Penso si riferisca al fatto di prendere distanziali e bulloni più lunghi per compensare lo spessore dei distanziali.
Se li prendi ti consiglio vivamente di controllare la marca.
Meglio se prendi i bulloni Bimecc che li produce per la maggior parte delle marche conosciute tra cui anche MB .
Se sono "cinesi" rischi che saltino in autostrada o montagna ...
Non rischiare la tua sicurezza .
Assetto e Distanziali
- Auto guidata: mercedes clk kompressor w209 1.8 xxxcv 1250 kg
non mi e' chiaro...fra91 dice che il resto non serve a niente (distanziali
ecc) dice che i bulloni sono una figata...in che senso cosa fanno questi bulloni eccentrici?
- MercedesMods
i bulloni di cui parla fra sono per aprire ancora di più la campanatura ed avere migliore appoggio in curva . sconsigliato per chi usa l'auto prevalentemente in autostrada.
- Auto guidata: MERCEDES-BENZ W210 CLASSE E200 KOMPRESSOR
e soprattutto dove si prendono perchè io ho leggeri scompensi di campanatura tra un lato e l'altro e vorrei rimettere tutto allo stesso valore con questi bulloni eccentrici :S
- LordElrond
- Auto guidata: in attesa!
I bulloni che tu cerchi non ti permettono di pareggiare la macchina fra un lato e l'altro perchè danno solo un "offset" fisso all'angolo, non permettono una regolazione continua. Se hai la macchina che non è simmetrica (o se non ti basta la regolazione dei bulloni normali) devi comprare i K-Mac, che permettono la regolazione continua della posizione laterale del braccetto ruotando la testa di un dado.
Io li ho presi per la mia nuova C w205, però costano 500 euro anzichè 60 dei bulloni eccentrici che compri in MB.
Si montano sostituendo i bulloni presenti nei silent block, un lavoro semplicissimo... dopo però la macchina deve passare sul banco per la convergenza perchè ruotando i bracci inferiori si storta da morire.
Edit: una leggera discrepanza fra i valori dx e sx è comunque normale e non preoccupante. Di che valori stiamo parlando? Se c'è un quarto di grado battitene, se c'è un grado di camber di differenza hai la macchina (o più probabilmente i braccetti) storti.
CLK 320 CDI '07 - 02/2011 11/2014 - venduta, ma NON dimenticata
C 300 Hybrid Premium AMG SW - 07-2015 04/2021 - anche lei andata
VW Touareg e-Hybrid - 05/2021
BMW 730d F01 - in arrivo =)
7 GIUGNO 2015 - RADUNO SUI PASSI DEL BIELLESE
Anche questo raduno appartiene ad un lontano passato!
eeeeeeeeeeeee adesso non ricordo proprio XD è passato trppo tempo dall'ultima volta T_T la prossima volta che guardo ti dico... il gommista mi ha detto che era poca la differenza però ora come ora non ricordo.... gli eccentrici di quanto modificano l'offset?
e poi quella frase "non ti basta la regolazione dei buylloni normali" che intendi? la regolazione fissa oppure che si può giocare con i bulloni normali? domanda banale , ma non si sa mai :D
- rag64
- Auto guidata: Mini Countryman Cooper D / Mercedes CLA 180 CGI
Scusate ma credo che si stia facendo un po' di confusione tra :
i bulloni che fissano le ruote ( che in caso di distanziali devono ovviamente essere più lunghi, degli stessi mm. del distanziale )
e
i bulloni eccentrici dei braccetti delle sospensioni posteriori (con i quali si regola la geometria delle sospensioni: convergenza, camber)
e
CLA 180 CGI - Manuale - Premium - Nero Cosmo - cerchi 781 estivi, 791 invernali - assetto comfort ribassato - 03.2015
"EX" C 220 CDI S.W. (w203) Avantgarde - Blu Tanzanite met. - 10.2001
- LordElrond
I bulloni "normali", sono dei bulloni scanalati che si comprano in MB per due soldi. L'asola dove si inseriscono ha due specie di chiavette che guidano la scanalatura, e si può mettere in tre modi: al centro, che è il caso standard, oppure infilando la scanalatura a destra o sinistra, modificando l'angolo di un tot. Questo tot però è abbastanza poco, e poi non è una regolazione continua... o centro oppure spostato di x millimetri, non c'è una via di mezzo. I Kmac sostituendo il bushing intero permettono la regolazione continua invece, e per un angolo molto maggiore. Io ti consiglio di ignorare la differenza e prendere i bulloni in MB, perchè, a meno che tu non abbia un modello sfigato come la classe C 205 per cui questi danno un quarto di grado, con i bulloni migliori già molto gli angoli stock.rvivi2 ha scritto:eeeeeeeeeeeee adesso non ricordo proprio XD è passato trppo tempo dall'ultima volta T_T la prossima volta che guardo ti dico... il gommista mi ha detto che era poca la differenza però ora come ora non ricordo.... gli eccentrici di quanto modificano l'offset?
L'angolo moddato con i bulloni A 330 00 salcazzo 18 MB è dipendente dal modello, perchè è uno spostamento standard applicato a sospensioni diverse ;)
Ricordo che sul CLK era quasi un grado di camber e uno di caster.
hai ragione... effettivamente siamo andati a parlare di altro :Prag64 ha scritto:Scusate ma credo che si stia facendo un po' di confusione tra :
e
ma sei sicuro? perchè da quel che mi hanno detto i gommisti ed anche quando un gommista aveva tolto il bullone per cercare di pareggiare l'angolo , vi era solo una filettatura sul quale avvitare il bullone :SLordElrond ha scritto:I bulloni "normali", sono dei bulloni scanalati che si comprano in MB per due soldi. L'asola dove si inseriscono ha due specie di chiavette che guidano la scanalatura, e si può mettere in tre modi: al centro, che è il caso standard, oppure infilando la scanalatura a destra o sinistra, modificando l'angolo di un tot. Questo tot però è abbastanza poco, e poi non è una regolazione continua... o centro oppure spostato di x millimetri, non c'è una via di mezzo. I Kmac sostituendo il bushing intero permettono la regolazione continua invece, e per un angolo molto maggiore. Io ti consiglio di ignorare la differenza e prendere i bulloni in MB, perchè, a meno che tu non abbia un modello sfigato come la classe C 205 per cui questi danno un quarto di grado, con i bulloni migliori già molto gli angoli stock.rvivi2 ha scritto:eeeeeeeeeeeee adesso non ricordo proprio XD è passato trppo tempo dall'ultima volta T_T la prossima volta che guardo ti dico... il gommista mi ha detto che era poca la differenza però ora come ora non ricordo.... gli eccentrici di quanto modificano l'offset?
- MarioCLA200D
- Auto guidata: fiat 500 Abarth
Ciao ragazzi, ho una domanda per quanto riguarda le sospensioni, volevo sapere quale tra questo che vi elenco sotto è più confortevole sullo sconnesso??
descrizioni prese dal configuratore;
-Sospensioni comfort ribassate
L'assetto Comfort offre un perfetto equilibrio tra comfort e dinamismo con un'ampia escursione elastica delle molle e la migliore compensazione delle forze trasversali. Ridotte variazioni dinamiche di carico sulle ruote ed episodi contenuti di rollìo e beccheggio migliorano il controllo della vettura e la sicurezza di marcia.
Il sistema offre un molleggio particolarmente confortevole e un sistema di sospensioni collaudato per una sicurezza ancora maggiore. L'abbassamento della carrozzeria di 15 millimetri sull'avantreno e di 10 millimetri sul retrotreno migliora l'aerodinamica e l'immagine sportiva della vettura.
-L’assetto sportivo si distingue per una configurazione più rigida di sospensioni e ammortizzatori. Inoltre, l’assetto sportivo rafforza l’immagine dinamica della vettura ed è messo a punto in maniera ottimale dalla fabbrica espressamente per questa Serie di modelli.
- Auto guidata: Mercedes w246
Salve, se qualcuno di voi mi puo aiutare mi farebbe un gran piacere; io possiedo un mercedes classe b premium 200cdi w246 e sto cercando un assetto a ghiera ma non riesco a trovarlo. Qualcuno di voi conosce qualche sito, qualche marca da consigliarmi.
Vi ringrazio tutti in anticipo e buone feste a tutti
- theBugger
Ciao e benvenuto nel forum a nome dello Staff del Mercedes-Benz Club ItaliaGiuseppew246 ha scritto:Salve, se qualcuno di voi mi puo aiutare mi farebbe un gran piacere; io possiedo un mercedes classe b premium 200cdi w246 e sto cercando un assetto a ghiera ma non riesco a trovarlo. Qualcuno di voi conosce qualche sito, qualche marca da consigliarmi.
A180 CDI 1.5l Manuale 2015
[Guy Martin]
[Guy Martin]
