Buon giorno, quacuno del forum ha mai montato ammortizzatori koni?
Ho acquistato le molle ed ora sto vedendo di 4 ammo da abbinarci, ho trovato i Koni str.t, che dovrebbero essere paritetici ai bilstein b8, con la differenza che costano la metà!!
Qualcuno ha pareri in merito? o ha avuto a che fare con prodotti koni??
Pareri ammortizzatori koni
- custombike
io li monto da anni.... i koni gialli.. penso che adesso si chiami IKON la ditta che li fabbrica....
ti devo dire che sono rigidi, ma non troppo.. è un buon compromesso....
- Elcollins
- Auto guidata: C250 cdi Coupè AMG, Ex CLK 200 Kompressor Coupè
e dopo tanto indugio, ordinato gli ammo, koni street, stelo corto, e + rigidità pagati 250€ compresa spedizione, più con 20€ preso tamponi a 1 nodo anteriori e 4 nodi posteriori, così l'auto verrà perfettamente bilanciata, rispetto ad adesso che il posteriore è a filo ruota e all'anteriore ci passa una mano. Alla faccia della mercedes che mi chiedeva 30€ la coppia, da ritirare in sede.
Prossimamente cerchi da 17 originali mercedes gommati 225-45, pensavo a quelli della sl350, questi:
http://www.google.it/imgres?hl=it&clien ... =82&ty=119
non sono un gran che, ma hanno delle belle misure, 17x8,5 et35, sporgeranno di circa 2,5cm rispetto agli attuali, così non servono distanziali e sono originali, così abbasso il rischio che mi becchino senza omologa.
- custombike
sporgeranno?... non sporgeranno praticamente nulla..
- Elcollins
mi hai frainteso, non intendevo che escono dai passaruota, intendevo che sono 2,5cm più in fuori rispetto alla configurazione attuale, ovvero 16x7 et45.
In teoria contando che l'assetto farà rientrare le ruote di un pò, dovrebbero essere praticamente a filo passaruota, ed è proprio ciò che voglio ottenere, ora sono troppo in dentro, attualmente al posteriore monto un distanziale da 16mm, che migliora già la situazione, ma comunque rimane parecchio spazio.
- custombike
et 45?..... ma suona strano... di solito il clk da originale et 36 ed et 30.. et 45 è di una classe E oppure A/B... sicuro che i cerchi che montavi erano regolari?
- Elcollins
mmmh... mi fai venire un dubbio, non ricordo se avevo letto qell'et su internet oppure sul cerchio.
Ora non ho la possibilità di smontare il cerchio comunque sono uguali a questi:
http://www.subito.it/accessori-auto/4-c ... 750650.htm
ho guardato sulla ruota di scorta e l'et riportato è 37, come quello che riporta il tipo, quindi non è 45.
- custombike
infatti il clk monta i 37 per canale 7 e 30 per canale 8.
- Elcollins
ho fatto una simulazione con questo programmino, e ne emerge che sarà 8mm in + all'interno e 12mm in + all'esterno. Ottimo direi....dietro quasi quasi ci starà un distanziale :lol:
Ed approfitto per fare un ulteriore domanda, qualcuno ha mai avuto a che fare con pneumatici nankang? gommerei questi cerchi con 4 nankang ns-2 225-45 17 94v.
Ho sempre montato bridgestone, goodyear o michelin, attualmente sulle estive avevo bridgestone touranza, che mi sono piaciute moltissimo, ma non sono durate niente.
Girando sul web ho trovato queste nankang, ora, il mio intento non è quello di risparmiare su una cosa importante come gli pneuatici, ma ho letto solo pareri positivi, spece sul forum bmw, in cui ci sono mezzi pesanti e potenti come i nostri, quindi, se ho prestazioni quasi paritetiche ad un pneumatico che pagherei il doppio, ritengo stupido regalare soldi al gommista, voi che ne dite? le avrei per 335€ montate.
- Elcollins
Eccoli, spediti ieri, oggi a mezzo giorno erano nelle mie mani, adesso attendo i tamponi nuovi e poi faccio montare il tutto.
- custombike
hai il sito dei tamponi?.... mi sa che li devo montare pure io...
- Elcollins
Se scrivi su google "tampone paracolpo clk" escono decine di link, comunque io li ho ordinati qui:
http://www.tuttoautoricambi.it/
Vediamo se arrivano, il sito sembra italiano, la ditta è tedesca, ed il conto corrente è di una banca scozzese, ho bonificato ancora giovedì e ieri mi hanno sollecitato il pagamento, mah, staremo a vedere.
Comunque nelle mie ricerche per i tamponi, ho notato una cosa, su tutti i siti di ricambi, per la 200 kompressor mettono a catalogo soltanto i tamponi posteriori, però per le altre motorizzazioni ci sono anche gli anteriori, allora ho fatto un controllo sui codici di ricambio mediante questo sito: http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000
e ad esempio mi risulta come immaginavo, che i tamponi del 200 aspirato sono gli stessi del compressor, quindi ho ordinato quelli del 200 aspirato che erano disponibili in tutte le misure sia anteriori che posteriori.
ps. il programmino che ho usato per calcolare l'èt è questo: http://www.rimsntires.com/specs.jsp
....io le lascerei perdere, se vuoi qualita' e prezzo monta falken.Elcollins ha scritto:Ed approfitto per fare un ulteriore domanda, qualcuno ha mai avuto a che fare con pneumatici nankang? gommerei questi cerchi con 4 nankang ns-2 225-45 17 94v
- custombike
grazie, lo terrò in considerazione... tieni presente che un bonifico estero, impiega in media 4/5 giorni per essere trasmesso e verificato dalle banche...
- Elcollins
hai dei modelli in particolare che potresti consigliarmi? Ho una guida tendente alla sportività, ma faccio anche molti km all'anno, quindi cerco una via di mezzo, con le touranza devo dire che mi sono trovato molto molto bene.IL SATIRO ha scritto:....io le lascerei perdere, se vuoi qualita' e prezzo monta falken.Elcollins ha scritto:Ed approfitto per fare un ulteriore domanda, qualcuno ha mai avuto a che fare con pneumatici nankang? gommerei questi cerchi con 4 nankang ns-2 225-45 17 94v
