Scusate una domanda visto che si parla di motore
anche i motori benzina sono di origine Renault?...io ho preso un classe a 200 benzina W176 1,6 156cv e volevo sapere se è un motore di origine Renault o Mercedes?
Motore 1600 122 CV informazioni
- Auto guidata: Classe a 200 benzina manuale156cv
- MarcoMB
Quelli a benzina sono mercedes,quelli piccoli a gasolio sono di origine renault,ma solo il progetto,per il resto sono mercedes.Ma poi che me ne frega quando vanno bene??La toyota supra monta motori BMW,Aston Martin monta motori AMG,per dire,nessuno degli affezionati clienti dei vari marchi si preoccupa di che provenienza è il motore,ripeto basta che vadano bene.Anche gli orologi mescolano le meccaniche di marchi diversi.Rolex monta meccaniche Citizen per dire.Tanto più che prossimamente le piattaforme di Mercedes e BMW saranno identiche per le prossime vetture elettriche.I cinesi che hanno acquisito Volvo,utilizzano le loro motorizzazioni per le loro nuove uscite della Link&Co.Da quando nel vocabolario quotidiano è entrata la parola globalizzazione si fa uno per tutti,tutti per uno.E tutto al ribasso.
The best or nothing.
Marco
La mia A
Altre foto
Marco
La mia A
Altre foto
- Auto guidata: A180 W176, Benzina, Manuale, Sport
Sono felicissimo della motorizzazione scelta, vorrei approfondire questi temi:
1 - Camtronic: conosco molto bene il VTEC di Honda, mi sembra di capire che sia un cosa simile in quanto lavora con dei lobi degli alberi a camme di diverse dimensioni per aumentare/diminuire le alzate delle valvole, ma non riesco a capire come funzioni nello specifico (quando si attiva?come si attiva? ecc ecc)
2 - Recupero energia: lo schemino del display mi dice che in rotolamento recupero energia, in che senso? È un mild hybrid o solo una ricarica per la batteria o altro ancora?
3 - Le mappature del dynamic select spiegano brevemente che il motore in ECO ha le cambiate anticipate, che in SPORT sono più allungate, che lo sterzo può esssere in comfort/sport (cioè più servoassistito/diretto?) ma cosa fanno esattamente? lavorano anche sul camtronic e/o altro?
grazie in anticipo
grazie in anticipo
1) L’M270 non ha la regolazione dell’alzata delle valvole Camtronic.....presente invece sul nuovo M260 montato sulla nuova A.
La tecnologia CAMTRONIC lavora nel settore di carico parziale con una corsa della valvola ridotta,in questo modo nella camera di combustione affluisce meno aria e i consumi scendono,solo quando viene richiesta una maggiore potenza il sistema commuta sulla corsa completa della valvola.
Il funzionamento è elettroidraulico.
2) Il sistema di recupero dell’energia è quello più semplice,si ottiene cioè tramite una oculata gestione dell’alternatore.
Quello che bisogna capire è che l'attrito normalmente prodotto dal trascinamento dell'alternatore anche quando "non serve" genera consumo di carburante e quindi aumento delle emissioni CO2.
Con questo sistema l'alternatore viene collegato in rilascio, in frenata (quando sono attivi il cut-off e quindi zero consumo) o solo quando la batteria è troppo scarica o si richiede corrente elevata (o quando è troppo calda o troppo fredda, ecc.. ovvero in tutte le condizioni non ottimali per la batteria stessa).
Nei sistemi tradizionali invece l’alternatore è sempre collegato e fornisce sempre un minima corrente di carica alla batteria necessaria a garantire la tensione di 14V.
3) La servoassitenza è regolata solo in base alla velocità della vettura,agendo sul dynamic Select viene modificato il rapporto di sterzo variando l'incidenza del pignone sulla cremagliera.
Non c’e alcun effetto sul Camtronic che con ho scritto viene gestito in base alla potenza richiesta.
Ah quindi il camtronic a seconda di quanto premo l'acceleratore lui risponde, pensavo entrasse a tot di giri, grazie.
Del turbo invece che mi sai dire? Immagino che sia ovviamente singolo, ma in queste di tipologie di motori così piccoli che ruolo ha?
Il turbocompressore è singolo a bassa inerzia e non è di tipo twin-scroll.
La sovralimentazione è tornata in auge dopo più di 20 anni perché la tecnologia di gestione e la realizzazione di turbocompressori più piccoli e leggeri ha fatto sì che il ritardo di risposta calasse sensibilmente rispetto al passato inoltre viene garantita una maggiore coppia che si traduce in una guida più piacevole e consumi più contenuti.
Insomma i motori aspirati ormai sono surclassati anche in ambito di piccole cubature.
- MigheV
- Auto guidata: W176 1.6 BENZINA - LandRover Defender 2.5Td
Anche sull'M270 c'è il Camtronic, però è presente solo sul 1.6 con cambio manuale
- MarcoMB
Il motore M270.910 montato su A180 e A200, rispettivamente chiamato M270 DE16 LA red. e M270 DE16 LA, se abbianto al cambio manuale ha il Camtronic, codice A14. è stato il primo motore Mercedes a montare questa tecnologia.Startaxi ha scritto: ↑mar mar 19, 2019 9:13 pm 1) L’M270 non ha la regolazione dell’alzata delle valvole Camtronic.....presente invece sul nuovo M260 montato sulla nuova A.
abbiamo risposto insieme mighev
Marco
La mia A
Altre foto
Marco
La mia A
Altre foto
- MarcoMB
Prego,per fortuna ogni tanto sbagli, Buona giornata
Marco
La mia A
Altre foto
Marco
La mia A
Altre foto
Molto interessante, grazie ragazzi...in giro per internet e youtube c'è molto poco e i venditori...beh ho detto io a loro che erano turbo...per loro sono aspirate :whiteflag:
- Auto guidata: Mercedes W176 180 Sport Bianco Cirrus
Ho controllato con il seriale vin sul database MB, e tra tutti gli accessori presenti risultano tre voci che teoricamente non dovrebbero essere presenti,
- A14 CAMTRONIC
- A17 DAS 4
- M013 ENGINE REDUCED PERFORMANCE,
é un errore oppure hanno modificato qualcosa con l’ultimo restyling? Stando a quello scritto sopra il cambio automatico non dovrebbe avere il camtronic, inoltre cos’è das4? Per l’ultimo codice avevo giá letto su un’altra sezione dove si parlava della differenza tra A180 e A200 quindi penso si tratti proprio di quello.
Aggiungerei lo screenshot del database MB ma non so come si fa, mi organizzo ed eventualmente aggiungo
- A14 CAMTRONIC
- A17 DAS 4
