsantiera o qualcos'altro?
grazie a tutti
centauroveronese
Ciao Cronet,grazie ancora per il tuo intervento.la prima cosa che ho fatto ovviamente è per l'appunto aver controllato i fusibili .La pulsantiera ha 4 interruttori,gli interruttori di dx si illuminano con i fari accesi mentre quelli di sx compreso il deviatore degli specchi no.Sta di fatto che l'unico alzavetri funzionante è l'anteriore dx.Premedo il pulsante dell'alzavetri post sx si sente il relè che si attacca dentro la centralina posta nel vano abitacolo.CRONet ha scritto:Prova a controllare i fusibili.
Saluti
centauroveronese
Ciao killerBob,ho provato piu' volte a stacacre l abatteria anche perchè ho il problema con il telecomando di apertura/chiusura.Nulla di fatto,non risolvo nulla.Credo anche io che possa trattarsi della centralina a questo punto.killerbob ha scritto:Stai avendo gli stessi sintomi che ho avuto io, e che ho risolto cambiando la batteria e, quando si ripresentano, staccandola per un minuto. Ovviamente non è una soluzione ma un rattoppo, non ho ancora avuto modo di indagare per bene, ma secondo me abbiamo una centralina che fa le bizze.centauroveronese ha scritto:buon giorno a tutti,da qualche tempo non mi funzionano piu' i 4 vetri elettrici,qualcuno di voi si e' gia' trovato in queste condizioni? potrebbe eessere la pulsantiera o qualcos'altro?
grazie a tutti
centauroveronese
saluti
Centauro veronese
La W210 non ha una pulsantiera come la W211 ma i 4 interruttori separati sul tunnel centrale quindi ognuno ha il proprio cablaggio,secondo me è una centralina che fa le bizze forse ce n'è una che gestisce i comandi posti nel tunnel......la regolazione degli specchi funziona?
- killerbob
Nel mio caso, quando non funziona, ad esempio, il finestrino anteriore, non funziona neanche la regolazione del relativo specchio.Startaxi ha scritto:la regolazione degli specchi funziona?
In questo caso mi sembra un problema della centralina all'interno della portiera,quella che sovrintende al funzionamento dei vari accessori elettrici della portiera stessa
- killerbob
Ce n'è una in ogni portiera? Oppure ce n'è una generale per tutte le portiere? Nel mio caso a volte non funzionano anche i finestrini posteriori.Startaxi ha scritto:In questo caso mi sembra un problema della centralina all'interno della portiera,quella che sovrintende al funzionamento dei vari accessori elettrici della portiera stessa
Non lo so,dovrebbe intervenire un tecnico:Mercedesmods,Momino o Fabio71
- MercedesMods
per prima cosa alza la radica del cambio e controlla con tester se arriva il positivo principale.....
Buon giorno e grazie a tutti,ho alzato la radica,non ci sono i 4 interruttori singoli,bensì una piastar intera con circuito stampati e i 4 interruttori inseriti,ivi compreso quello della regolazione degli specchi.L'unico interruttore sciolto e' quella del ribaltamento degli specchi.Non ho provato la continuità con il tester lo farò oggi pomeriggio.Startaxi scrive che il problema potrebbe essere la centralina dentro la portiera;dove si trova questa centralina?Anche la regolazione degli specchi non funziona.Grazie ancora a tutti per i suggerimenti ricevuti.centauroveronese
- Auto guidata: mercedes w210 200E sw
Buon giorno a tutti ,anche ip sono nelle stesse medesime situazioni con gli alzacristalli anteriori ,e cominciato prima quello di destra lato passeggero e mi sono subito accorto che nemmeno la regolazione dello specchietto andava ,poi mi sono accorto che anche la chiusura centralizzata non andava bene bisognava utilizzare la chiave sull'imfrarosso della maniglia perche in radiofrequenza non andava poi mi e capitato solo il finestrino lato guida con rispettivo specchietto ma pero la chiusura funzionava bene a dimenticavo che anche la luce della plafoniera non si accendeva ,poi entrambi i finestrini al che sono andato nel porta fusibili ho staccato e riattaccato alcuni e per magia e rifunzionato tutto pero solo x 2 gg Gigi di nuov non funzionano e toccando i fusibili per magia stavolta non funziona comunque nulla ,qualcuno di voi e riuscito a capire come fare ?
Cordiali saluti a tutti gustavo
- killerbob
Io mi sono rassegnato... ogni volta che mi capita stacco la batteria per un minuto di orologio e quando la riattacco funziona di nuovo tutto. In concessionaria mi hanno detto che FORSE è la centralina EZS da cambiare (530 euro + IVA). Ma non erano neanche sicuri che avrebbe risolto il problema.
Infatti mi sembra strano che possa essere l'EZS.....
