Mi è sparita la quarta
Ma dove hai preso i dati per eseguire in modo corretto gli azzeramenti?
- Auto guidata: Mercedes C220CDI e SL300-24(R129)
Aggiungere olio, pur necessario, non sarebbe bastato. Avevo provato l'auto senza azzerare l'errore, ma la quarta non si inseriva. L'azzeramento è stata una decisione presa solo dopo avere letto che il tentativo di azzeramento errore, non avrebbe causato danni anche se eseguito in modo non corretto. Esiste un aggeggio che permette tramite il lampeggio di un led di rintracciare la causa di malfunzionamento delle varie componenti, ma non disponendo di nulla, ho usato il filo di rame, calcolando circa 10 secondi il tempo di durata dei lampeggi che io non potevo vedere ma che ho scoperto essere 9 da un forum americano dove un danese ed un francese avevano lo stesso mio problema al cambio (722.5) Sarò stato fortunato, ma, almeno per ora ho risolto.
E dici poco,ho notato che all'estero sono un po piu avanti col fai da te :mrgreen:
- alessioamg
rallycross320d ha scritto:E dici poco,ho notato che all'estero sono un po piu avanti col fai da te :mrgreen:
Se è "cattiva" si chiama AMG
- Auto guidata: SL 300 24 ,vito120 cdi,vito110cdi, classe A W169
Ciao a tutti
Risolvero questo post perché anche io sulla mia 300 24v del 1991 ho lo stesso problema
Dopo un accurata revisione del cambio da parte di un'ottima officina specializzata,ci siamo accorti che la quarta non entra
Dalla terza passa subito in quinta
La Mercedes è intervenuta,ma avendo poco tempo a disposizione non ha potuto risolvere il problema che sostengono sia appunto elettrico
Ora mi chiedo come sia possibile, con tutto rispetto, che con un ponte artigianale si riesca a resettare il comando sulla quarta e la Mercedes con il diagnostico non ci sia riuscita
Mi sembra strano...
Mi sembra strano...
Non ho capito...hai fatto revisionare il cambio da un’officina, e si è presentato il problema che salta la quarta marcia... Ora hai risolto il problema con un reset della centralina? O hai ancora il problema?
Normalmente con le officine si prende appuntamento anche per verificare quale possa essere il problema, proprio per evitare di prendere in giro la gente facendola attendere e dirgli che non è il momento adatto.
Hanno revisionato il cambio e meccanicamente è in perfetto ordine
Al momento che hanno provato l'auto non arriva correttamente corrente alla quarta e quindi dalla terza si va in quinta
Siccome tutto questo è successo a ridosso delle ferie,dovrò riportarcela a settembre affinché la Mercedes possa risolvere il problema elettronico
Attendiamo Settembre
Buongiorno a tutti
Riesumo questo post...
A settembre scorso ho portato di nuovo l’auto in Mercedes e dopo un po’ di tempo(non avevano in casa il manuale per la diagnosi) sono riusciti a sitemare il problema del cambio(spendendo circa 700/800 euro)
Poi, come ho scritto in altri post, ho messo la vettura nel mio garage per 3 mesi circa per revisionare tutti i pistoni della capote
Nel fare questa operazione, si è scaricate più volte la batteria
Secondo alcuni, sembra che sia questo il motivo per cui adesso la macchina ha perso di nuovo la quarta
Oggi proverò a fare il reset utilizzando la guida sopracitata
Avete altri suggerimenti?
No, a parte di consigliarti vivamente l'adozione di un manutentore di carica per la batteria.
E' un po' come puo' accadere con il PC (a me e' successo) se si esaurisce la batteria interna....si perdono tutti i dati !
Aggiornaci
Aggiornaci
- Matt_21
A mio avviso in queste situazioni il mantenitore di carica è d'obbligo
- Auto guidata: Mercedes sl w129
il problema evidenziato e' capitato anche a me alcuni anni fa. Non so spiegare bene il funzionamento tecnico ma e' un componenente (credo elettrico) che fa passare il cambio dalla 4 alla 5. Il problema e' stato brillantemente risolto presso una officina MB di Rho molto affidabile che conosco bene (alcune altre officine MB interpellate, non sapendo bene come intervenire, proponevano la sostituzione del cambio...). Se vuoi ti posso dare i riferimenti. Un saluto a tutti
