Rimettere in strada una 220D: da dove si comincia?
(1968 - 1976)
Claude03
Auto guidata: Mercedes 220D, W115/8, 1970.
Manolo Montagna ha scritto:Claude tutto si può fare, e con molta semplicità. Il /8 è straordinario in questo, ma...devi pagare un dazio pesante :mrgreen:
La tua idea dei 4000km in Europa è meravigliosa, dovrai fare tante di quelle fotografie e tanti messaggi in forum fino a quando non ti diciamo basta :muhaha:
Io di contro posso dirti tutto quello che vuoi sapere per la manutenzione, ma non so chi potrebbe essere il tuo sponsor. Prova ad aprire una discussione in area Off Topic, è molto frequentata (Y)
Certo! Ci mancherebbe altro!
Girare, fotografare e scrivere son cose che mi risultano molto naturali! :D Aprirò un post apposito per il viaggio! :approved:
Però, ho bisogno di sistemare ste cosette... E ottima idea, per lo sponsor chiedo in offtopic! (Y)
Contact:
Seguiremo questa avventura dall'inizio alla fine =D> :flag:
Claude03
Intanto devo cominciare a smontare queste piccole parti...
fare questi lavoretti... E poi trovare qualcuno che controlli tutto per bene prima della partenza! Fino ad ora il mezzo non ha mai avuto problemi, in due anni ci avrò fatto circa 30000km. Ho fiducia...
Claude03
Eccomi, buongiorno.
Tutto procede, il mezzo è dal meccanico a far controlli vari... niente di grave. Tuttavia ho una domanda da fare. In carrozzeria, smontando il tunnel per aggiustare il motore della ventola dell'aria che si era bloccato, mi hanno crepato il tunnel centrale, parte autista, all'altezza dell'acceleratore. C'è un crepo dalla base verso l'alto per 10/15 centimetri. Lo hanno tamponato con dello scotch dall'esterno. E la cosa mi ha fatto arrabbiare. Fa letteralmente schifo, ma me ne son accorto tardi. Ora, per riparare quel materiale, cosa posso usare, per non tener quell'obrobrio di pezza che mi hanno messo? Che materiale è e che materiale si può usare per aggiustare? Colla? Se si di che tipo? Esiste colla o simili, qualcosa di nero e "gommoso" da applicare lì? Mi potete aiutare? Vorrei giungere tutto nel modo meno evidente possibile ma non posso smontare ancora tutto il tunnel centrale... e NON voglio quello scotch nero che fa rabbrividire...
Il crepo, se lasciato lì, rischia di proseguire la sua strada? Potete aiutarmi? Scusate ma vorrei partire con tutte le cose a posto...
Claudio purtroppo è da cambiare :cry:
Picchia :axe: il meccanico da parte mia :twisted:
Claude03
Manolo Montagna ha scritto:Claudio purtroppo è da cambiare :cry:
NOOOOOOOOO!!!
Come da cambiare??? :sad:
Che materiale è? Non si aggiusta??? Son disperato.
Fai una foto, ma non sono riparabili...al massimo vedi un tappezziere che dice.
Claude03
La consolle è di questo tipo:
http://www.ebay.it/itm/Mittelkonsole-bl ... Swv0tVcI5H
La crepa è di 15 cm circa, a tre quarti verso l'acceleratore. Parte dal basso.
Togli il rivestimento, oramai da cambiare, prova a riunire le due parti rigide con la vetroresina e poi rivestì con del nuovo vinile
Contact:
Segui i consigli di Manolo :wink:
Claude03
Startaxi ha scritto:Segui i consigli di Manolo :wink:
Ovviamente! (Y)
Bilbo
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: Mercedes W124 250D Turbo
Contact:
e cambia meccanico..... :nonono: se hai le foto del prima e del dopo potresti anche farti rimborsare....
Bye '73 de Roby.-
Claude03
Salve Ragazzi, buongiorno!
Torno a sbirciare il forum ogni tanto dopo il lavoro di rimessa in strada, questo per intenderci - viewtopic.php?f=19&t=69796&hilit=frizio ... &start=210 -... ma ora avrei bisogno di un suggerimento. La frizione della mia W115 ha appena iniziato a slittare in 4a marcia. La devo sostituire...
Ho chiesto un preventivo ad un meccanico, solo del pezzo siamo sui 500 euro. Al momento per me spendere questa cifra risulta un problema. Avrei quindi deciso di acquistare il ricambio da solo e poi di far eseguire il lavoro ad un meccanico serio che conosco. Su ebay ho trovato il pezzo in questione - Kit completo, dovrebbero essere 3 pezzi, marca SACHS -, ma non so se sia giusto per il mezzo, perchè non capisco se il riferimento al numero di telaio è corretto.
Se postassi il link del prodotto... Potreste eventualmente aiutarmi? Oppure avete esperienze per la sostituzione frizione su mezzi del genere?
Possiamo verificare, ma serve anche il numero di telaio (Y)
Claude03
Ciao Manolo, ho controllato con il numero di telaio,
alla fine sono riuscito a "recuperare" il pezzo corretto, o meglio, a capire quale è. Grazie!
Sai però cosa è meglio come marca, qualitativamente parlando?
Ho trovato Sachs, Luk e altra marca che è dubbia anche dalle foto - la frizione non ha le "alette" - oltre che per il prezzo, inferiore ai 100 euro...
Esperienze? Che ne dite?
Torna a “W114/W115 ("Strich-Acht" o "/8")”
