[C215] ACCENSIONE SPIA ABC
- Auto guidata: ---
Riguardo le sospensioni ABC, qualcuno sarebbe così gentile da comunicarmi quale olio devo rabboccare? Per il circuito delle sospensioni intendo...grazie!
- Auto guidata: ---
....Quindi Nessuno sa nello specifico quale olio devo mettere nella vaschetta dell'ABC??
- Auto guidata: Mercedes W215
Va messo l'olio apposito per le sospensioni individuato con il codice che trovi scritto sulla vaschetta (sul tappo). Devi comprarlo poi in MB.
- Auto guidata: ---
Ho provveduto ad acquistare il Motul corrispondente alle specifiche MB.
A titolo informativo, come da rilevamento livello olio vaschetta servosterzo effettuato in data odierna e risultato leggermente sotto il minimo, quant'é la capienza totale dell'impianto?? Più che altro perché so che ha varie vasche di accumulo e costa almeno 20 €/litro....io ne ho comprati 2 litri, speriamo che bastino
Fai bene ad andare in trasferta in sezione SL questa è la sezione in assoluto più tranquilla,per questo la adoro
Tempo fa vi avevo segnalato un problema alla mia CL 500 C215 (Sugli avvallamenti o quando si prende un dosso si accende per un secondo la spia ABC che subito si spegne; sento anche l'auto un po' piu' rigida nei percorsi normali). L'ho portata in una officina MB che mi ha detto che non risultava niente in diagnosi e avrebbero dovuto fare controlli e verifiche piu' approfondite. Da parte mia avevo detto che forse valeva la pena controllare bocce e gruppi valvola, ma il meccanico sosteneva che la causa fossero gli ammortizzatori posteriiori. In conclusione sono stati fatti i seguenti lavori: sostituzione dei 2 ammortizzatori posteriori, lavaggio completo impianto, sostituzione gruppo valvole posteriore e gruppo valvole anteriore (quello posto sotto il parafango destro) [per fortuna trovati usati]. Dopo 2 mesi domani andro' a riprendermela senza che il problema sia stato risolto e senza che si abbia una ipotesi della causa. Qualcuno di voi ha qualche consiglio? Vi sarei molto grato!
- fabio71
- Auto guidata: mercedes
la cosa più semplice potrebbe essere un sensore di livello che prendendo una buca fornisce per un attimo un valore non plausibile facendo accendere improvvisamente la spia abc...
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
Il sensore di livello che dici e' posto sull'asse posteriore (per capirci una scatoletta nera con un piccolo braccetto?).
Visti i vari consigli pervenuti da tutti voi, voglio aggiornarvi sulla soluzione del problema (anche perche' sembra essere un problema abbastanza diffuso). In poche parole la mia CL 500 (w215) presentava i seguenti difetti:
1.Accensione (per un istante) della spia ABC ad ogni dosso o avvallamento
2. leggero abbassamento dell'auto sul lato destro dopo vari giorni di sosta
Dopo i numerosi (e onerosi) interventi presso una officina MB di una grossa concessionaria (sostituzione ammortizzatori posteriori, lavaggio impianto, sostituzione gruppo valvole anteriore) che avevano tenuto l'auto presso di loro per quasi 2 mesi (due), il problema era rimasto esattamente uguale, anzi era addirittura peggiorato (vd precente post). Peraltro mi hanno riconsegnato la macchina senza darmi la minima indicazione delle possibili alternative per risolvere il problema.
Ho pensato di rivolgermi allora ad una officina diversa in una altra citta' la quale con 1 ora di diagnosi ha identificato il problema nella boccia pressione posteriore e in una leggera perdita dai tubi che vanno dal gruppo valvole posteriore agli ammortizzatori. Arrivati i ricambi in 2 giorni hanno fatto il lavoro e riconsegnato l'auto con una completezza di dettagli dei lavori eseguiti e delle motivazioni davvero encomiabile.
Mi chiedo come possano esserci servizi tanto differenti presso la rete di assistenza dello stesso marchio. Un saluto a tutti
Putroppo è cosa nota e non riguarda solo MB.........l'importante è che la tua odissea si sia conclusa positivamentemiglia2011 ha scritto:Mi chiedo come possano esserci servizi tanto differenti presso la rete di assistenza dello stesso marchio. Un saluto a tutti
Puoi menzionare il nome dell'officina che ti ha risolto il problema con tanta efficienza?
Si tratta della concessionaria MB di Cornaredo (Milano) [preferisco per ora non nominare l'altra anche perche' e' la terza volta (su 3 macchine diverse) che mi combinano casini]. Per onor di cronaca Faccio presente che a Cornaredo c'e' anche l'officina MB Motorsport dove ho trovato sempre alta competenza e professionalita' (soprattutto sui modelli piu' datati). Un saluto
Perfetto grazie può essere utile a qualche benzer
- Auto guidata:
Anche di quella che ha combinato casini.Startaxi ha scritto:Putroppo è cosa nota e non riguarda solo MB.........l'importante è che la tua odissea si sia conclusa positivamentemiglia2011 ha scritto:Mi chiedo come possano esserci servizi tanto differenti presso la rete di assistenza dello stesso marchio. Un saluto a tutti
Quoto Roberto, le officine "scarse" sono comuni a tutti i marchi, la differenza la fa la mano della casa madre sugli incompetenti quando vengono segnalati e verificati errori, senza trovare giustificazioni inutili alla incompetenza di alcuni adetti e di alcune officine.
Chi paga cifre "elevate" per avere avere assistenza "qualificata e competente" deve ricevere assistenza "qualificata e competente", non giustificazioni inutili o che odorano di presa in giro.
- Auto guidata: Mercedes W221 classe S 320 CDI
Come non quotare...*** ha scritto:Anche di quella che ha combinato casini.Startaxi ha scritto:Putroppo è cosa nota e non riguarda solo MB.........l'importante è che la tua odissea si sia conclusa positivamentemiglia2011 ha scritto:Mi chiedo come possano esserci servizi tanto differenti presso la rete di assistenza dello stesso marchio. Un saluto a tutti
