Sei in officina MB o da un generico?
Mi sembrano tanti 800+iva per i due bracci. Il costo al dettaglio (non originale) dovrebbe essere sui 100 euro al braccio. È anche vero che hai una amg...
[W221] Anomalia airmatic
- albertohelp
- MercedesMods
Per la 221 780 euro 2 bracci e non esistono di concorrenza . . .
- Auto guidata: Mercedes W221 320 CDI
Ciao, anche se il post è datato credo di avere lo stesso problema. Se volessi dare una pulita allo spinotto dove è di preciso? vicino al compressore, vero?MercedesMods ha scritto:ciao, da quello che ho letto non è un problema airmatic ma della valvola elettroidaulica della sospensione, le airmatic sono dual control, uno è il cicuito dell'aria e che serve per il livello dell'auto, l'altro è il circuito elettroidraulico e serve per lo smorzamento, in pratica questa valvola irrigidisce o ammorbidisce l'ammortizzatore in base alle condizioni di guida, mi è successo proprio l'altro giorno in officina su una S 500 , identico problema, spegneva e riaccendeva e ok, era lo spinotto del cablaggio valvola elettroidraulica ammortizatore dx che era ossidato.
con una diagnosi si vede in 5 secondi dove sta il problema. naturalmente no generici....
Grazie fin d'ora per la cortese risposta.
San Mercedesmods aiutohelyrod ha scritto:Ciao, anche se il post è datato credo di avere lo stesso problema. Se volessi dare una pulita allo spinotto dove è di preciso? vicino al compressore, vero?MercedesMods ha scritto:ciao, da quello che ho letto non è un problema airmatic ma della valvola elettroidaulica della sospensione, le airmatic sono dual control, uno è il cicuito dell'aria e che serve per il livello dell'auto, l'altro è il circuito elettroidraulico e serve per lo smorzamento, in pratica questa valvola irrigidisce o ammorbidisce l'ammortizzatore in base alle condizioni di guida, mi è successo proprio l'altro giorno in officina su una S 500 , identico problema, spegneva e riaccendeva e ok, era lo spinotto del cablaggio valvola elettroidraulica ammortizatore dx che era ossidato.
- MercedesMods
ce ne sta uno su ogni ammortizzatore ma va smontato. senza diagnosi inutile fare prove.
Grazie innanzitutto della cortese risposta. Star Diagnos ha confermato che è un problema alla valvola dell'ammortizzatore anteriore sx. Ad oggi, per resettare bastava parcheggiarla una ventina di minuti in discesa e tutto ok. Quindi va smontato l ammortizzatore?MercedesMods ha scritto:ce ne sta uno su ogni ammortizzatore ma va smontato. senza diagnosi inutile fare prove.
- Auto guidata: Mercedes ML 320 4Matic
Buongiorno a tutti,er15 ha scritto:Buongiorno a tutti!
Ho un problema nella mia S 320 w221, circa un mese fa mi hanno sostituito il compressore delle sospensioni airmatic perché era andato in corto ( :sad: ).... Una settimana dopo il lavoro mi si accende nel cruscotto una spia con il disegno dell'auto e una freccia verso l'alto con scritto ANOMALIA. Questa spia appena spengo e riaccendo l'auto sparisce e non resta alcun errore in memoria... Si accende ogni tanto.
Ho chiamato la concessionaria e gli ho spiegato il problema, mi hanno detto che non può dipendere dal lavoro del compressore che hanno fatto e che dovranno smontare l'auto per capire dov'è la perdita...
La S prima della sostituzione del compressore non mi ha mai dato problemi di pressione o altro all'airmatic!
C'è qualcuno che ha riscontrato un problema simile? Potrebbe essere il compressore?
Grazie mille
da qualche giorno ho lo stesso problema....
Compressore sostituito il 30.01.2017, dopo qualche giorno errore ANOMALIA... Auto perfettamente alta, spegnendo il quadro è riaccendendolo l' errore sparisce....
Non Vedo nessuna FINE a questo post... Potete darmi una mano?
Oggi auto a terra su tutti i lati compressore andato... BOH!
il compressore è in garanzia AEROSUS già contattati disponibilissimi mi hanno già mandato il ticket pagato da loro per il reso... ma il problema è veramente il compressore???
- eros2
- Auto guidata: Mercedes r171 350
Salve a tutti da Eros2;
navigando ho trovato questo sito che spiega alla perfezione il sistema airmatic.
tutto ma proprio TUTTO, sul come tenere, sostituire, aggiustare e modificare il sistema dall'aspetto elettrico e meccanico
https://w220.ee/Airmatic
Spero faccia felice qualcuno
- Auto guidata: mercedes s320 cdi w220
salve a tutti.... io sono proprietario di una s320 cdi del 2001 modello w220 con 170000 km,,,, da quando lo comprata appena parto dopo un po sento il compressore acceso.... e dopo un minuto o due si spegne... e una cosa normale......
tengo a precisare che se sta ferma anche per giorni non si abassa....
- calo96
- Auto guidata: Mercedes E350 W212-Mercedes S350 W22
