Configurazione telefono con Bluetooth
- Auto guidata: Mercedes classe R CDI320 4matic
Salve, sono possessore di un Samsung Galaxy S3 mini, ho provato a configurare ed installare il tel con il sistema Bluetooth della mia R ma dopo aver effettuato le procedure indicate nel manuale mi indica "connesso" per pochi secondi e poi "non connesso" e non funziona nulla. Avete qualche idea da darmi? Avrò sbagliato qualcosa? O forse il mio tel non è compatibile? :(
Scusa la mia ignoranza ma non so come si controlla il tipo, posso dirti che si tratta del modello che legge i DVD (senza schermi sui poggiatesta).*** ha scritto:che sistema audio monti sulla tua R è fondamentale per capire se l'operazione è possibile.
- claimweb
Questo è NTG2.5 montato sulle R dalla fine del 2008.
Ha il bluetooth integrato e nel caso non rilevi il tuo telefono bisogna usare dal menù l'abilitazione esterna e farlo cercare dal telefono.
Se non è quello in foto devi dotarti della basetta opzionale bluetooth in quanto il bluetooth che vedi a sistema è di servizio per i tecnici e non è a servizio del cellulare.
La mia R è del 2006, il sistema non è quello che riporti in foto ma è diverso, nel bracciolo vi è un dispositivo Bluetooth con marchio MB, penso che sia quello per far funzionare il tutto, il mio tel viene riconosciuto ed inserisco i codici (il sistema lo spunta come selezionato) ma in basso appare la dicitura che è scollegato. Non so proprio cosa fare, ho provato anche a disinstallarlo e reinstallarlo...si aggancia per alcuni secondi poi si sgancia e nulla più accade se pensi che sia d'aiuto posso fotografare il sistema e il dispositivo nel bracciolo per rendere l'dea.claimweb ha scritto:Questo è NTG2.5 montato sulle R dalla fine del 2008.
- albertotricolore
- Auto guidata: Fu Classe R 500
Se non hai quello in foto, devi avere la basetta nel bracciolo portaoggetti e se supporta il tuo telefono o è troppo recente....se riesci posta le foto
Fu Classe R 500
"Vivere della colpa altrui è il modo più basso di vivere a spese degli altri. Vivere di ammende e tangenti è il modo più ignobile di fare bottino, ma essi hanno vissuto sempre così." (Carl Schmitt, 1947)
- claimweb
Probabilmente hai la basetta McLaren ... Funziona con telefoni Sap.
Quella nera invece ad oggi risulta compatibile con tutti i telefoni.
Se puoi postare la foto capiamo meglio.
In allegato le foto del mio sistema potete darmi delle dritte per la configurazione con il mio Samsung S3 mini? Please!!!! :sad: :sad:claimweb ha scritto:Probabilmente hai la basetta McLaren ... Funziona con telefoni Sap.
- MercedesMods
premi il bottone grande sulla basetta fino a quando il led blu lampeggia velocemente, poida s3 fai ricerca, non devi accoppiarlo a UHI ma a mb bluetooth.
serve il codice che sta nel manualetto .
deve funzionare per forza.
Grazie a tutti!!!! Ho seguito le vostre indicazioni e tutto è andato per il meglio!!! il codice che mi avete suggerito non è quello ma bensì 62872 da me "recuperato" su questo sito MB http://wireless4mb.com/page18/page18.html
La procedura era quella che mi avete indicato, infatti il sistema se effettua l'associazione con il command funziona solo per "cuffie" o similari, mentre con la basetta aggiuntiva va bene, l'unica cosa che si deve fare quanto descritto correttamente da MercedesMods, siete grandi ragazzi e grazie di nuovo.
- DYNO
HELP ... ho anch'io il problema a collegare un Galaxy Nexus al modulo BT SAP (che pero' e' quello che ha anche la cornetta) nella mia CLS dove invece il vecchio Nokia E61 andava bene.
lui mi vede facilmente l' MHI che quindi l'ho disconnesso
poi riesco anche a far ein modo che il Galaxy veda il bt MB .. solo che non riesco a fargli fare l'accoppiamento.
nel manualetto non ci sono scritti dei numeri ma una procedura per individuare un codice a 16 cifre dal comand.. cosa che ho anche fatto ma niente accoppiamento lo stesso.
provato con quel 62872 ma nisba lo stesso...
grazie
grazie
DYNO
- CLS 55
differenziale Quaife e rapporti corti .. in progress
- CLS 55
- Auto guidata: Mercedes W251 R350
Salve a tutti.Sono nuovo ed ho appena acquistato una classe R350 benzina del 2006. Nel bracciolo ho la culla per un nokia 6310 che mi ricarica il telefono, ma non ha bluetooth. Ho visto su ebay varie basette bluetooth originale MB che potrei sostituire a quella che ho montato al momento.Semplicemente "tirando indietro" l'attuale basetta si stacca e resta a vista un connettore al quale suppongo si attacca la basetta bluetooth.E' corretto ?il bluetooth serve solo per telefonate o anche streaming audio ?
grazie a tutti
saluti
grazie a tutti
saluti
